CPU运行模式S7-CPU工作的原理
机器人及PLC自动化应用 来源:启程自动化培训 作者:启程自动化培训 2021-08-25 17:17 次阅读
S7-CPU 工作模式的原理
操作模式描述了 CPU 的行为。有下列操作模式:
● STARTUP
● RUN
● STOP
如果 CPU 没有准备好运行,则它处于以下两种操作模式之一:
● 断电,即电源电压关闭。
● 故障,表示发生了内部错误。
如果此“故障”状态由固件错误导致,则将通过 CPU 的状态 LED 指示该状态。要找出原因,请按以下步骤操作:
– 断开电源开关,然后再次接通。
– 读出 CPU 启动时的诊断缓冲区内容并将需要分析的数据发送给客户支持。
如果 CPU 没有启动,则更换该 CPU。
工作模式转换
1STOP接通电源后,CPU 处于“STOP”模式。然后确定所需的启动类型并切换到下一操作模式。
2STOP → STARTUP如果硬件配置和程序块一致,则在以下情况下 CPU 将切换到“STARTUP”模式:
● 从编程设备将 CPU 设置为“RUN”模式。
● “POWER-ON”自动触发 STARTUP 操作模式后。
3STARTUP → STOP在以下情况下 CPU 将返回到“STOP”模式:
● 启动期间检测到错误。
● 从编程设备将 CPU 设置为“STOP”模式。
● 在 STARTUP OB 中执行了 STOP 命令。
4STARTUP → RUN如果 STARTUP 成功,CPU 将切换到“RUN”模式。
5RUN → STOP在以下情况下 CPU 将返回到“STOP”模式:
● 检测到阻止继续处理的错误。
● 在用户程序中执行了 STOP 命令。
“STARTUP”工作模式
STARTUP 模式的原理:
接通 CPU 后,它在开始执行循环用户程序之前首先执行启动程序。
通过适当编写启动 OB,可以在启动程序中为循环程序指定一些初始化变量。对启动 OB 的数量没有要求。即,可以在用户程序中创建一个或多个启动 OB,或者一个也不创建。
启动特性的参数设置
可以指定 CPU 是否保持在 STOP 模式或者是否在暖启动。此外,还可以在 CPU 属性的“启动”(Startup) 组中设置启动期间的响应(RUN 或前一模式)。
请注意以下几点有关“STARTUP”模式的内容:
● 执行启动 OB。不管选择哪种启动模式,已编写的所有启动 OB 都会执行。
● 不执行任何基于时间的程序。
● 中断控制的程序的执行仅限于:
– OB 82(诊断中断)
● 禁用模块上的输出。
● 不更新过程映像;可以对输入进行直接 I/O 访问。
暖启动
功能
在暖启动期间,所有非保持性位存储器内容都将删除并且非保持性数据块内容将复位为来自装载存储器的起始值。将保留保持性位存储器和保持性 DB 中的内容。
程序执行在调用第一个启动 OB 时开始。
触发暖启动
可以在以下情况下,在编程设备上使用相应的菜单命令触发“暖启动”:
● CPU 必须处于“STOP”模式。
● 存储器复位后
● 在 CPU 处于“STOP”模式时下载一致的程序和一致的硬件配置后。
如果为启动响应设置了以下参数,则“POWER ON”将触发“暖启动”:
● 启动类型“暖启动 - RUN”(不管 POWER OFF 前 CPU 所处的操作模式是什么)。
● “暖启动 - POWER OFF 前的模式”(取决于 POWER OFF 前的 CPU 操作模式。CPU 在此前必须已处于 RUN 模式。)
启动操作
STARTUP 时 CPU 执行的操作
按执行顺序排列的操作暖启动时
清除非保持性位存储器的内容执行
清除所有位存储器内容不执行
清除过程映像输出执行
处理启动 OB执行
更新过程映像输入执行
切换到“RUN”模式后启用输出执行
顺序
可以使用以下方法在用户程序的第一个周期中指定 I/O 输出的状态:
● 使用可分配的输出模块可以输出替换值或保持上一个值。
● 在启动 OB 中为输出设置默认值。
启动期间,所有中断事件都输入到队列中,以便随后可以在 RUN 模式期间处理它们。在RUN 模式下,可随时处理硬件中断。
取消 STARTUP
如果启动期间出错,则取消启动且 CPU 保持在“STOP”模式。
在以下情况下,将不会执行启动或者会取消启动:
● 如果插入无效的 SD 卡。
● 如果尚未下载硬件配置。
RUN 模式
在“RUN”模式下,执行循环、时间驱动和中断驱动的程序段:
● 读取过程映像输出。
● 读取过程映像输入表。
● 执行用户程序。
只有在“RUN”模式下,才能通过开放式用户通信在 S7-1200 CPU 间进行主动数据交换。
运行用户程序
当 CPU 读取输入后,循环程序会从第一条指令运行到最后一条指令。
如果已组态最小循环时间,则 CPU 将在最小循环时间用完后结束该循环,即使用户程序提早完成。
设置的最大循环时间可根据您的需求进行调整。这将确保循环程序在指定时间内完成。在该时间内如果循环程序并未完成,则系统将返回一个时间错误。
STOP 模式
在“STOP”模式下,不执行用户程序。根据参数设置,禁用或响应所有输出:根据参数中的设置提供替换值或保持上一个值输出并将受控过程置于安全状态。
CPU 检查以下几点:
● 硬件,例如是否所有模块均可用
● CPU 的默认设置是否适用,或者参数集是否存在
● 是否满足所编写的启动行为的一般条件
存储器复位的基础知识
功能
只有在 STOP 模式下,才能执行 CPU 的存储器复位。
复位存储器时,CPU 切换到“初始状态”。这表示:
● 被删除工作存储器中的内容以及保持性和非保持性数据。
● 装载存储器内容(代码和数据块)随后复制到工作存储器。结果,数据块不再具有当前值而是具有其起始值。
● 终止编程设备/PC 和 CPU 间的现有在线连接。
● 保留诊断缓冲区、时间、IP 地址、硬件配置和激活的强制作业。
责任编辑:haq
  • cpu
    cpu
  • 运行
原文标题:自整理-CPU运行模式
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Linux之CPU调度策略和CPU亲和性
    决定在某一时间点上哪个进程在运行。调度器必须平衡几个选项: 快速决定下一个该运行的进程 进程可以公平的活动 CPU 时间,但高优先级的进程会活动更多的运行时间并且可以抢占低优先级的进程
    的头像 发表于 12-05 16:38 572次阅读
    Linux之<b class='flag-5'>CPU</b>调度策略和<b class='flag-5'>CPU</b>亲和性
    服务器cpu和台式机cpu区别
    CPU通常设计用于处理多任务和多用户操作,因此它们通常具有更多的核心和线程。 稳定性和可靠性: 服务器需要24/7不间断运行,因此服务器CPU设计时会考虑更高的稳定性和可靠性。 扩展性
    的头像 发表于 10-10 15:12 1502次阅读
    CPU时钟周期的组成和作用
    CPU时钟周期是计算机体系结构中一个至关重要的概念,它直接关联到CPU运行速度和性能。以下是对CPU时钟周期的定义、组成和作用的详细解析。
    的头像 发表于 09-26 15:32 830次阅读
    双核cpu和单核cpu的区别
    双核CPU与单核CPU在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在处理能力、性能、运行效率、功耗以及适用场景等方面。 一、概念与结构 双核CPU :指在一个处理器上集成两个运算核心,通过
    的头像 发表于 09-24 16:17 3790次阅读
    导热硅脂对CPU散热性能影响大吗?
    CPU不涂硅脂CPU与散热器之间的缝隙有空气,导热效率无法达到应有的效率,CPU相比涂了导热膏的工作温度会更高。当超过一定温度,CPU可能自
    的头像 发表于 09-24 15:40 1123次阅读
    晶体管在CPU中的工作模式
    CPU(中央处理器)的晶体管是计算机系统的核心组件,它们的工作机制对于理解计算机如何执行指令和处理数据至关重要。晶体管作为半导体器件,在CPU中扮演着微型电子开关的角色,通过控制电流的开关和放大来实现计算和控制任务。
    的头像 发表于 09-11 09:28 1228次阅读
    CPU故障现象有哪些
    CPU作为计算机系统的核心部件,其稳定性和性能直接影响到整个计算机系统的运行。当CPU出现故障时,会表现出多种不同的现象。以下是对CPU故障现象的详细解析,包括常见的故障类型、具体表现
    的头像 发表于 09-10 11:46 4207次阅读
    CPU的定义和功能
    CPU(Central Processing Unit,中央处理器)作为计算机系统的核心部件,其功能和作用至关重要。以下是对CPU功能的详细解析,内容将涵盖CPU的基本定义、主要功能、组成部分、性能指标以及
    的头像 发表于 09-10 11:45 5790次阅读
    什么是CPU缓存?它有哪些作用?
    CPU缓存(Cache Memory)是计算机系统中一个至关重要的组成部分,它位于CPU与内存之间,作为两者之间的临时存储器。CPU缓存的主要作用是减少CPU访问内存所需的时间,从而提
    的头像 发表于 08-22 14:54 3644次阅读
    STM32L151低功耗运行模式CPU是否正在运行
    在使得CPU处于LPRUN Mode时,翻转LED,LED不能正常翻转,因此请教一下网友们,STM32L151低功耗运行模式CPU是否正在运行
    发表于 07-05 06:17
    简述cpu控制器的工作原理
    CPU(中央处理器)控制器是计算机的核心部件之一,负责控制整个计算机系统的运行。它的工作原理非常复杂,涉及到许多方面,包括指令的获取、解码、执行、结果的存储等。以下是对CPU控制器
    的头像 发表于 06-30 11:04 1545次阅读
    PLC的CPU工作方式详解
    Processing Unit,中央处理器)作为其核心组件,其工作方式直接影响到PLC的性能和稳定性。本文将详细探讨PLC的CPU工作方式,包括其工作原理、主要
    的头像 发表于 06-13 18:20 2086次阅读
    S7-1200 CPU 存储卡的应用分析
    S7-1200 CPU 使用的存储卡为 SD 卡,存储卡中可以存储用户项目文件,有如下3种功能: 作为 CPU 的装载存储区,用户项目文件可以仅存储在卡中,CPU 中没有项目文件
    发表于 03-15 11:11 1171次阅读
    <b class='flag-5'>S7</b>-1200 <b class='flag-5'>CPU</b> 存储卡的应用分析
    如何使用S7-1200 CPU的存储卡呢?
    的头像 发表于 02-26 09:53 2088次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>S7</b>-1200 <b class='flag-5'>CPU</b>的存储卡呢?
    什么是cpu的主频和外频,它们之间关系如何
    主频。主频是指CPU内部的时钟频率,也被称为时钟速度或运行频率。它决定了CPU工作速度和处理器能够完成的每秒操作数量。主频越高,CPU
    的头像 发表于 02-03 16:50 4485次阅读
