共模电感是一个以铁氧体为磁芯,闭合在磁环上的电感器。由两个尺寸相同,匝数相同的线圈,对称缠在磁芯上,常见管脚数目是四个管脚,是开关电源、变频器、UPS电源等设备中的一个重要部分。
共模电感的工作原理:
当工作电流流过两个绕向相反线圈时,产生两个相互抵消的磁场,此时工作电流受线圈欧姆电阻以及漏电感的阻尼影响,如有干扰信号流过线圈时,线圈即呈现出高阻抗,产生很强的阻尼效果,达到衰减干扰信号作用。
共模电感和差模电感的区别
- 在滤波电感上
共模电感:抑制共模干扰滤波电感
差模电感:抑制差模干扰滤波电感
- 在线圈上
共模电感:双线双向
差模电感:单向的
- 在结构上
共模电感:绕在同一铁心上的圈数相等、导线直径相等、绕向相反的两组线圈
差模电感:绕在一个铁心上的一个线圈
- 信号上
共模电感:两个绕组分别接在零线和火线上,两个绕组同进同出,滤除的是共模信号
差模电感:一个绕组单独接在零线和火线上的滤波电感器只能滤除差模干扰
文章整合自:wiki、dgzj、pinzhi
编辑:ymf
举报投诉
电流
40文章
6082浏览量
130481 -
管脚
1文章
222浏览量
31728 -
共模电感
9文章
465浏览量
26511
电感是什么 工作原理介绍
电感是一种利用电流产生磁场、利用磁场储存能量的电子元件。它的工作原理基于电磁感应定律,即当导体周围的磁通量发生变化时,导体中就会产生电动势,从而产生感应电流。电感的主要作用是阻碍电流的变化,这种
共模电感与差模电感的区别
在电子电路设计和信号处理中,电感器扮演着至关重要的角色。其中,共模电感和差模电感作为两种不同类型的电感器,各自具有独特的工作原理和应用场景。
电感的饱和电流是如何定义的?它与电感的额定电流之间有什么区别?
值。两者之间的区别在于饱和电流是电感元件内部电流达到饱和时的值,而额定电流是电感元件能够长时间承受的最大电流值。 电感是一种常用的电子元件,它在电路中具有储存能量的功能。电感的
不同工作环境温度对电感性能有何影响?
不同工作环境温度对电感性能的影响,并提供相关案例和研究结果来支持这些观点。 首先,让我们来了解电感的基本工作原理。电感的主要部分是由线圈组成
磁环电感是什么呢?主要起什么作用?
电能、产生磁场以及滤波等作用。下面从电磁学的角度,详细介绍磁环电感的工作原理和作用。 首先,磁环电感的工作原理基于法拉第电磁感应定律和电磁场理论。当电流通过磁环
贴片功率电感坏了可以短接吗
这个问题。 在解答这个问题之前,大家需要了解一下贴片功率电感的工作原理。贴片功率电感是由绕组和磁芯组成,当电流通过绕组时,会在磁芯中产生磁场。这个磁场会对周围的其他电路产生影响,从而实现滤波、储能和隔离等功能
共模电感怎么测量电感值 共模电感的原理与作用
共模电感的工作原理是通过电感的电磁感应作用,抵消共模噪声。当共模噪声出现时,它会在电路的两个信号线上产生同样大小和相位的电流信号。这些电流信号将在共模电感中诱导出一个磁场,进而产生一个
发表于 12-06 15:43
•4071次阅读
共模电感的工作原理?共模电感为什么会接在开关电源交流一侧?
共模电感的工作原理?共模电感为什么会接在开关电源交流一侧? 共模电感(common mode inductor)是一种用于抑制电源电磁干扰的电感
色环电感在电路中的作用 色环电感的工作原理
色环电感又名色码电感,色环电感,是利用自感作用的一种元件。在电路中电感线圈(色环电感)常与电容一起构成谐振电路、滤波电路等。色环
一文看懂贴片共模电感有正负极吗
是没有正负极之分的。这主要与贴片共模电感的工作原理有关。贴片共模电感的工作原理是通过线圈中的电流产生磁场,进而对电磁波进行抑制。在这整个过程中,电流的方向并不会影响贴片共模
上海雷卯推出电源EMC滤波共模电感
。二.共模电感工作原理滤波共模电感通过具有较高的自感性和一定的电阻性来抑制共模噪声。它可以在电源线上形成一个高阻抗,从而使共模噪声在电源线上不能传播,保证其他设备的正常工作
一体成型电感:电子设备的“高效精灵”
电子设备中发挥着越来越重要的作用。 原理:剖析一体成型电感 一体成型电感的工作原理相对简单。当电流通过电感器时,电感器会对其产生的磁场进行储
谷景教你如何做好贴片叠层电感选型工作
叠层电感的基本理论知识和建议。 一、了解贴片叠层电感的工作原理 贴片叠层电感是一种电子元件,可以滤除电路中的高频噪声和干扰信号。当两个或两个以上的信号同时通过一个电路时,就会产生电流。
