制动电阻严重发热是什么原因 怎么解决
汽车玩家 来源:dianzu1、 dg8 作者:dianzu1、 dg8 2021-08-25 17:58 次阅读
发热原因:
因为有大电流流过制动电阻,直流母线上的高电压经过制动电阻并形成工作回路,电阻做功发热,短时间内制动的能量过大或者制动太频繁。
解决方法:
  • 延长制动的时间
  • 更换容量更大的制动电阻,但是阻值不能太大
  • 调整机械制动装置的介入时机,分担制动能量
  • 给电阻加装足够风量的冷却风机,提高电阻的散热能力
  • 对温度实行有效监控,从而提高系统的工作可靠性
文章整合自:dianzu1、 dg8
编辑:ymf
  • 电阻
  • 电流
  • 制动
    tpa3251用8到15uH红灰环电感,电感和芯片都严重发热,为什么?
    tpa3251用8到15uH红灰环电感,电感和芯片都严重发热;用15uH以上红灰环电感,电感不发热,芯片发热;用8到15uH纯红环电感,芯片和电感几乎不发热,这是为什么?
    发表于 10-25 06:13
    TPA3244功放发热严重原因
    按照设计手册设计电路,功放发热严重,在输出7W左右功放持续输出坚持不到一分钟,就高温报警了,不知道什么原因,麻烦帮忙解答,谢谢
    发表于 10-24 07:34
    THS4131空载也要消耗32mA左右的电流,发热严重什么原因?怎么解决?
    我用如下电路。 我想把两路DA产生的两个信号经这个差分放大器放大。IC:THS4131 这THS4131空载也要消耗32mA 左右的电流,发热严重。 当然,当有信号输入的时候,它是可以放大信号的。 请问是这是什么原因?怎解决
    发表于 08-30 07:07
    LM6171严重发热什么原因
    电路设计和选型如图所示。在面包板上做测试的时候,LM6171 芯片发热量达到烫手的级别。这是什么原因?完全按照设计接线。
    发表于 08-20 07:44
    使用TL084发热什么原因
    使用TL084这个芯片时,用作电压跟随器,封装是SOP14封装的,但是现在芯片发热严重,供电是12V供电,因为器件有四路运放,现在只使用两路,还有两路没有使用所以输入是悬空的,请问发热什么
    发表于 08-16 08:06
    opa445+opa549大功率功放电路发热严重什么原因导致的?
    大功率功放电路发热严重,不知什么原因!有原理图和实物图 电路如下图,用opa445+opa549 输入一个正弦信号,输出接一个5W的小喇叭,就烫的不行。这功放可是10A呐这也就才1A多
    发表于 08-15 07:49
    LM7171接上直流电,运放发热严重什么原因啊?
    想问一下,我这样子画的PCB板子,接上直流电,结果运放发热严重,很快就烫手了,请问是什么原因
    发表于 08-05 07:02
    电机启动慢发热什么原因
    电机启动慢发热是一个常见的问题,它可能由多种原因引起。 1. 电机启动慢发热原因 1.1 电机设计问题 设计不当 :电机设计时,如果磁路设计不合理,可能导致磁通分布不均,从而引起启动
    的头像 发表于 06-05 11:25 1438次阅读
    贴片磁珠电感使用中发热严重的常见原因
    电子发烧友网站提供《贴片磁珠电感使用中发热严重的常见原因.docx》资料免费下载
    发表于 05-13 09:16 1次下载
    STM8L151在使用DAC功能后严重发热原因?如何解决?
    ,但没有电流产生.手无意中碰到了单片机,单片机严重发烫.事后在网上也查了些资料,说是引脚短路了,我把电流模块拿了下来,就单片机一个,上电还是严重发热,不知什么原因,其实引脚是没有接地的,在电流模块上是进入了电压跟随器.求解
    发表于 03-19 07:54
    L3751静态电流过大可能是什么原因
    L3751静态电流过大可能是什么原因?大概30-50mA,输入超30V芯片严重发热
    发表于 03-14 06:51
    LTC3789空载发热严重什么原因导致的?
    用LTC3789实现输入14-19V 输出15V 3.5A。芯片一上电(用VCC=16.5V测试) 空载电流有200mA 导致芯片发热严重,请教有什么原因导致.下面给出原理图与PCB。
    发表于 01-05 07:26
    什么是制动电阻什么原因导致制动电阻失效?
    什么是制动电阻什么原因导致制动电阻失效?带有失效制动电阻
    的头像 发表于 12-29 10:45 1637次阅读
    AD7606上电发热什么原因引起的?
    我们硬件工程师设计的AD7606-4的外围电路,但是现在发现一个问题,上电,AD7606-4发热,不知道是什么原因, 找了好久,没有发现原因 麻烦帮我看看是什么原因
    发表于 12-20 06:14
    LTC2209使用起来严重发热什么原因
    我在我的设计中使用了6片LTC2209进行模数转换,转换的数字信号进入FPGA进行处理。我现在遇到的问题是,6片LTC2209都发热严重,只要上电就开始发热,但是均可以正常工作。LTC2209当前
    发表于 12-01 11:35
