为了提供先进的服务,原始设备制造商(OEM)需要通过数字化转型来使设备处于最佳的工作状态。而对设备进行优化并提升其服务性,正是状态监测发挥作用的地方。
本文将讨论:
• 服务化以及数字化转型解决方案的作用
• 状态监测过程及其对服务化的支持
• 状态监测和服务化的好处
服务化和数字化转型的重要性
设备服务化侧重于在合同基础上向客户提供产品服务。合同内容通常会涉及到客户在一定周期内的设备使用,并根据签署的协议进行付款。重型设备制造商会将他们的服务化重点放在为客户提供按使用时间付费的昂贵设备上,这个过程可以被称为设备服务化,期间伴随着广泛的技术支持需求。
以汽车制造巨头劳斯莱斯为例,客户除了可以向他们购买喷气式发动机,还能按需选择购买发动机维护服务,而这项服务可以确保发动机在使用时处于最佳性能。
客户只需按时为发动机功能付费,不会因机器停机而造成损失。劳斯莱斯负责维护并收集每个生产周期的数据,这意味着必须对运行中的发动机进行全天候监测,以确保其处于最佳性能。
四十年前,即使是最先进的制造设备,如数控机床等,也只是配备了跟踪生产吞吐量等基本数据的设备,这些资产无法监测其环境或运作情况,而物联网和具这种功能的先进智能设备的出现,开辟了新的视野。
如今,劳斯莱斯可以利用这十年间的数字化转型技术来跟踪其服务化设备,其他 OEM 也可如此。跨设备服务化进行收集数据是状态监控的基础,而工厂车间的数字化转型使之成为可能。
什么是状态监测?
状态监测是监测设备参数的过程,从而实时发现即将发生错误或缺陷的模式变化。虽然状态监测看起来像是预测分析,并试图通过分析设备数据来防止停机,但它们有着重要的区别: 预测性分析依赖于历史数据,而状态监测则是捕获创建预测性分析策略所需的数据。统计表明,预测性分析的应用可以将设备故障造成的停机时间减少70%。实施状态监测策略可以确保车间设备在每次使用时都能处于最佳性能,从而提高工作效率。 支持状态监测的数字化转型技术包括硬件和软件解决方案。例如,物联网和边缘设备能够从车间设备中捕获数据,并将其传输到分析软件平台。对于边缘设备,它可以使用其拥有的计算资源来分析数据并根据分析结果发送警报或通知。
如何通过状态监测助力设备服务化?
状态管理软件在支持机器的服务化方面扮演着重要角色,例如确保客户每次登录服务化设备时都能获得优化的时间。状态监测助力服务化的其他方式包括:
•提供使用指引
采集数据和分析数据只是状态监测过程中的一个环节。使用虹科Web HMI 等数字化转型解决方案实现结果的可视化,能够确保操作人员在使用设备时准确了解正在发生的事情。因此,客户可以监控设备使用情况,利用基准数据来优化生产力,并监控设备在订购时间内的使用情况。
•优化的高级服务
在为设备的使用时间付费时,终端用户期望设备在支付时间内以最佳状态运行。而状态监测能够跟踪与设备功能相关的每个参数,实时发现并快速处理缺陷,且能够按照订阅时间提供优化服务。
•了解设备利用率的途径
提供服务的原始设备制造商还可以深入了解客户如何使用他们生产的设备。状态监测能够使他们了解到设备如何应对挑战,以及在多大程度上可以使资产发挥最佳功能。状态监测所捕获的数据还可用于开发更多创新设备的平台,以满足客户需要。
结 论
服务化为原始设备制造商创造了新的收入增长途径,但这只有通过应用数字化转型技术和状态监测进行管理才能实现,其中,数字化转型用于获取设备数据,而状态监测则可以利用这些数据来实现服务化的价值。
附录-虹科EXOR旗舰eX700系列
eX700家族是虹科工业显示屏的旗舰产品,创建了优秀的一体式多行业解决方案。
该产品功能设计完全遵从工业4.0理念,完美兼容工业4.0体系:超高性能,高分辨率玻璃电容触摸屏,与下游和上游设备连接,强大的集成PLC以及支持所有主要工业协议,集成VPN与云服务,并且最长保修期长达5年。
作为一个集成的一体化设备,您可以将其:作为具有工业标准网络引擎的强大的浏览器;作为具有三个网口的网关,连接OPC UA发布订阅架构的服务器或客户端,实现TSN连接以及多种常用协议;作为一个强大的人机界面,并使用JMobile软件进行高分辨率多点触摸屏编程;借由CODESYS V3,可以作为PLC并作为各种协议的主站使用;
虹科--工业物联网
虹科是一家在工业物联网IIoT行业经验超过3年的高科技公司,虹科与世界领域顶级公司包括EXOR、Eurotech、Unitronics、Matrikon、KUNBUS等合作,提供先进的高端工业4.0 工业触摸屏、高端边缘计算机、IoT开发框架、PLC与HMI一体机、OPC UA、工业级树莓派、VTSCADA等解决方案。物联网事业部所有成员都受过专业培训,并获得专业资格认证,平均3年+的技术经验和水平一致赢得客户极好口碑。我们积极参与行业协会的工作,为推广先进技术的普及做出了重要贡献。至今,虹科已经为行业内诸多用户提供从硬件到软件的不同方案,并参与和协助了众多OEM的设备研发和移植项目,以及终端用户的智能工厂和工业4.0升级改造项目。
原文标题:虹科Share | 想实现设备服务化?你需要一款强大的边缘设备!
显示屏
28文章
4400浏览量
73730 -
服务器
12文章
8701浏览量
84541 -
浏览器
1文章
1007浏览量
34970 -
监测设备
2文章
262浏览量
13675
文章出处:【微信号:OPPOOIA,微信公众号:OPPOstory】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
