关于时控开关该如何去解锁?小编首先要在这里声明这个问题仅存在于老式按键式的时控开关上,新型的蓝牙时控开关与声控开关操作起来是非常地简单,不存在如此繁琐的解锁问题。因为老式的时控开关是有按键和显示屏的,在操作时控开关之前其显示屏幕一直是被锁定的,你可以这样去理解就像手机屏幕里的指纹锁或者密码锁一样,需要自己手动解锁才能使用它 (控制开、关或者定时)。
那时控开关又有哪几种解锁方式呢?下面小编就给大家来介绍几种:
1、对于刚刚接触时控开关的新手小白而言,可能还不知道有一种特别简单的方法,在此小编给新手用户详细的介绍一下如何去使用这种方法给按键式时控开关解锁。只要连续按“取消/恢复”键4次,记住一定要按4次,然后时控开关上面的a就会消失,解锁就成功了。很简单是吧。但有一个问题,就是有一些老式的按键式时控开关没有一个清晰明确的按键解锁标识,这就令人很头疼了。不过没关系,还有另外的方法,听小编一一道来。
2、如果在老式的按键式时控开关上有标明”取消/恢复”键。那么时控开关解锁的第一步就是,先打开或者锁定键盘:在按住“时钟”键的同时按住“取消/恢复“键几秒钟,屏幕上就会显示锁定标志”锁“;第二步,再一次按住”时钟“键,与此同时,再按”星期键、时键以及分键“,把时间调到标准的北京时间;接着最后一步就要设定开关时间,进行定时的操作。
3、现在新型的时控开关不论是手动去控制开关,还是设置定时时间,甚至是校时都不需要去直接接触时控开关设备,只要有一部智能手机,在手机小程序上就可以轻松搞定。
第一步打开自己的手机蓝牙,与时控开关连接进行蓝牙配对。接下来打开微信扫描时控开关上的二维码,进行小程序控制版面的操作;
第二步设置密码。初始密码是4个0,怎样去修改密码就按自己的需要去设置(不要太难哦,小心自己都会记不住),然后设置校时,现在的时控开关都是一键校时的,所以不用再去一一分别校对星期键、时键还有分键的;
最后一步点击开机以及关机就可以去手动控制设备的开关了。想让时控开关自动定时的话,只要根据自己的需要点击定时设置就大功告成了。
本文综合整理自祈浓VJ 、爱美小七77 、吉运升RE、nx熙 、chokeg6、
责任编辑:lq6
开关
19文章
3163浏览量
94093 -
按键
4文章
223浏览量
57720 -
时控
11浏览量
4798
第二代高通3D Sonic超声波指纹解锁亮相新机
TMP117温度传感器在写寄存器之前需要解锁,能直接进行这个解锁的写操作吗?
详解去耦电容:去耦电容的PCB布局布线
