简述WINCC flexible的趋势和数据记录制作曲线记录
jmiy_worldofai 来源:机器人及PLC自动化应用 作者: 微笑应对 2021-08-25 15:49 次阅读
趋势视图是一种动态显示对象。 如果HMI 设备支持,趋势视图可以持续显示实际的过程数据和记录中的过程数据。
趋势视图的布局基于组态。 例如,趋势视图可以同时显示多个曲线,以允许用户比较不同的过程序列。 如果显示的过程值超出或低于组态的限制值,可以通过改变曲线中的颜色来显示限制值超界。
标尺还可以简化从趋势视图进行过程值的读取。 标尺显示对应X 值的Y 值。
根据组态的不同,您能够:
● 扩展显示的时间区域。
● 缩小显示的时间区域。
● 回滚一个显示宽度。
● 前滚一个显示宽度。
● 停止或继续趋势记录。
趋势视图显示了在可定义的时间段内的记录值。 在运行时,操作员可以改变时间段以查看期望的信息(记录的数据)。
趋势是变量在运行时所采用值的图形表示。 为了显示趋势,在项目的画面中组态一个趋势视图。
为组态趋势视图,指定要显示的值的趋势类型。
● 记录: 用于显示变量的记录值
● 实时脉冲触发: 用于值的时间触发显示
● 实时位触发: 用于值的事件触发显示
● 历史位触发: 用于带有缓冲数据采集的事件触发显示
脉冲触发的趋势
要显示的值由可定义的时间模式分别确定。 脉冲触发的趋势适合于表示连续的过程,例如电机运行温度的改变。
位触发的趋势
要显示的值通过在“趋势传送”变量中设置一个已定义的位而触发。 读取完成后,对位进行复位。 位触发的趋势对于显示快速变化的值(例如生产塑料部件时的注入压力)十分有用。
带有缓冲数据采集的位触发的趋势
设置缓冲数据采集时,要显示的值在PLC 中缓冲,并在位触发时作为一个数据块读取。 这些趋势适用于在对整个趋势过程要比对单个值更感兴趣的情况下显示快速改变。 在PLC 中组态开关缓冲区,以便其可以在读取趋势缓冲区时连续写入新值。 开关缓冲区确保在操作员设备读取趋势值时,PLC 不会将值覆盖。
如下进行趋势缓冲区和开关缓冲区之间的切换:
在“趋势传送1”变量中对分配给趋势的位进行置位时,从趋势缓冲区同时读取所有值并在操作员设备上作为趋势显示。 读取完成后,“趋势传送1”中的位被复位。 操作员设备从趋势缓冲区读取变量值期间,PLC 将新的变量值写入开关缓冲区中。 在“趋势传送2”变量中对分配给趋势的位进行置位时,从开关缓冲区读取所有趋势值并显示在操作员设备上。 操作设备读取开关缓冲区期间,PLC 再次写入趋势缓冲区。
在画面中输出变量值
在运行时,可以以趋势的形式将变量值输出到操作员设备的画面中。PLC 可以从当前过程中请求数据,并且数据也可以从记录数据库中装载。
必须在画面中组态趋势视图,以便在操作员设备上显示变量值。 组态趋势视图时,可指定显示哪些变量值:
● 来自PLC 的当前值
可以用来自PLC 的单个值(实时显示) 连续显示趋势,或用来自PLC 的两次读取过程之间存储在缓冲区中(间隔显示)的所有值连续显示趋势。
可以通过设置一个位或通过周期来控制读取时刻。
● 记录的变量值
在运行时,趋势视图将显示来自数据记录的变量值。 趋势在特定窗口中及时显示所记录的值。 在运行时,操作员可以及时切换窗口,以查看所期望的信息(所记录的数据)。
带有变量值的 *.csv 文件的结构
在*.csv ( 逗号分隔的数值)文件格式中,表格列(条目的名称和数值)用分号分隔。 每个表格行都以回车结束。
编辑:jq
  • plc
    plc
  • 数据
  • 脉冲
  • HMI
    HMI
原文标题:WINCC flexible的趋势和数据记录制作曲线记录
文章出处:【微信号:worldofai,微信公众号:worldofai】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高频焊接数据记录系统优化与应用研究
    高频焊接技术因其高效、快速、精确等优点,在工业制造领域得到了广泛应用。然而,随着生产规模的扩大和技术要求的提高,传统的高频焊接数据记录方式已无法满足现代工业的需求。数据记录不准确、不完
    的头像 发表于 12-24 14:04 85次阅读
    高频焊接<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录</b>系统优化与应用研究
    示波器自动计量系统如何记录数据
    在现代电子测试与测量领域,示波器自动计量系统越来越受到行业的青睐。它不仅提高了测量的效率和准确性,也使得复杂的数据记录过程变得更加便捷。本文将深入探讨示波器自动计量系统的工作原理及其数据记录
    的头像 发表于 12-10 17:48 233次阅读
    精准高效,顶坚单北斗工作记录仪:行业数字化转型的得力助手
    在数字化和智能化的浪潮中,各行各业正以前所未有的速度迈向智能化转型。在这一进程中,精准、高效的数据记录与分析成为了推动行业进步的关键力量。而顶坚单北斗工作记录仪,凭借其高精度定位、高清视频录制
    的头像 发表于 09-02 11:38 289次阅读
    精准高效,顶坚单北斗工作<b class='flag-5'>记录</b>仪:行业数字化转型的得力助手
    记录到管理:单北斗工作记录仪如何优化工作流程
    在这个快节奏的时代,每一分效率的提升都是企业竞争力的关键。从繁琐的手工记录到智能化的数据管理,技术的飞跃正悄然改变着我们的工作方式。顶坚单北斗工作记录仪如何成为优化工作流程的得力助手,实现从
    的头像 发表于 08-30 11:09 288次阅读
    从<b class='flag-5'>记录</b>到管理:单北斗工作<b class='flag-5'>记录</b>仪如何优化工作流程
    应用在行车记录仪的爱普生晶振SG-9101CGA
    随着汽车科技的不断发展,行车记录仪已成为许多车辆的标准配置。行车记录仪是一种安装在车辆上,用于录制行驶过程中的视频和音频的设备。它主要用于记录交通事故的证据,防止盗窃,提供驾驶辅助等功
    的头像 发表于 08-30 10:41 296次阅读
    应用在行车<b class='flag-5'>记录</b>仪的爱普生晶振SG-9101CGA
    精准记录,高效分析:单北斗现场记录仪在各行各业的应用
    在这个信息爆炸、效率至上的时代,每一个细节的记录与分析都成为了推动行业进步的关键力量。单北斗现场记录仪,作为集高精度定位、高清视频录制、智能数据分析于一体的创新设备,正悄然改变着各行各
    的头像 发表于 08-28 11:46 365次阅读
    精准<b class='flag-5'>记录</b>,高效分析:单北斗现场<b class='flag-5'>记录</b>仪在各行各业的应用
    SG-8201CJA晶振在行车记录仪中的应用
    行车记录仪的精确守护者:爱普生SG-8201CJA编码X1G005991xxxx16晶振随着汽车科技的不断发展,行车记录仪已成为许多车辆的标准配置。行车记录仪是一种安装在车辆上,用于录制
    的头像 发表于 07-11 17:29 354次阅读
    SG-8201CJA晶振在行车<b class='flag-5'>记录</b>仪中的应用
    干货分享 数据记录仪自动测量与记录加速度:振动,颠簸,冲击和定位
    什么是加速度数据记录仪?我们如何记录振动?颠簸或冲击是什么意思?我们可以使用什么方法来检测因冲击而造成的货物损坏?“快速峰值”是什么意思?一篇文章让你弄懂所有问题!
    的头像 发表于 07-04 14:46 409次阅读
    干货分享  <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录</b>仪自动测量与<b class='flag-5'>记录</b>加速度:振动,颠簸,冲击和定位
    展频晶振在行车记录仪中的应用
    展频晶振能够提升整个系统的稳定性和可靠性,避免由于电磁干扰导致的系统崩溃或误操作。改善音频和视频质量:在行车记录仪中,尤其是涉及音频和视频录制的设备,减少电磁干扰可以显著提高录制的音频和视频质量
    的头像 发表于 07-01 16:01 3391次阅读
    展频晶振在行车<b class='flag-5'>记录</b>仪中的应用
    CAN总线数据记录仪选型指南
    CAN总线数据记录仪拥有多种型号和强大的功能,满足了不同行业、不同场景下的数据记录需求。今天,我们将针对Influx以及Kvaser两个品牌的记录
    的头像 发表于 05-24 17:08 581次阅读
    CAN总线<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录</b>仪选型指南
    4G执法记录仪,5G执法记录
    4G执法记录仪,5G执法记录仪系统设计
    的头像 发表于 04-14 17:08 748次阅读
    4G执法<b class='flag-5'>记录</b>仪,5G执法<b class='flag-5'>记录</b>仪
    TSMaster 总线记录功能操作指南
    总线记录主要是指对CAN、LIN、FlexRay,Ethernet等总线系统的通信数据进行记录和分析,是工程师在故障诊断、性能分析和数据记录
    的头像 发表于 03-05 08:21 758次阅读
    TSMaster 总线<b class='flag-5'>记录</b>功能操作指南
    如何选择CAN总线数据记录仪 Kvaser Memorator Pro 5xHS
    什么是CAN总线数据记录仪? CAN总线数据记录仪是一种用于记录CAN总线数据的设备。它通过CA
    的头像 发表于 03-04 16:35 584次阅读
    如何选择CAN总线<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录</b>仪  Kvaser Memorator Pro 5xHS
    请问CAN数据记录方式有哪些?
    使用CAN数据存储设备进行记录:这种方式通过专门的CAN记录仪来实现,它是一种专门用于存储CAN总线数据的模块。
    的头像 发表于 03-01 09:14 592次阅读
    什么是数据记录器,数据记录器与数据采集系统
    虽然有些数据记录器只有一个传感器和输入,但许多数据记录器有多个通道,在许多情况下,它们可以记录来自不同类型传感器的测量值。
    的头像 发表于 02-08 12:28 1606次阅读
