运行nginx所需的最低配置
阿铭linux 来源:博客园 作者:无涯教程 2021-08-23 10:53 次阅读
安全服务器是只允许所需数量的服务器。理想情况下,我们将通过单独启用其他功能来基于最小系统构建服务器。进行最少的配置也有助于调试。如果该错误在最小系统中不可用,则分别添加功能,然后继续搜索错误。
这是运行nginx所需的最低配置:
# /etc/nginx/nginx.confevents {} # event context have to be defined to consider config validhttp {
server {
listen 80;
server_name javatpoint.co www.javatpoint.co *.javatpoint.co;
return 200 “Hello”;
Root,Location和try_files指令
Root 指令
root指令用于设置请求的根目录,从而允许nginx将传入的请求映射到文件系统上。
server {
listen 80;
server_name javatpoint.co;
root /var/www/javatpoint.co;
它允许nginx根据请求返回服务器内容:
javatpoint.co:80/index.html # returns /var/www/learnfk.com/index.html
javatpoint.co:80/foo/index.html # returns /var/www/learnfk.com/foo/index.html
Location指令
location指令用于根据请求的URI(统一资源标识符)来设置配置。
语法为:
location [modifier] path
示例:
location /foo {
如果未指定修饰符,则将路径视为前缀,之后可以跟随任何内容。上面的示例将匹配:
/foo
/fooo
/foo123
/foo/bar/index.html
我们还可以在给定的上下文中使用多个location指令:
server {
listen 80;
location/{
return 200 “root”;
location /foo {
return 200 “foo”;
javatpoint.co:80 / # =》 “root”
javatpoint.co:80 /foo # =》 “foo”
javatpoint.co:80 /foo123 # =》 “foo”
javatpoint.co:80 /bar # =》 “root”
Nginx还提供了一些可以与 location 指令结合使用的修饰符。
修饰符已分配优先级:
= - Exact match
^~ - Preferential match
~ && ~* - Regex match
no modifier - Prefix match
首先,nginx将检查所有精确匹配项。如果不存在,它将寻找优先选项。如果此匹配也失败,则将按其出现顺序测试正则表达式匹配。如果其他所有操作均失败,则将使用最后一个前缀匹配。
location /match {
return 200 ‘Prefix match: will match everything that starting with /match’;
location ~* /match[0-9] {
return 200 ‘Case insensitive regex match’;
location ~ /MATCH[0-9] {
return 200 ‘Case sensitive regex match’;
location ^~ /match0 {
return 200 ‘Preferential match’;
location = /match {
return 200 ‘Exact match’;
/match # =》 ‘Exact match’
/match0 # =》 ‘Preferential match’
/match1 # =》 ‘Case insensitive regex match’
/MATCH1 # =》 ‘Case sensitive regex match’
/match-abc # =》 ‘Prefix match: matches everything that starting with /match’
try_files指令
该指令尝试不同的路径,并返回找到的任何路径。
try_files $uri index.html =404;
因此,/foo.html将尝试按以下顺序返回文件:
$uri(/foo.html);
index.html
如果未找到:404
如果我们在服务器上下文中定义try_files,然后定义查找所有请求的位置,则不会执行try_files。发生这种情况是因为服务器上下文中的try_files定义了其伪位置,该伪位置是可能的最低特定位置。因此,定义location/ 会比我们的伪位置更具体。
server {
try_files $uri /index.html =404;
location/{
因此,我们应该避免在服务器上下文中使用try_files:
server {
location/{
责任编辑:haq
  • 服务器
  • nginx
原文标题:Nginx - 最小配置
文章出处:【微信号:aming_linux,微信公众号:阿铭linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    华为 FlexusX 与 Docker+Nginx 的高效整合之路
    前言 华为 FlexusX 携手 Docker+Nginx,高效整合,云端性能再升级!FlexusX 服务器,依托华为强大的技术实力,为 Docker 容器与 Nginx 服务器提供了完美的运行环境
    的头像 发表于 01-23 17:55 79次阅读
    华为 FlexusX 与 Docker+<b class='flag-5'>Nginx</b> 的高效整合之路
    EulerOS+Nginx+MySQL 部署 GLPI 资产管理系统
    1. 部署环境说明   本次环境选择使用华为云 Flexus 云服务器 X 实例,因为其具有高性能的计算能力、灵活的资源配置、稳定的运行环境、高效的网络访问速度、服务的高可用性保证以及多层次的数据
    的头像 发表于 01-03 09:28 189次阅读
    EulerOS+<b class='flag-5'>Nginx</b>+MySQL 部署 GLPI 资产管理系统
    nginx+lua+redis实现灰度发布
    作者:马仁喜 前言: 授人以鱼不如授人以渔 .先学会用,在学原理,在学创造,可能一辈子用不到这种能力,但是不能不具备这种能力。这篇文章主要是沉淀使用nginx+lua+redis实现灰度,当我们具备
    的头像 发表于 12-17 10:01 127次阅读
    Nginx代理转发实战:零基础掌握服务器流量分发技巧
    的url中就会带上location中的匹配路径。      假设下面四种 Nginx配置,都用 http://192.168.1.8/proxy/test.html 进行访问: 第一种:
    的头像 发表于 12-09 12:28 982次阅读
    Nginx日常运维方法Linux版
    / 默认站点目录:/usr/share/nginx/html 通过筛选进程查看当前使用的主配置文件和运行用户:   ps aux | grep nginx   如图: 主要
    的头像 发表于 12-06 16:38 212次阅读
    <b class='flag-5'>Nginx</b>日常运维方法Linux版
    「服务器」Nginx Proxy Manager申请cloudflare泛域名
    一概述NginxProxyManager是一个基于Nginx的反向代理管理工具,它提供了一个用户友好的Web界面,方便用户管理和配置Nginx反向代理。主要功能包括:简易的用户界面:通过图形界面
    的头像 发表于 12-06 01:03 261次阅读
    「服务器」<b class='flag-5'>Nginx</b> Proxy Manager申请cloudflare泛域名
    详解nginx中的正则表达式
    前言,我这里验证的nginx-v1.23.2单机环境下的nginx中的正则表达式、location路径匹配规则和优先级。
    的头像 发表于 12-03 09:59 335次阅读
    详解<b class='flag-5'>nginx</b>中的正则表达式
    确保网站无缝运行:Keepalived高可用与Nginx集成实战
    目录 keepalived高可用(nginx) keepalived简介 keepalived的重要功能 keepalived高可用架构图 keepalived工作原理描述 keepalived实现
    的头像 发表于 11-27 09:08 655次阅读
    确保网站无缝<b class='flag-5'>运行</b>:Keepalived高可用与<b class='flag-5'>Nginx</b>集成实战
    nginx隐藏版本号与WEB服务器信息
    nginx不仅可以隐藏版本信息,还支持自定义web服务器信息 先看看最终的隐藏结果吧 具体怎么实现呢,其实也很简单,请往下看 1 官网下载最新稳定版 wget http://nginx
    的头像 发表于 11-22 10:25 232次阅读
    <b class='flag-5'>nginx</b>隐藏版本号与WEB服务器信息
    nginx负载均衡配置介绍
    目录 nginx负载均衡 nginx负载均衡介绍 反向代理与负载均衡 nginx负载均衡配置 Keepalived高可用nginx负载均衡器
    的头像 发表于 11-10 13:39 307次阅读
    <b class='flag-5'>nginx</b>负载均衡<b class='flag-5'>配置</b>介绍
    nginx中的正则表达式和location路径匹配指南
    的头像 发表于 09-29 16:02 944次阅读
    <b class='flag-5'>nginx</b>中的正则表达式和location路径匹配指南
    Jtti:美国VPS开启nginx状态监控,查看web服务器的并发连接数
    Nginx的ngx_http_stub_status_module提供能够获取Nginx自上次启动以来的工作状态的功能。如果需要启用此功能的话,需要在编译的过程中添加如下参数
    的头像 发表于 08-26 15:42 345次阅读
    pycharm配置pytorch运行环境
    在PyCharm中配置PyTorch运行环境主要包括安装PyCharm、安装Python(如果尚未安装)、配置PyTorch环境以及验证安装等步骤。以下是详细的步骤说明: 一、安装PyCharm
    的头像 发表于 08-01 16:25 1734次阅读
    nginx重启命令linux步骤是什么?
      1、验证nginx配置文件是否正确   方法一:进入nginx安装目录sbin下,输入命令./nginx -t   看到如下显示nginx
    发表于 07-11 17:13
    发表于 07-10 16:40
