EMC中电场耦合的概念和举例
HOsi_gzsmartgri 来源:韬略科技EMC 作者:王杰 2021-08-24 15:14 5839次阅读
一概念
EMC中电场耦合是因为位移电流(displacement current)的电容性效应而产生。实际上我们并没有要电流流经某一特定方向,但是因为结构上形成的寄生电容对电流提供了一个低阻抗的路径,该路径的阻抗比设计上的电流路径阻抗更低。因为电流是一个完整的环路,所以环路的阻抗在电路中是一个非常重要的参数。
布线间的电场耦合
二举例
下图中显示的带散热器的PCB示意图。一频率缓冲器驱动一条线路,该线路靠近一个装有散热器之大型IC。当此线路布线途经散热器时,在线路布线与散热器之间有一个寄生电容产生,同时在散热器与频率缓冲器之间也有寄生电容之存在。(当然,在散热器与接收器、与屏蔽、与系统之其他组件之间都会有寄生电容,但是在本例中可以忽略不计,因此不致影响EMC 问题)。 此电容阻抗为:
备注: C = 电容量Capacitance f = 频率
实际中电容量的大小取决于其几何结构。而且阻抗会随频率不同而变化。在相同结构下,对越高频率的谐波其阻抗越低。
三结论
所有的电流都必须要流过完整的环路回到源头。在本次例子里,我们希望所有谐波电流路径都从频率缓冲器流过,经线路布线到接收端,然后再经由接地参考平面回到频率缓冲器。然而实际布线中,线路布线与散热器间的寄生电容,以及散热器与频率缓冲器间的寄生电容,都提供了比上述路径还要低阻抗的路径,造成了部分电流从散热器流过。若设计初期没有注意到这个返回电流路径,散热器因为体积比线路布线要大的多,因此散热器会成为最大的辐射发生器,特别对于高频段的谐波,造成了不必要的辐射干扰,到最后就需要借助屏蔽壳来隔离,所以在设计前期布线中就应该需要考虑到这个问题。
责任编辑:haq
  • 电流
  • emc
    emc
  • 电场
原文标题:什么是电场耦合
文章出处:【微信号:gzsmartgrid,微信公众号:贵州智能电网产业联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    开关电源的EMC详解,电源工程师最怕的EMC,这样分析,你还不懂开关电源的EMC么?
    对器件本身无用的信号称为噪音。 噪音按照传播路径来分,可以分为传导噪音干扰,和空间噪音干扰。其传导干扰,主要通过导体传播。通过导电介质,把一个电网络上的介质,耦合到另一个电网络。那么这个更多的是由电场
    发表于 03-10 15:53
    设计早期对EMC的考虑
    设计过程及早采用协作式的、基于概念分析的 EMC 仿真。较高的时钟速率会加大满足电磁兼容性需求的难度。在千兆赫兹领域,机壳谐振次数增加会增强电磁辐射,使得孔径和缝隙都成了问题;专用集成电路(ASIC
    发表于 03-04 14:21
    电容在EMC设计的应用技巧
    EMC设计,电容是应用最广泛的元件之一,主要用于构成各种低通滤波器或用作去耦电容和旁路电容。大量实践表明:在EMC 设计,恰当选择与使用电容,不仅可解决许多 EMI 问题,而且
    发表于 03-03 16:17
    电力电源EMC磁棒的应用与实践
    ,在电力电源的应用日益广泛。本文将深入探讨EMC磁棒在电力电源的使用方法、作用原理及其重要性。 一、维爱普EMC磁棒的基本概念
    的头像 发表于 02-11 10:35 209次阅读
    电子成像耦合介绍
    本文介绍了直接耦合、间接耦合、反射耦合和光学耦合这几种电子成像耦合方式,并介绍了它们各自的适
    的头像 发表于 12-17 14:25 474次阅读
    电子耦合在半导体的应用
    电子耦合在半导体的应用十分广泛,它涉及到半导体材料的多种物理效应和器件设计。以下是对电子耦合在半导体应用的介绍: 一、电声耦合效应 电声
    的头像 发表于 11-24 09:19 1079次阅读
    EMC设计新视野来袭
    干扰并不对其他设备造成干扰。我们学习了EMC的三要素原则:发射源、传播途径和接收体。熟悉了时域与频域的概念,以及电磁场与天线的基础知识,还了解了接地设计在EMC
    的头像 发表于 10-30 10:00 407次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b>设计新视野来袭
    简述emc概念,并说明emc的具体要求
    一、EMC概念 EMC,即电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility),是指设备和系统在其电磁环境能够正常工作,并且不会对该环境
    的头像 发表于 10-21 17:34 1721次阅读
    ac耦合和dc耦合波形的区别是什么
    引言 AC耦合和DC耦合是两种不同的信号耦合方式,它们在信号处理、数据采集和通信等领域有着广泛的应用。 基本概念 2.1 AC耦合 AC
    的头像 发表于 08-09 15:05 4394次阅读
    耦合电容大小对声音的影响
    耦合电容是电子电路中常见的一种电容,主要用于连接两个电路,实现信号的传递和隔离。在音频电路耦合电容对声音的影响尤为重要。 一、耦合电容的基本概念
    的头像 发表于 08-07 10:16 3343次阅读
    负电荷的电势沿电场线如何变化的
    则是一个标量场,描述了单位正电荷在电场从无穷远处移动到某一点所做的电势能变化。 2. 电场线的概念 电场线是表示
    的头像 发表于 07-29 16:52 1891次阅读
    负电荷的电势沿电场线降低吗
    电势是描述电场某一点电势能与电荷量的比值的物理量。在电场,电势的高低与电荷的正负有关。对于负电荷而言,其电势沿电场线的变化情况与正电荷有
    的头像 发表于 07-29 16:47 2456次阅读
    耦合电感的原理及应用
    耦合电感,作为电子学的一个基本概念,涉及到电磁感应定律的深入应用。当两个或两个以上的电感线圈通过磁场相互关联时,它们之间就会产生耦合电感现象。这种现象不仅在电路分析
    的头像 发表于 05-23 14:54 3572次阅读
    深圳比创达电子EMCEMC电磁兼容性:原理实践,电子设备稳定运行.
    性的概念与重要性EMC电磁兼容性,即电磁环境的设备或系统之间不会因电磁干扰而产生性能下降或故障的能力。简单来说,就是电子设备在电磁环境能够相互兼容、互不干扰地正常工作。
    发表于 05-20 11:14
    Pt文件及举例
    Pt文件及举例
    的头像 发表于 05-15 09:42 2355次阅读
