我们的世界为什么需要DPU
NVIDIA英伟达企业解决方案 来源:NVIDIA英伟达网络 作者:NVIDIA 2021-08-25 16:39 1873次阅读
区别 SmartNIC 与 DPU (数据处理器) 的依据是它的功能,而不是形态。对称为 SmartNICs 的一类数据中心智能网卡来说,它需要支持硬件传输和用于虚拟交换机加速的可编程数据路径。这些功能是必要的,但不足以使其成为 DPU 。一个真正的 DPU 还必须包括一个易于扩展的、 C 语言编程的 Linux 环境,使数据中心架构师能够虚拟化云中的所有资源,并使它们看起来像本地资源。为了更好地理解为什么需要这样,一起讨论一下­创建 DPU 的原因。
为什么世界需要 DPU
世界需要 DPU 的一个最重要原因是,目前的应用程序和数据中心的设计让 CPU 内核花费了太多的开销来支持网络功能。随着网络速度的提高(现在每条链路的速度高达 200gb / s ), CPU 使用了太多宝贵的内核来进行网络流量的分类、跟踪和控制。这些昂贵的 CPU 内核是为通用应用程序处理而设计的,最不值得的就是将它们用于网络数据包的查找和管理。毕竟用 CPU 内核来分析数据并得到结果才是它们真正的价值所在。
计算虚拟化的引入使这种情况变得更糟,因为无论是在同一台服务器上运行的 VM 或容器之间,还是和其他的计算服务器或存储服务器之间,都需要更多的流量。软件定义存储( SDS )、超聚合基础设施( HCI )和大数据等的应用程序会增加服务器之间的东西向的通信流量,另外, RDMA 也通常被用来加速服务器之间的数据传输,这使得服务器对网络基础功能的处理要求更高。
随着通信量的增加和 VXLAN 、 NVGRE 或 GENEVE 等覆盖网络的使用,公共云和私有云越来越流行。但其需求的多层封装也进一步增加了网络的复杂性。软件定义的网络( SDN )带来了额外的数据包控制和处理的需求,这让 CPU 花费珍贵的内核来处理 openvswitch ( OVS )等更多工作。
DPU 可以比标准 CPU 更快、更高效、更低的成本处理所有这些虚拟化的功能( SR-IOV 、 RDMA 、覆盖网络流量封装、 OVS 卸载)。
不可忽视的安全隔离
有时出于安全原因,需要将网络与 CPU 隔离开来。网络是黑客攻击或恶意软件入侵最有可能的载体,但也是第一个发现或阻止黑客攻击的地方。它同时也是最有可能实现在线加密的地方。
DPU 作为特殊的网卡 ,是检查网络流量、阻止攻击和加密传输的首选,最简单有效,既有性能优势,又有安全优势,因为它消除了将所有传入和传出的数据让 CPU 处理 并通过 PCIe 总线的频繁需要。它通过与主机 CPU 分开运行来提供安全隔离。如果主机 CPU 受损, DPU 仍然可以检测或阻止恶意活动。DPU 可以在不立即涉及 CPU 的情况下检测或阻止攻击。
虚拟化存储和云
DPU 的一个较新用例是虚拟化软件定义的存储、超聚合基础设施和其他云资源。在虚拟化需求爆发之前,大多数服务器只运行本地存储,这并不总是高效的,但却很简单易行。每个操作系统、应用程序和 hypervisor 都知道如何使用本地存储。
然后是网络存储的兴起:SAN、NAS 以及最近出现的 NVMe of Fabrics (NVMe-oF) 。但是,并不是每个应用程序都是原生的并可感知 SAN。另外,一些操作系统和 hypervisor ,比如 Windows 和 VMware ,都还没有考虑到 NVMe-oF。DPU 可以支持虚拟化网络存储,即可以更高效也更易于管理,让虚拟化网络存储看起来就像本地存储,非常易于应用程序使用。一个 DPU 甚至可以虚拟化 GPU 或其他神经网络处理器,这样任何服务器在需要时都可以通过网络访问任意数量的 GPU。
类似的 DPU 优势也适用于软件定义的存储和超聚合基础架构。两种架构传统上都使用管理层软件(通常作为 VM 或 hypervisor 的一部分来运行)来虚拟化和抽象本地存储和网络,以使其可供集群中的其他服务器或客户端使用。这对于服务器的快速部署,及共享存储资源带来了极大的便利。然而,管理层和虚拟化占用了许多本应运行应用程序的 CPU 资源。更糟糕的是,网络带宽越大,存储速度越快,需要损耗的 CPU 的资源就越多。
这也是智能 DPU 创造效率的地方。首先,它卸载并帮助虚拟化网络。它们加速了私有云和公共云,这就是为什么它们有时被称为 CloudNICs 。它们可以卸载网络和大部分甚至全部的存储虚拟化。DPU 还可以减轻 SDS 和 HCI 的各种功能,如压缩、加密、重复数据消除、 RAID 、报告等。这一切都是为了把更昂贵的 CPU 内核送回它们最擅长的领域:运行应用程序。
必须有硬件加速
了解了主要的 DPU 用例之后,应该已经清楚何时何地使用 DPU 会带来最大的好处:加速和卸载网络流量,虚拟化存储资源,通过网络共享 GPU,以及支持 RDMA 和执行加解密。
那么最优的 DPU 需要具备什么?必须有硬件加速。硬件加速提供了最好的性能和效率,这也意味着用更少的开销进行更多的卸载。为某些功能提供专用硬件的能力让采用 DPU 的机会大大增加。
必须可编程
为了获得最佳性能,大多数加速功能必须在硬件上运行。为了获得最大的灵活性,这些功能的控制和编程必须在软件中运行。
在 DPU 上有许多功能可以编程,通常,特定的卸载方法、加密算法和传输机制不会有太大变化,但是路由规则、流表、加密的密钥和网络地址会一直会变化。前者是数据平面,后者是控制平面。数据平面规则和算法经过标准化后,可以被固化到芯片中。但控制平面规则和要求变化太快,无法固化,但可以在 FPGA 上运行(偶尔修改,但很困难),也可以在 支持 C 语言编程的 Linux 环境中运行(容易且可以经常修改)。
在DPU上需要多少编程?
用户可以选择在 DPU 上有多少功能要由运行程序完成,也就是说,处理数据包的数据平面由 DPU 处理 (硬件加速或/和 开发的程序),同时, 用于设置和管理规则的控制平面,可以由用户决定是由 DPU 来全权处理,还是由位于其他地方的处理器,如 CPU 来处理 。
例如使用 Open vSwitch ,包交换可以在软件或硬件中完成,而控制平面则可以在 CPU 或 DPU 上运行。如果是常规的基础网卡,所有的交换和控制都必须由 CPU 上的软件完成。使用 SmartNIC 时,交换在网卡的 ASIC 上运行,但控制仍必须在 CPU 上完成。只有在真正的 DPU 中,交换是由 DPU 卡上的 ASIC 完成,而控制平面也是在 DPU 包含的 Arm 内核上运行。
DPU 和 SmartNIC 哪一个最好?
为了在数据中心充分实现应用程序的效率,传输卸载、可编程的数据平面以及用于虚拟交换的硬件卸载都是至关重要的功能。根据定义,支持这些功能是 SmartNIC 的重要部分。但只是 DPU 的最基本要求之一, 并不能将 SmartNIC 提升到 DPU 的级别。
客户常称必须有 DPU,因为他们需要可编程的虚拟交换硬件加速支持。这主要是某些供应商的误导。如果某个供应商只能提供昂贵的、几乎无法编程的产品,他会告诉客户,“ DPU ”是实现这一目标的唯一方法。对 NVIDIA 来说,这种情况只需要 ConnectX 系列的 SmartNIC 。
要将 SmartNIC 提升到 DPU 的高度,还需要支持更多的功能,比如能够运行控制平面,以及在 Linux 环境下提供 C 语言编程。NVIDIA 提供 BlueField DPU 来支持所有这些,它包括 ConnectX 的所有智能 网卡 功能,以及 4 到 16 个 64 位的 Arm 内核,当然,所有这些内核都运行 Linux ,并且易于编程。
在计划下一个基础架构的构建或更新时,请记住:
DPU 在卸载网络功能和虚拟化存储、网络和 GPU 等资源方面越来越有用
SmartNIC 可以在硬件中加速数据平面任务,但必须依靠 host CPU 来运行控制平面
控制平面软件和其他管理软件可以在常规 CPU 或 DPU 上运行
NVIDIA 提供业界最佳的 SmartNICs ( ConnectX )、 FPGA NIC ( Innova )和完全可编程并支持数据平面及控制平面 DPUs ( BlueField 可编程 DPU )
责任编辑:haq
  • 编程
  • DPU
    DPU
原文标题:用多个 DPU 实现云级架构
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    为什么我们需要制定长期存储计划
    易得也易逝的1和0 在上一期《Soul Circuitry》中,我们讨论了数字媒体库的易逝性。失去一首歌或者一部电视节目,对于庞大的数字世界而言,最多只能算是一种不便,可一旦意识到这样的事情也会发
    发表于 12-11 11:30 336次阅读
    为什么<b class='flag-5'>我们</b><b class='flag-5'>需要</b>制定长期存储计划
    中科驭数分析DPU在云原生网络与智算网络中的实际应用
    CCF Chip 2024,精彩不能停!7月21日下午,中科驭数在第二届中国计算机学会(CCF)芯片大会的“驭数专属时刻”仍在继续,驭数组织承办“DPU技术趋势和应用——DPU在云原生与智算网络中
    的头像 发表于 08-02 11:21 705次阅读
    IaaS+on+DPU(IoD)+下一代高性能算力底座技术白皮书
    ,在其上挂载了各种计算、存储资源的节点,对于系统的资源弹性、运行效率、性能都大有益处。但是这种使用方式的变化,需要对现有云计算架构进行一定程度的变革,才能充分发挥出 DPU的优势。云计算中的头部企业
    发表于 07-24 15:32
    蓝牙透传模块无线世界的传输
    在数字化、智能化的今天,蓝牙技术已成为我们生活中不可或缺的一部分。蓝牙无处不在,连接着我们的每一个智能设备。而在这些设备的背后,有一个神秘的角色在默默付出,那就是蓝牙透传模块。今天,就让我们一起走进
    发表于 07-03 18:40
    我们需要怎样的大模型?
    AI时代,我们需要怎样的大模型?这个问题尽管我们无法给出一个确定的答案,但显而易见的是,用户的选择正逐渐汇聚成一股趋势。6月28日,在WAVESUMMIT深度学习开发者大会上,百度公布了文心一言
    的头像 发表于 07-03 08:05 112次阅读
    <b class='flag-5'>我们</b><b class='flag-5'>需要</b>怎样的大模型?
    中科驭数CEO鄢贵海:从计算系统的三个视角重新审视DPU的核心价值
    如何找准价值定位?而中科驭数作为国内DPU先行者,又将如何解题,引领DPU行业进入到一个全新的高度? 6月19日,在中科驭数2024产品发布会上,中科驭数CEO鄢贵海发表了《重新定义DPU》主题演讲,为
    的头像 发表于 06-28 14:27 478次阅读
    中科驭数CEO鄢贵海:从计算系统的三个视角重新审视<b class='flag-5'>DPU</b>的核心价值
    芯片软件全上阵 DPU“全家桶”来了!中科驭数成功举办2024产品发布会
    6月19日,中科驭数2024产品发布会在北京中关村展示中心正式举办。聚焦自研DPU核心技术,中科驭数重磅发布最新一代DPU芯片K2 Pro、软件开发平台HADOS、以及一系列针对数据中心基础设施层
    的头像 发表于 06-23 11:09 848次阅读
    芯片软件全上阵 <b class='flag-5'>DPU</b>“全家桶”来了!中科驭数成功举办2024产品发布会
    中科驭数发布高性能DPU芯片K2-Pro
    在信息技术领域,每一次芯片技术的突破都代表着行业的一次飞跃。近日,DPU领域的领军企业中科驭数宣布,成功研发并发布了其第三代DPU芯片——“K2-Pro”。这款芯片的发布,标志着中科驭数在DPU领域的技术实力达到了新的高度。
    的头像 发表于 06-21 11:41 773次阅读
    NVIDIA DPU编程入门开课仪式在澳门科技大学成功举办
    5 月 24 日,NVIDIA DPU 编程入门开课仪式在澳门科技大学成功举办。作为首个在中国开设 NVIDIA DPU 编程相关课程的高校,来自澳门科技大学不同院系的师生共同见证了本次仪式。
    的头像 发表于 05-28 09:40 395次阅读
    DPU技术赋能下一代AI算力基础设施
    4月19日,在以“重构世界 奔赴未来”为主题的2024中国生成式AI大会上,中科驭数作为DPU新型算力基础设施代表,受邀出席了中国智算中心创新论坛,发表了题为《以网络为中心的AI算力底座构建之路》主题演讲,勾勒出在通往AGI之路上,DP
    的头像 发表于 04-20 11:31 845次阅读
    明天线上见!DPU构建高性能云算力底座——DPU技术开放日最新议程公布!
    算力,是数字经济时代的新质生产力。随着人工智能、智算中心建设等需求不断拓展,DPU在各行各业数据中心的应用逐步深入。异构算力代表DPU在新质生产力建设中,能否给出别开生面的答案,应战算力难题?DPU
    的头像 发表于 04-03 18:12 1002次阅读
    中科驭数DPU技术开放日秀“肌肉”:云原生网络、RDMA、安全加速、低延时网络等方案组团亮相
    DPU技术开放日既是对DPU技术应用的典型方案展示,也是DPU技术在重要细分场景走向成熟的标志。
    的头像 发表于 04-01 11:48 781次阅读
    中科驭数<b class='flag-5'>DPU</b>技术开放日秀“肌肉”:云原生网络、RDMA、安全加速、低延时网络等方案组团亮相
    FPGA-Based DPU网卡的发展和应用
    采用单芯片的SoC形态,兼顾性能和功耗。FPGA-Based DPU在硬件设计上的挑战主要来自芯片面积和功耗。
    发表于 02-23 14:40 2068次阅读
    FPGA-Based <b class='flag-5'>DPU</b>网卡的发展和应用
    AMD Kria KR260 DPU配置教程2
    在上一篇文章中 开发者分享|AMD Kria KR260 DPU 配置教程 1 我们导出了 platform 的设计工程 XXX.xsa。接下来我们将使用 pfm.tcl 来生成 platform 工程,配置 Linux 部分并
    的头像 发表于 01-19 10:16 2773次阅读
    AMD Kria KR260 <b class='flag-5'>DPU</b>配置教程2
    DPU技术发展及落地实战
    Nitro DPU系统提供了密钥、网络、安全、服务器和监控等功能支持,释放了底层服务资源供客户的虚拟机使用,并且NitroDPU使AWS可以提供更多的裸金属实例类型,甚至将特定实例的网络性能提升到100Gbps。
    发表于 12-26 09:36 1148次阅读
    <b class='flag-5'>DPU</b>技术发展及落地实战
