刚好新到手一块aigo国民好物固态硬盘P3000。今天就教大家如何自己轻松的安装固态硬盘,P3000是M.2接口规格,有M.2接口主板的DIY新手可以参考一下。安装过程非常简单,跟着我学包教包会。
我先介绍一下硬盘的基本情况。aigo固态硬盘P3000是aigo国民好物旗下的主打产品。aigo固态硬盘P3000采用了优质的镁光TLC NAND闪存颗粒,再配合英韧科技IG5216主控芯片,性能质量非常优良。
P3000采用了优质的硬件堆料,同时品牌方还提供5年的质保,此外,这块固态硬盘我是从某东用不到700元购入的1TB版本,性价比没的说。高性能,友好的价格,良好的服务这些都是我这次选择aigo固态硬盘P3000的原因。
那么,aigo固态硬盘P3000具体表现怎么样呢?
我在成功安装固态硬盘后,对它进行了基础的测试。我就直接上图了,CrystalDiskmark测速软件结果,P3000读取速度为:3370MB/S,写入速度为:2823MB/S,和官方给的数据相差微乎其微,说明官方并没有虚报相关数据。
为了让大家更了解硬盘的性能和作用,我觉得有必要解释一下这个读写速度的问题。虽然电脑运行速度并不是完全由硬盘决定,还有处理器、内存、显卡等因素,但是固态硬盘在其中的作用至关重要,硬盘读写速度的高底对应的是电脑运行速度的快慢。简单的说,也就是读写数据数值越大,电脑运行、加载的速越就越快,反之也就越慢了。举个例子,大家最熟悉的传统机械硬盘一般读写速度只有一千左右,如果换成P3000的话想想你的电脑会快多少?P3000的读写速度是机械硬盘的好几倍。
电脑速度快了,大型PC游戏加载时间也缩短了,开启大型办公软件的时候也不会卡顿了,缩短等待加载时间,用户体验感大大提高。这也是本人一直坚持选择固态硬盘的重要原因。
言归正转,安装教程附上
注意事项
安装P3000固态硬盘的时候,一定要注意电脑的兼容性,一些比较老旧的主板是没有M2接口的,电脑年龄比较老的主机,安装aigo固态硬盘P3000前先准备一个转接卡,花几十块买一个就行。
今天主要介绍自带M2接口电脑的安装教程,如果各位想看老旧电脑使用转接卡的安装教程,请在后面留言,找机会再为各位安排。
具体步骤
1、首先我们要事先准备一块M.2固态硬盘和安装工具(螺丝刀即可),打开电脑主机机箱侧板。
2、在主板当中找到M.2的接口位置,使用螺丝刀将主板M.2插槽的螺丝取下来。
3、将P3000固态硬盘倾斜25°角插入接口主板对准M.2接口位置,之后轻轻往下压,使P3000的金手指与接口触角紧密接触。(金手指要完全贴合,不然后续会出现接触不良或读取速度变慢等情况)
4、将步骤2取下来的螺丝,重新安装原位,将P3000固定在主板上。
在确定固态硬盘与主板安装并固定好之后,开机看看电脑是否识别到硬盘,一般在电脑设备管理器——硬盘驱动器下方就能看到详细的参数和型号。在我的电脑中也能看到新加盘和容量。
电脑能查到aigo固态硬盘P3000的话,说明硬盘安装成功了,接下来就自己体验一下了。
aigo固态硬盘P3000是M.2接口,固态硬盘M.2接口也是现在的主流接口,安装简单易操作。这里友情提示下,老旧电脑多数硬盘接口为SATA接口,那么你可以直接选择对应接口的固态硬盘产品,安装流程差别不大,如果需要帮助,可以私信联系我,进行远程知道。
fqj
硬盘
3文章
1246浏览量
56689 -
Aigo
483浏览量
11246
把ddr内存转为固态硬盘的pcie转接卡
AI推动硬盘价格上涨,固态硬盘成AI训练首选
固态硬盘和机械硬盘区别在哪
固态硬盘寿命和机械硬盘寿命哪个更长
M.2接口的固态硬盘有何优势?
长江存储PC411商用消费级固态硬盘测试
![长江存储PC411商用消费级<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>测试](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/FE/wKgaomWfXAyAYDOVAAAPoe978hQ781.jpg)
固态硬盘、U盘和机械硬盘:不同存储设备之间的特点与选择
英睿达 X10 Pro移动固态硬盘表现如何
![英睿达 X10 Pro移动<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>表现如何](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/C2/wKgZomWOPomAKLTNAACXiT0lmEE294.png)
固态硬盘涨价狂潮,囤货时代已来临!
忆联主导制定的消费级固态硬盘标准正式发布!
![忆联主导制定的消费级<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>标准正式发布!](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/5A/wKgZomVlvtOAENGVAAJqaL0k0yI467.png)
新盘入手必读|四款主流固态硬盘检测工具科普
![新盘入手必读|四款主流<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>检测工具科普](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/7F/wKgaomT6Z4aASyp8AABu5ksdLvw679.png)
