压敏电阻是一种保护元件,也是半导体电阻器的一个品种,它有体积小、工作范围广、响应快、耐冲击电流力强、漏电电流小的特点,
压敏电阻的作用:
放在上面的电压低于临界值,经过电流打开阀门,允许抑止电路产生特殊电压,从而保护电路规避过电压的危险。
压敏电阻工作原理:
当压敏电阻两端所加电压低于标称额定电压值时,电阻值接近无穷大,内部几乎无电流经过;当压敏电阻两端的电压高于标称额定电压时,电压迅速击穿导通并由高阻状态变为低阻状态,工作电流也急剧增大;
当两端电压低于标称额定电压时,压敏电阻恢复高阻状态;当压敏电阻两端电压超过其最限制电压时,电压完全击穿损坏,无法恢复。
压敏电阻的不足:
- 寄生电容大于压敏电阻,具有较大的寄生电容,一般在几百至几千微微法的范围。
- 在高频信号系统中会引起高频信号传输畸变,从而引起系统正常运行。
- 由于泄漏电流的存在,压敏电阻的泄漏电流指标关系到被保护电子系统的正常运行,又关系到压敏电阻自身的老化和使用寿命。
文章整合自:chip37、hqew、jec365
编辑:ymf
举报投诉
电路
172文章
5901浏览量
172133 -
电压
45文章
5598浏览量
115702 -
电子系统
410浏览量
31147
压敏电阻是串联还是并联在电路中
和电路设计。 压敏电阻的工作原理 压敏电阻的工作原理基于其材料的特性。压敏电阻通常由氧化锌(ZnO)或其他半导体材料制成,这些材料的
压敏电阻是对压力还是电压变化
压敏电阻是一种特殊的电阻器,其电阻值会随着电压的变化而变化。这种电阻器在电子电路中有着广泛的应用,比如在过电压保护、电压稳定、电源管理等领域。 1.
压敏电阻和贴片电阻区别在哪
压敏电阻和贴片电阻是两种不同类型的电子元件,它们在电路中的作用和应用场景有所不同。 工作原理 压敏电阻(Varistor)是一种非线性
压敏电阻在开关电源中的工作原理
是金属氧化物,如氧化锌(ZnO)。这些材料具有特殊的电导性,即在低电压下电阻很高,而在高电压下电阻迅速降低。这种特性使得压敏电阻能够吸收和限制电压尖峰,从而保护电路。 2. 压敏电阻的
压敏电阻怎么看型号
压敏电阻是一种特殊的电阻器,其电阻值随着所加电压的变化而变化。这种电阻器广泛应用于过电压保护、电压稳定、浪涌吸收等领域。 1. 压敏电阻的基
压敏电阻的定义、作用及工作原理
在电子电路的世界里,各种电子元器件扮演着各自独特的角色,它们共同构成了电子设备的复杂网络。其中,压敏电阻作为一种特殊的电子元器件,在电路中发挥着至关重要的作用。本文将深入探讨压敏电阻的定义、作
请问压敏电阻(紫色部分)与电阻电容(黄色部分)并联各起什么作用?
图为雷击浪涌发生器工作原理图,该图产生浪涌电流作用于市电,检测用户设备防雷击浪涌的能力。橙色部分SUG-HV为0.5-6KV瞬间高压(ns级)输入,请问压敏电阻(紫色部分)与电阻电容(
发表于 03-19 21:03
浅析压敏电阻的工作原理及V-I特性
在电子电路的保护元件中,压敏电阻(Varistor)是一种关键的非线性电阻器,它能够保护电路免受瞬间过电压的损害。压敏电阻的工作原理和V-I(电压-电流)特性是其设计和应用场景选择的重
电阻的作用和工作原理 电阻的大小与哪些因素有关
电阻是电路中常见的一种被动元件,它的作用是阻碍电流的流动。电阻的工作原理是通过将电流通过电阻内部的阻性材料,使电能转化为热能,从而起到限制电
如何分辨压敏电容和压敏电阻 压敏电容可以用压敏电阻代替吗
: - 压敏电容:压敏电容是一种能够改变电容量的电子元件,其工作原理基于压敏材料的介电常数随外界压力的变化而变化。当受到压力作用时,压敏材料的介电常数会改变,从而改变电容量。 - 压敏电阻:压
