软总线是什么?分布式软总线是手机、平板、智能穿戴、智慧屏、车机等分布式设备的通信基座,为设备之间的互联互通提供了统一的分布式通信能力。
本篇讲到的知识点:
启动远程 FA(Feature Ability)
连接远程 PA(Particle Ability),发送控制命令&远端处理数据(场景 1:传递加法数据,远端计算后返回给客户端。场景 2:传递数据,远端 Service 接收后更新远端的 UI。)
FA 跨设备迁移(可回迁)
混合打包
其他奇怪的知识
技术要求和环境要求:
基本组件熟练使用,ServiceAbility,CommonEventManager(公共事件开发)
两台 HarmonyOS 2.0 的真机 或 DevEco Studio 2.2 Beta1(分布式模拟器的自动开启,可同时模拟运行两台设备,且自动组网)。
获取 DevEco Studio 2.2 Beta1:
https://developer.harmonyos.com/cn/develop/deveco-studio?utm_source=product&utm_medium=link&utm_campaign=DS&utm_content=2.1#download_beta
Service Ability:
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/ability-service-connecting-0000000000044469
公共事件开发指导:
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/ability-notification-fwk-common-event-0000000000029871
其他:
真机分布式通信要求:同一局域网内,登录相同华为账号,开启蓝牙(可行方案),这样在设定-超级终端中附近我的设备即可查看到另外一台设备。
分布式模拟器会自动组网,不需要手动做其他操作。(设定的超级终端中看不出来已经组网成功)
运行到真机上需要进行签名,模拟器则不需要。
代码下载
gitee HarmonySoftBus:
https://gitee.com/shmily_cl/HarmonySoftBus
github HarmonySoftBus:
https://github.com/cl18652469346/HarmonySoftBus
代码结构:
adapter:DevicesListAdapter,用于向 ListContainer 控件中填充设备数据。
component:SelectDeviceDialog 封装了设备选择弹框。
proxy:定义了连接远程和调用远程 service(PA)的接口、实现类以及代理。
service:RemoteService 为被控制端 service,供手机端远程调用。
申请权限
在 entrysrcmainconfig.json 中申请以下 4 个权限:
ohos.permission.DISTRIBUTED_DEVICE_STATE_CHANGE:用于允许监听分布式组网内的设备状态变化。
ohos.permission.GET_DISTRIBUTED_DEVICE_INFO:用于允许获取分布式组网内的设备列表和设备信息。
ohos.permission.GET_BUNDLE_INFO:用于查询其他应用的信息。
ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC:用于允许不同设备间的数据交换。
此外,还需要在实现 Ability 的代码中显式声明需要使用多设备协同访问的权限,示例代码如下:
获取组网内在线的其他设备 DeviceInfo(Id&Name):
获取自身设备的 Id:
启动远程 FA:
和普通画面的启动类似,withDeviceId(“”) 为本地画面跳转。
跨设备启动需要携带远程设备的 DeviceID,以及设置 “支持分布式调度系统中的多设备启动”Flag。
连接远程 PA,发送控制命令&远端处理数据
第一步:客户端创建远程连接代理类
代码如下:
public class MyRemoteProxy implements IRemoteBroker {
* 远端响应成功的标识
public static final int ERR_OK = 0;
private static final String TAG = MyRemoteProxy.class.getSimpleName();
private final IRemoteObject remote;
public MyRemoteProxy(IRemoteObject remote) {
this.remote = remote;
@Override
public IRemoteObject asObject() {
return remote;
// 携带数据向远端Sevice发送请求
public int senDataToRemote(int requestType, Map paramMap) {
MessageParcel data = MessageParcel.obtain();
MessageParcel reply = MessageParcel.obtain();
MessageOption option = new MessageOption(MessageOption.TF_SYNC);
int ec = 1;
int result = -1;
try {
if (paramMap.get(“inputString”) instanceof String) {
String inputString = (String) paramMap.get(“inputString”);
data.writeInt(requestType);
data.writeString(inputString);
remote.sendRequest(requestType, data, reply, option);
ec = reply.readInt();
if (ec != ERR_OK) {
LogUtils.error(TAG, “RemoteException:”);
} else {
if (requestType == ConnectManagerIml.REQUEST_PLUS) {
result = reply.readInt(); // 返回成功后拿到远端计算的结果。
} catch (RemoteException e) {
} finally {
ec = ERR_OK;
if (result != -1) {
ec = result;
data.reclaim();
reply.reclaim();
return ec;
①实现 IRemoteBroker 接口,asObject 返回远程 RemoteObject 对象。
②创建构造方法(参数为 connectAbility 成功时回调方法 onAbilityConnectDone 中的远程操作对象)。
③封装向远端发送请求的方法,便于后续进行控制(本例中是简单的加法请求)。
MessageOption.TF_SYNC 代表同步,意味着会在 sendRequest 时阻塞等待来自远端 Service 的返回。
远端 Service 返回值是 reply,reply.readInt() 默认会返回 0,代表请求成功。若是想携带其他返回值,需要在远端 Service 中进行处理,下一步会讲到。
第二步:远端 Service 中,创建 RemoteObject 并处理请求
代码如下:
public class MyRemote extends RemoteObject implements IRemoteBroker {
private MyRemote() {
super(“===MyService_Remote”);
@Override
return this;
@Override
public boolean onRemoteRequest(int code, MessageParcel data, MessageParcel reply, MessageOption option) {
LogUtils.info(TAG, “===onRemoteRequest.。。。。。”);
int requestType = data.readInt();
String inputString = “”;
if (code == REQUEST_SEND_DATA) {
inputString = data.readString();
publishInput(requestType, inputString);
} else if (code == REQUEST_PLUS) {
int a = data.readInt();
int b = data.readInt();
reply.writeInt(ERR_OK);
reply.writeInt(a + b);
publishPlusResult(requestType, String.valueOf(a + b));
return true;
@Overrideprotected IRemoteObject onConnect(Intent intent) {
super.onConnect(intent);
return remote.asObject();
onRemoteRequest 接收来自 sendRequest(requestType,data,reply,option);传递过来的请求类型,数据,返回值,请求类型。
一般不需要处理 reply,客户端 reply.readInt() 也会拿到 0(表示请求成功),若是需要在远端接收到请求后,需要额外返回数据给客户端,则需要进行 write 操作。
第三步:连接远端 Service
代码如下图:
重点都标记了下,这块没啥好讲的,ServiceAbility 的基本连接操作。
第四步:发送命令,远端 Service 处理数据(返回数据、更新 UI)
远端 Service 在 onRemoteRequest 中处理更新 UI 的请求,远端利用公共事件,进行 UI 的更新。(意味着也就可以控制音乐的播放,暂停等等)
FA 跨设备迁移(可回迁)
跨端迁移开发指导:
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/hop-cross-device-migration-guidelines-0000001146058939
目的:实现正在编辑的页面,流转的另外一台设备,利用分布式的能力提高用户的体验。
步骤一
想要迁移的 Ability 以及其下所有的 AbilitySlice 都必须需要实现一个接口:IAbilityContinuation。
坑点 1:哪怕你知识想将 Ability 其中一个 Slice 进行迁移,也必须将 Ability 的所有的 slice 都要实现该接口。
onStartContinuation FA 请求迁移后,系统首先回调此方法,开发者可以在此回调中决策当前是否可以执行迁移,比如,弹框让用户确认是否开始迁移。
onSaveData(IntentParams saveData)如果 onStartContinuation() 返回 true,则系统回调此方法,开发者在此回调中保存必须传递到目标端设备上,用于恢复 FA 状态的数据。
onRestoreData(IntentParams restoreData)发起端设备上 FA 完成保存数据后,系统在目标端设备上回调此方法,开发者在此回调中接受用于恢复 FA 状态的数据。
onCompleteContinuation(int result)目标端设备上恢复数据一旦完成,系统就会在发起端设备上回调 FA 的此方法,以便通知应用迁移流程已结束。
坑点 2:不要忘记 return true;Ability 中也要。
坑点 3:onRestoreData 进行 UI 的恢复时,需要切换到 UI 线程,否则。。。(没报错 Log)
步骤二
可回迁的迁移:
回迁(若是已经回迁了,再进行回迁,会报错。先 try-catch 了):
混合打包
目前鸿蒙上的应用有以下三种:
直接运行的安卓应用。
使用 DevEco Studio 编写的鸿蒙应用。
已有开发好的安卓应用,想拥有鸿蒙的一些特性,从而进行混合打包。apk 逻辑无需变化,即可拥有鸿蒙特性,例如服务卡片。
如何进行混合打包?篇幅原因,将会在另外一篇中详细介绍。请移步:安卓应用如何混合打包拥有鸿蒙的卡片服务?
https://developer.huawei.com/consumer/cn/blog/topic/03637432111020021
奇怪的知识
针对:分布式数据服务开发指导。
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/database-mdds-guidelines-0000001113961404
①设计字段
单版本分布式数据库的介绍比较简单。存储 key-value,value 若是复杂点没介绍。若想 value 中存储很多其他数据,可进行以下操作。
以上时创建单版本分布式数据库时,设置 Schema 对象,从而设计了数据库中的字段。
②数据存储
存入的时候,需要以 json 的格式进行写入。
③查询
坑点:下次查询时,需要 query.reset();
编辑:jq
总线
10文章
2914浏览量
88698 -
分布式
1文章
952浏览量
74764 -
代码
30文章
4857浏览量
69533 -
模拟器
2文章
887浏览量
43597 -
鸿蒙
57文章
2410浏览量
43294 -
HiHope
63浏览量
3637
原文标题:鸿蒙软总线,超详细教程来啦!
文章出处:【微信号:Huawei_Kirin,微信公众号:华为麒麟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
中软国际荣获鸿蒙生态开发服务商卓越奖
软通动力出席原生鸿蒙使能徐州专场推介会
软通动力携子公司鸿湖万联、软通教育助阵首届鸿蒙生态大会成功举办
中软国际携手深开鸿亮相首届鸿蒙生态大会
软通动力为鸿蒙生态大步向前注入了新动能
软通动力荣获华为鸿蒙生态“行业解决方案创新奖”
软通动力子公司鸿湖万联重磅发布SwanLinkOS 5,擘画开源鸿蒙AI PC新篇章
云动鸿蒙计划 软通动力携手华为云及伙伴共扬鸿蒙千帆
