OpenCV图像处理如何进行梯度检测
新机器视觉 来源:Python机器学习与图像处理 作者:Python机器学习与图 2021-08-25 11:42 次阅读
梯度简单来说就是求导,OpenCV 提供了三种不同的梯度滤波器,或者说高通滤波器: Sobel,Scharr 和 Laplacian。Sobel, Scharr 其实就是求一阶或二阶导数。
step1:加载图片,转成灰度图
image = cv2.imread(“353.jpg”)gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
step2:用Sobel算子计算x,y方向上的梯度,之后在x方向上减去y方向上的梯度,通过这个减法,我们留下具有高水平梯度和低垂直梯度的图像区域。
gradX = cv2.Sobel(gray, ddepth=cv2.cv.CV_32F, dx=1, dy=0, ksize=-1)gradY = cv2.Sobel(gray, ddepth=cv2.cv.CV_32F, dx=0, dy=1, ksize=-1)
# subtract the y-gradient from the x-gradientgradient = cv2.subtract(gradX, gradY)gradient = cv2.convertScaleAbs(gradient)
step3:去除图像上的噪声。首先使用低通滤泼器平滑图像(9 x 9内核),这将有助于平滑图像中的高频噪声。低通滤波器的目标是降低图像的变化率。如将每个像素替换为该像素周围像素的均值。这样就可以平滑并替代那些强度变化明显的区域。
然后,对模糊图像二值化。梯度图像中不大于90的任何像素都设置为0(黑色)。否则,像素设置为255(白色)
# blur and threshold the imageblurred = cv2.blur(gradient, (9, 9))(_, thresh) = cv2.threshold(blurred, 90, 255, cv2.THRESH_BINARY)
step4:在上图中我们看到蜜蜂身体区域有很多黑色的空余,我们要用白色填充这些空余,使得后面的程序更容易识别昆虫区域,这需要做一些形态学方面的操作。
kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (25, 25))closed = cv2.morphologyEx(thresh, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)
step5:从上图我们发现图像上还有一些小的白色斑点,这会干扰之后的昆虫轮廓的检测,要把它们去掉。分别执行4次形态学腐蚀与膨胀。
# perform a series of erosions and dilationsclosed = cv2.erode(closed, None, iterations=4)closed = cv2.dilate(closed, None, iterations=4)
step6:找出昆虫区域的轮廓。cv2.findContours()函数第一个参数是要检索的图片,必须是为二值图,即黑白的(不是灰度图),所以读取的图像要先转成灰度的,再转成二值图,我们在第三步用cv2.threshold()函数已经得到了二值图。第二个参数表示轮廓的检索模式,有四种:
cv2.RETR_EXTERNAL表示只检测外轮廓
cv2.RETR_LIST检测的轮廓不建立等级关系
cv2.RETR_CCOMP建立两个等级的轮廓,上面的一层为外边界,里面的一层为内孔的边界信息。如果内孔内还有一个连通物体,这个物体的边界也在顶层。
cv2.RETR_TREE建立一个等级树结构的轮廓。
第三个参数为轮廓的近似方法
cv2.CHAIN_APPROX_NONE存储所有的轮廓点,相邻的两个点的像素位置差不超过1,即max(abs(x1-x2),abs(y2-y1))==1
cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE压缩水平方向,垂直方向,对角线方向的元素,只保留该方向的终点坐标,例如一个矩形轮廓只需4个点来保存轮廓信息
cv2.findContours()函数返回两个值,一个是轮廓本身,还有一个是每条轮廓对应的属性。cv2.findContours()函数返回第一个值是list,list中每个元素都是图像中的一个轮廓,用numpy中的ndarray表示。每一个ndarray里保存的是轮廓上的各个点的坐标。我们把list排序,点最多的那个轮廓就是我们要找的昆虫的轮廓。
OpenCV中通过cv2.drawContours在图像上绘制轮廓。
第一个参数是指明在哪幅图像上绘制轮廓
第二个参数是轮廓本身,在Python中是一个list
第三个参数指定绘制轮廓list中的哪条轮廓,如果是-1,则绘制其中的所有轮廓
第四个参数是轮廓线条的颜色
第五个参数是轮廓线条的粗细
cv2.minAreaRect()函数:
主要求得包含点集最小面积的矩形,这个矩形是可以有偏转角度的,可以与图像的边界不平行。
(cnts, _) = cv2.findContours(closed.copy(), cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)c = sorted(cnts, key=cv2.contourArea, reverse=True)[0]
# compute the rotated bounding box of the largest contourrect = cv2.minAreaRect(c)box = np.int0(cv2.cv.BoxPoints(rect))
# draw a bounding box arounded the detected barcode and display the imagecv2.drawContours(image, [box], -1, (0, 255, 0), 3)cv2.imshow(“Image”, image)cv2.imwrite(“contoursImage2.jpg”, image)cv2.waitKey(0)
step7:裁剪。box里保存的是绿色矩形区域四个顶点的坐标。我将按下图红色矩形所示裁剪昆虫图像。找出四个顶点的x,y坐标的最大最小值。新图像的高=maxY-minY,宽=maxX-minX。
Xs = [i[0] for i in box]Ys = [i[1] for i in box]x1 = min(Xs)x2 = max(Xs)y1 = min(Ys)y2 = max(Ys)hight = y2 - y1width = x2 - x1cropImg = image[y1:y1+hight, x1:x1+width]
责任编辑:haq
  • 滤波器
  • 图像处理
  • OpenCV
原文标题:图像处理:梯度检测&ROI目标裁剪
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问ADS8689 AGND和DGND如何进行处理
    请问ADS8689 AGND和DGND如何进行处理?是把AGND和DGND处理为同一个地,还是AGND和DGND通过0欧电阻进行连接?为什么?
    发表于 12-26 06:42
    AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
    、车辆和其他重要元素。 2 基础知识 OpenCV 是一个开源的计算机视觉和机器学习软件库,广泛用于图像处理、视频捕捉、物体检测等领域。一些常用操作及其目的: 读取图片 使用 cv2
    发表于 12-14 09:31
    一个月速成python+OpenCV图像处理
    适用于哪些场景,然后通过Python编写代码来实现这些算法,并应用于实际项目中,实现图像检测、识别、分类、定位、测量等目标。本文将介绍一个高效学习Python+O
    的头像 发表于 11-29 18:27 218次阅读
    一个月速成python+<b class='flag-5'>OpenCV</b><b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>处理</b>
    OpenCV教程之OpenCV图像阈值处理
    阈值的基本概念是为了简化图像进行分析。当我们将图像转换为灰度图像时,必须记住灰度图像仍然至少有255个值。阈值是将所有内容转换为白色或黑色
    的头像 发表于 11-16 10:16 336次阅读
    <b class='flag-5'>OpenCV</b>教程之<b class='flag-5'>OpenCV</b><b class='flag-5'>图像</b>阈值<b class='flag-5'>处理</b>
    如何用OpenCV的相机捕捉视频进行人脸检测--基于米尔NXP i.MX93开发板
    功能,首先要进行人脸检测,判断出图片中人脸的位置,才能进行下一步的操作。 OpenCV人脸检测方法 在O
    发表于 11-15 17:58
    基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
    以下是基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件设计方案: 一、总体架构 图像采集:使用合适的图像传感器,如
    发表于 09-25 15:25
    何进行IP检测
    排查网络连接问题,并及时的防范潜在的网络攻击。 那么,如何进行 IP 地址检测呢?接下来我将进行图示哦~ 使用操作系统自带的工具 ① Windows 系统中,按win+R,输入“ipconfig”命令。 ② Mac 系统中,则可
    的头像 发表于 07-26 14:09 703次阅读
    如<b class='flag-5'>何进行</b>IP<b class='flag-5'>检测</b>
    OpenCV图像识别C++代码
    安装OpenCV库 首先,您需要在您的计算机上安装OpenCV库。您可以从OpenCV官网下载预编译的库或从源代码编译。安装完成后,确保将OpenCV的头文件和库文件添加到您的项目中。
    的头像 发表于 07-16 10:42 2556次阅读
    opencv图像识别有什么算法
    OpenCV(Open Source Computer Vision Library)是一个开源的计算机视觉和机器学习软件库,提供了大量的图像处理和计算机视觉相关的算法。以下是一些常见的Ope
    的头像 发表于 07-16 10:40 1253次阅读
    opencv-python和opencv一样吗
    不一样。OpenCV(Open Source Computer Vision Library)是一个开源的计算机视觉和机器学习软件库,它提供了大量的图像和视频处理功能。OpenCV
    的头像 发表于 07-16 10:38 1469次阅读
    opencv的主要功能有哪些
    OpenCV提供了丰富的图像处理功能,包括图像的读取、显示、保存、转换等。此外,OpenCV还支持图像
    的头像 发表于 07-16 10:35 1844次阅读
    图像检测与识别技术的关系
    检测技术是指利用计算机视觉技术,对图像中的特定目标进行定位和识别的过程。它通常包括图像处理、特征提取、目标
    的头像 发表于 07-03 14:43 758次阅读
    esp32能不能直接跑opencv?有没有在板子上面做图像处理的库?
    esp32能不能直接跑opencv,有没有在板子上面做图像处理的库
    发表于 06-13 06:59
    基于FPGA的实时边缘检测系统设计,Sobel图像边缘检测,FPGA图像处理
    进行 Sobel 边缘检测并送入 VGA 显示,通过独立按键可以切换显示模式和设定边缘检测阈值。 2 图像处理 由于 Sobel 算子是针
    发表于 05-24 07:45
    如何实现PIL和OpenCV之间图像数据的转换呢?
    PIL图像数据格式转换成OpenCV图像数据格式
    的头像 发表于 02-25 13:43 1300次阅读
