Allegro霍尔效应传感器解决方案满足所有行业应用要求
CEVA 来源:Allegro微电子 作者:Allegro微电子 2021-08-24 10:02 次阅读
Allegro的轮速传感器产品线包括广泛的霍尔效应传感器解决方案,以及多种高精度巨磁阻(GMR)传感器,能够满足所有行业应用要求。其中A19250是基于Allegro专利的GMR技术,是一种用户友好型双线解决方案,能够实现业界领先的性能,并且与霍尔效应产品方向兼容,可作为其替代解决方案。Allegro的轮速产品系列能够满足当今轮速应用的所有苛刻要求。
A19250
技术优势
基于GMR技术的A19250设计用于和磁性轮配合使用,以测量速度和方向信息。通过将更先进的GMR技术与业界领先的信号处理算法以单芯片集成在一起,能够在较高的工作气隙以及低差分磁输入信号下,提供更强的重复精度以支持更高精度要求。GMR技术与差分传感技术结合使用,具有更高的对共模磁场抑制能力、低抖动和高间距(high pitch)精度,这些都是轮速传感应用中通常需要的。
A19250功能框图
GMR轮速传感器IC采用小型单列直插式封装,带有集成的EMC保护电容,符合ISO 26262功能安全标准。Allegro享有专利的 GMR 技术允许与霍尔效应传感器具备相同的方向,因此可以根据应用要求简单替代霍尔传感器。A19250以UB 封装提供,它将 IC 和高温陶瓷电容器集成在单个一体成型 SIP 封装,能够增强 EMC 性能。
关键特性专利GMR 技术在单个硅芯片上集成了高灵敏度 MR(磁阻)传感器元件和高精度 BiCMOS 电路,可提供高精度、低磁场运行
采用整体成型微型封装的集成式电容器具有更好的 EMC 稳定性
SolidSpeed 数字架构支持高级数字处理,可以在极端系统级干扰情况下提供高度精确的边缘性能
兼容不同方向,方便替代霍尔传感器
双线电流源输出,支持速度协议
内置EEPROM 可在整个生产过程中提供器件的可追溯性
典型应用:防抱死系统(ABS)以及电子稳定控制(ESC)
与GMR 传感器相互补充,Allegro基于霍尔效应的轮速传感器解决方案包括ARS19200、ATS19200和A19300,其高灵活性能够轻松集成背磁,这些产品都能提供高精度的速度或速度/方向信息。
Allegro一贯致力于提供最广泛的轮速传感器解决方案,以满足所有市场需求。基于GMR技术的传感器产品与霍尔传感器系列互相补充,可发挥GMR或霍尔传感器的全部优势,所有这些器件都集成有最新的安全功能和算法,能够满足多种速度或速度/方向协议要求。
原文标题:理想适用于先进制动系统等应用的高精度GMR轮速传感器
文章出处:【微信公众号:Allegro微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:pj
  • 霍尔传感器
  • emc
    emc
  • allegro
  • GMR
    GMR
文章出处:【微信号:CEVA-IP,微信公众号:CEVA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于霍尔效应传感器的电机速度控制方案
    作者:Maurizio Di Paolo Emilio 霍尔效应传感器响应于磁场而改变其输出电压。霍尔效应器件用作接近
    的头像 发表于 05-20 11:52 5085次阅读
    基于<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>的电机速度控制<b class='flag-5'>方案</b>
    基于迈来芯的霍尔效应传感器解决方案
    霍尔效应传感器响应于磁场而改变其输出电压。霍尔效应器件用作接近传感器,并用于定位,速度和电流检测
    的头像 发表于 05-19 07:10 3012次阅读
    基于迈来芯的<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    Allegro 新增GMR传感器IC
    Allegro宣布更新轮速传感器产品线,能够满足从高精度GMR(巨磁阻)到霍尔效应传感器
    的头像 发表于 07-13 11:25 4379次阅读
    Allegro新型高速低噪音电流传感器
    感应解决方案。   Allegro微系统公司在高性能电源集成电路和集成霍尔效应磁性传感器的开发、制造及营销领域始终处于世界领先地位。
    发表于 10-29 15:08
    Allegro新型超低噪音可编程线性霍尔效应传感器系列
    (A1360)、1.5 至 4.5 mV/G (A1361) 以及 4.5 至 16 mV/G (A1362)。  该系列线性霍尔效应传感器的特点使其成为满足汽车及工业电流感应应用高
    发表于 10-30 16:15
    基于霍尔效应传感器的特殊应用
    使用环境恶劣和精度要求不高的场合,使用光电旋转编码会造成系统成本过高,为提高可靠性一般采用多个廉价可靠的开关型霍尔效应传感器按不同的角度位
    发表于 10-30 17:02
    如何使用霍尔效应传感器控制电机速度?
    霍尔效应传感器根据磁场改变其输出电压。霍尔效应器件被用作接近传感器,用于检测定位、速度和电流,它
    发表于 03-11 07:29
    四种霍尔传感器的开关解决方案
    使用会缩短系统的寿命。针对这类问题, TI 的霍尔效应传感器可以在许多开关应用中替代机械开关,从而实现稳健的设计,与机械开关相比,系统寿命更长。本应用文档介绍了四种 TI 霍尔
    发表于 11-03 06:40
    干簧传感器霍尔效应传感器
    由于多年的推广应用,霍尔效应传感器一直激发着设计工程师们的想象力。在固体形态下他被认为是一种更可靠的解决方案,尤其是相较与电子设备而言。但是如果将干簧
    发表于 01-27 21:09 47次下载
    霍尔传感器的分类、霍尔效应霍尔传感器的应用
    霍尔传感器是一种磁传感器。用它可以检测磁场及其变化,可在各种与磁场有关的场合中使用。霍尔传感器霍尔
    发表于 06-07 10:34 5523次阅读
    Allegro霍尔效应电流传感器ACS37610
    现在路上跑的电动汽车在测量电流时大多还采用需要铁磁芯的解决方案,系统体积大、成本高、设计不灵活。Allegro的真正无芯霍尔效应电流传感器ACS37610可理想用于
    的头像 发表于 03-31 11:46 2497次阅读
    使用霍尔效应传感器的电机速度控制
    霍尔效应传感器根据磁场改变其输出电压。霍尔效应器件用作接近传感器以及定位、速度和电流检测。它们广
    发表于 08-09 09:36 1987次阅读
    使用<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>的电机速度控制
    使用霍尔效应传感器进行设计的三个常见设计缺陷以及解决方案
    发表于 10-28 12:00 1次下载
    使用<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>进行设计的三个常见设计缺陷以及<b class='flag-5'>解决方案</b>
    使用霍尔效应传感器的电机速度控制方案
    的头像 发表于 11-08 10:44 1800次阅读
    霍尔传感器常见的品牌有哪些
    Allegro MicroSystems:提供高性能霍尔传感器及其它传感器解决方案的制造商。 2. Honeywell:提供各种类型的
    的头像 发表于 04-09 18:50 3423次阅读
