很多新手尤其是女生都不会安装固态硬盘,其实固态硬盘安装并不难。本文主要为DIY新手教程,也可以说是最简单的固态硬盘安装教程,只要有M2接口主板就可以参考这篇文章了。今天就拿aigo国民好物固态硬盘P3000来试课,一起来DIY吧!
在安装之前,先了解下aigo固态硬盘P3000这款产品。aigo固态硬盘P3000我购买的是1TB版本,价格也不高,不到700软妹纸,非常的实惠,同时aigo国民好物品牌方还提供5年的质保,这些都是我这次选择aigo固态硬盘P3000的原因。
此外,它采用的是镁光TLC NAND闪存颗粒;闪存颗粒其实分很多种,比如其他的SLC、MLC、TLC、QLC,这几种闪存颗粒中,最具性价比的就是TCL,因此市面上主流的产品都会采用TCL作为闪存颗粒。在主控芯片方面,aigo固态硬盘P3000采用的是英韧科技的芯片,都是经得住考验的配备。
我在成功安装固态硬盘后,对它进行了基础的测试,直接上图更直观,这是CrystalDiskmark测速软件结果,P3000读取速度为:3370MB/S,写入速度为:2823MB/S,和官方给的数据非常接近,说明官方并没有虚报相关数据。
为了照顾更多的人,有必要解释一下这个读写速度的问题。硬盘读写速度的高底对应的是电脑运行速度的快慢,虽然电脑速度并不是完全由硬盘决定,还有处理器、内存、显卡等因素,但是固态硬盘在其中的作用至关重要。简单的说,也就是读写数据数值越大,电脑运行、加载的速越就越快,反之也就越慢了。
电脑速度快了,大型PC游戏加载时间也会相应缩短,开启大型办公软件的时候也不会卡顿了,所以说,选择一个好的固态硬盘很重要。
言归正转,安装教程附上
注意事项
安装P3000固态硬盘的时候,一定要注意电脑的兼容性,一些比较老旧的主板是没有M2接口的,电脑年龄比较老的主机,安装aigo固态硬盘P3000之前需要先准备一个转接卡,几十块一个,也不贵。
今天主要介绍自带M2接口电脑的安装教程,如果各位想看老旧电脑使用转接卡的安装教程,请在后面留言,找机会再为各位安排。
具体步骤
1、首先我们要事先准备一块M.2固态硬盘和安装工具(螺丝刀即可),打开电脑主机机箱侧板。
2、在主板当中找到M.2的接口位置,使用螺丝刀将主板M.2插槽的螺丝取下来。
3、将P3000固态硬盘倾斜25°角插入接口主板对准M.2接口位置,之后轻轻往下压,使P3000的金手指与接口触角紧密接触。(金手指要完全贴合,不然后续会出现接触不良或读取速度变慢等情况)
4、将步骤2取下来的螺丝,重新安装原位,将P3000固定在主板上。
在确定固态硬盘与主板安装并固定好之后,开机看看电脑是否识别到硬盘,一般在电脑设备管理器——硬盘驱动器下方就能看到详细的参数和型号,或者在我的电脑中也能看到新加盘和容量。
以上就是介绍以aigo国民好物固态硬盘这款产品为例的M2固态硬盘的的安装方法了,安装非常简单,同样适用于其他品牌同等规格产品的安装;在安装之后,如果电脑能查到固态硬盘信息的话,这就说明安装成功了。安装成功之后需要自己试用一下,以便于确定有没有故障,或者有没有安装错误等等。如果看了我这教程还不会安装的小伙伴,请私信我哦。
fqj
硬盘
3文章
1269浏览量
56990 -
SSD
20文章
2791浏览量
116651
