在orcad同一页面的连接关系应该怎么处理呢?
答:在orcad软件中,同一页面的连接关系处理有两种方式,一种是直接连线的方式,一种是放置网络编号的方式使其连接在一起。详细的操作方式如下所示:
第一步,连线的方式比较简单,点击菜单Place→Wire,或者是按快捷键W,或者是点击右侧的连线按钮,既可对两个网络进行连线,如图3-17所示;
图3-17 信号之间连线示意图
第二步,网络标号的使用方法。首先从需要走线的网络按照上述连线的方式,引出一截连线,用于放置网络标号,如图3-18所示;
第三步,点击菜单Place→Net Alias…,或者按快捷键N,放置网络标号,在弹出的属性对话框中,输入网络名称,然后放置到引出的连线中,如图3-19所示;
图3-18 引出连线示意
图3-19 放置网络标号示意图
第四步,放置好网络标号以后,在另一端要连接这个网络的地方也发放上相同的网络标号,这样在相同页面,这个网络就通过网络标号连接起来了,跟Wire的效果是一致的。
编辑:jq
网络
14文章
7557浏览量
88739 -
orcad
27文章
297浏览量
117407 -
Wire
23浏览量
15876
原文标题:9. 在orcad同一页面的连接关系应该怎么处理呢?
文章出处:【微信号:gh_c7d03a7ab5ff,微信公众号:高速PCB硬件设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
