1、两台逆变器一起并网是不是这样接?
答:原理上没问题,但是做法不对,这样做刀闸上端位置容易烧,建议用汇流排的方式接线。
2、优化器只用于有遮挡的组件吗?没有遮挡的组件需要用吗?
答:功率优化器可只用于有遮挡的组件,一方面可降低优化器整体投资成本,另一方面优化遮挡的组件就可以起到提升发电量的效果,没有必要全部安装。
3、固德威所有的逆变器都具备AFCI吗?
答:固德威标准的逆变器均可选配AFCI功能,尤其是BIPV项目上,配置AFCI功能还是有必要的。
4、在整个系统的防雷保护方面,有何建议?
答:系统的防雷包括直击雷和感应雷,直击雷可通过光伏组件金属边框、支架、原建筑结构金属物组成接地装置,感应雷通过等电位连接、磁屏蔽和安装SPD等方式,可参照《GB/T 36963 光伏建筑一体化系统防雷技术规范》。
5、BIPV方案的支架设计和选型,用光伏组件代替传统建材,如何保证建筑防水问题?
答:BIPV建筑防水方式:
(1)通过组件边框做成锁扣结构,再配合防水导流设计;
(2)通过独特的支架防水导流设计,将常规光伏组件替代或覆盖屋顶建材的一种方式。
通常还需要通过打胶来、防水EPDM胶条包裹等方式进行巩固防水效果。
责任编辑:haq
逆变器
283文章
4714浏览量
206656 -
AFCI
6浏览量
7647
原文标题:如何做好BIPV防水? | 爱问小固第129期
文章出处:【微信号:固德威光伏社区,微信公众号:固德威光伏社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
