如今,随着家用电器越来越智能化,其内置的传感器种类也日益增多。由于传感器所检测出的初始信号异常微弱,用于检测微小信号的低噪声运算放大器就变得越来越重要。东芝推出的TC75S67TU运算放大器IC具有业界先进的低噪声水平,能够满足各类传感器信号的放大需求。
TC75S67TU采用了UFV型小封装,体积仅为2.0mm×2.1mm×0.7mm,非常适用于小型化产品。此外,与现有产品相比,它显著改进了等效输入噪声电压(VNI),并对工艺进行了优化,通过独特的CMOS工艺,实现了低偏置电流,因此无需使用偏置调节电阻,这有助于延长小型物联网设备电池的工作时间。采用TC75S67TU和高性能传感器元件,可以实现高灵敏度、高精度的传感性能。
编辑:jq
举报投诉
传感器
2552文章
51383浏览量
756366 -
噪声
13文章
1125浏览量
47508 -
封装
127文章
7990浏览量
143371 -
电器
4文章
757浏览量
41260
原文标题:视频谈芝识|是什么样低噪声运算放大器,竟如此给力?
文章出处:【微信号:gh_59da4a650b34,微信公众号:台电存储】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
