汽车无故点不着火是如何发生的
LtpH_cqche023 来源:懂车 作者:阿吉 2021-08-26 09:14 次阅读
在日常用车的的过程中,我们肯定碰到过车辆无故点不着火的状况。其实大部分人都清楚,一般这是由于电瓶缺电所导致。发生这种状况大家都会打电话给4S店、保险公司救援,当然部分老司机可能就“搭火”点着或者自己给电瓶充上电!可是这种情况是如何发生的呢?我们能够避免这种不必要的麻烦吗?
其实电瓶的正经名字叫做蓄电池,老式的蓄电池需要我们频繁的去添加电解液。不过随着技术的进步,现在已经大规模的使用免维护蓄电池了。可是即便如此,电瓶仍然是车辆使用当中的易损部件,而免维护蓄电池的寿命一般也就在4年左右。
由于蓄电池在发动机舱内,一般很少有人去注意它,最多在加玻璃水时看上那么一眼。殊不知,完全不关心蓄电池会缩短它的使用寿命!当车辆发生无故点不着的情况时,不仅呼叫救援麻烦,自己也要掏一笔不少的换件费用。如果经常对其维护和保养,就能有效的保证它的使用寿命!
检查方法
肉眼观察法。老式的免维护蓄电池一般都带有观察孔,可以直观的反映出蓄电池的状态。通过肉眼观察孔内的颜色变化来鉴别蓄电池的使用状况。绿色代表正常,黑色表明电瓶需要充电,而白色则表示蓄电池要更换了。当然这种肉眼观测虽然简单明了,有时却并不十分准确。
仪器检测法。肉眼观察对老式蓄电池奏效,但新式的可能连电眼都没有,这时电压表就派上用场了。我们可以将车辆静置一段时间(12小时之后较为适宜)。然后对静态车辆的蓄电池进行检测,如果电压高于12V则表明电瓶状况良好,如果低于12V就说明蓄电池的电量不足!
经验识别法。在没有工具的情况下,我们可以利用车辆的灯光效果来识别蓄电池的状况。在车辆熄火的状态下开启大灯,如果灯光白亮则表明电池正常,如果灯光发暗表示电池状况不佳。然后在大灯打开的状态下启动发动机,如果灯光瞬间“眨眼”就说明电瓶的电压已不足。在开启车上用电设备时灯光若有变暗迹象,也说明了蓄电池状态不佳!
维护方法
其实蓄电池并不像发动机那样需要我们经常去保养,只要我们平常用车时稍加注意就可以增加它的使用寿命。例如停车熄火前注意熄灭车辆内外灯光、关掉空调以及其它用电设备。因为在车辆熄火后,一些用电设备仍会保持运行状态,这些用电设备的用电压力都会落在蓄电池上,久而久之就会对蓄电池的使用寿命造成影响!
在车辆静止时蓄电池会保持缓慢的放电状态,所以车辆长时间不使用,也应偶尔发动车辆为蓄电池充电(每次保持怠速20分钟左右)。因为长时间处于低电量的蓄电池,其使用寿命也会缩短。当然有人将蓄电池两端电线卸下(拆负极即可),采用断电处理的方法。但是蓄电池断电对部分车型的电子设备有影响,所以谨慎使用此方法。
总结:蓄电池最重要的作用就是为起动机供电而发动引擎。如果蓄电池状态不佳就无法启动车辆,若在能充电的场地还好解决。要是在荒郊野外则还需要另外找台车搭线点火(注意两台车的蓄电池同极相连)。而且并不是所有的4S店、保险公司都提供免费救援。所以我们平常要多关心下车辆的蓄电池状态,避免带来不必要的麻烦。
责任编辑:haq
  • 汽车电子
  • 电瓶
  • 电池
原文标题:汽车无故点不着火?你关心过汽车蓄电池吗?
文章出处:【微信号:cqche023,微信公众号:车联网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    朗凯威锂电池生产厂家推荐:锂电池着火,灭火器有用吗?
    当锂电池着火时133-2632-1310,灭火器在一定程度上是有用的,但不同种类的灭火器效果不同。在处理锂电池着火时,应根据实际情况选择合适的灭火器,并采取正确的处理方法。同时,我们也应该加强对锂电池的安全管理,预防锂电池着火
    的头像 发表于 12-17 15:24 94次阅读
    朗凯威锂电池生产厂家推荐:锂电池<b class='flag-5'>着火</b>,灭火器有用吗?
    DAC8760无故损坏电流输出的原因?怎么解决?
    DAC8760无故损坏电流输出。 一批产品,用了400片DAC8760,在工厂生产老化、调试及客户在使用的过程中(有的接了负载,有的没有接负载),2个月内陆陆续续出现10%无规律电流输出功能损坏
    发表于 12-10 07:43
    汽车雷达回波发生器的技术原理和应用场景
    汽车雷达回波发生器是一种新型的雷达测试设备,以下是对其技术原理和应用场景的详细介绍:技术原理汽车雷达设备在发送电磁波信号时,若遇到目标物体,该物体会反射出回波信号,随后被雷达接收机捕获。这些回波信号
    发表于 11-15 14:06
    注意,使用不当,陶瓷电容也会着火
    陶瓷电容因高频特性好等被广泛应用,但过压、短路、使用不当、老化和品质劣质等因素易致其着火。使用时需注意选择品质好的陶瓷电容,避免风险。
    的头像 发表于 10-24 17:18 298次阅读
    注意,使用不当,陶瓷电容也会<b class='flag-5'>着火</b>
    泰克信号发生器在仿真汽车传感器信号的应用
    信号发生器凭借其强大的功能和易用性,在汽车传感器信号仿真领域扮演着重要的角色。 一、泰克信号发生器仿真汽车传感器信号的应用 泰克信号发生器能
    的头像 发表于 08-22 16:24 329次阅读
    泰克信号<b class='flag-5'>发生</b>器在仿真<b class='flag-5'>汽车</b>传感器信号的应用
    波型输出正常,但工作不到一分钟时间TPA3221总是无故烧毁,为什么?
    波型输出正常,但工作不到一分钟时间TPA3221总是无故烧毁,绝对不是过流或过热。
    发表于 08-14 07:50
    PGA309输出电压会无缘无故的消失,为什么?
    我设计了一块线路板,上面用到了ti的信号调理芯片PGA309,用AD芯片采样PGA309的输出电压,然后给单片机处理,芯片调试好了,效果也还可以,但是遇到一个棘手的问题,就是应用过程中给板子上电,会经常出现PGA309输出电压会无缘无故的消失,变为0,还请各位给看看,是何原因???
    发表于 08-13 06:39
    汽车功能安全与可靠性的关系
    汽车在规定的时间内和规定使用条件下完成规定功能的能力。一个比较复杂的综合性能,从广义上讲包括汽车无故障性(耐久性)、维修性和保存性。无故障性是其重要方面。其主要评定
    的头像 发表于 07-13 08:28 3218次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b>功能安全与可靠性的关系
    新能源汽车发生火灾的原因及预防办法
    ​新能源汽车发生火灾的主要原因及相应的预防办法可以总结如下: 发生火灾的原因: 电池热失控:这是新能源汽车起火的主要原因之一。热失控发生在电
    的头像 发表于 06-28 15:12 917次阅读
    器件无故失效的原因有哪些?
    器件无故失效的原因
    发表于 06-04 07:13
    浅谈电动汽车起火原因分析及消防安全管理对策
    摘要:为提升新能源汽车消防安全管理水平,从充电桩自身故障、擅自改装或加装电气设备等方面分析了新能源汽车着火的原因,阐述了新能源汽车发生火灾的
    的头像 发表于 05-20 13:04 401次阅读
    浅谈电动<b class='flag-5'>汽车</b>起火原因分析及消防安全管理对策
    任意波形发生器在汽车电子测试中的应用
    随着汽车电子技术的飞速发展,汽车电子系统日趋复杂,对测试技术的要求也越来越高。任意波形发生器(Arbitrary Waveform Generator,简称AWG)作为一种先进的电子测试设备,在
    的头像 发表于 05-15 15:37 543次阅读
    FreeRTOS的任务无故进入挂起状态的原因?
    请教大家一个问题,我子啊使用FreeRTOS的时候创建了一个以太网的任务,任务在使用的过程中被无故挂起,请问一下出现这种现象有哪几种原因呢?
    发表于 04-09 07:20
    关于电动自行车易着火
    电动自行车容易发生起火的原因可能是由于电池管理系统(BMS)的保护功能不足或者电池质量问题导致的。要改进BMS的保护功能以减少火灾风险,可以考虑以下几点(1)电池
    的头像 发表于 03-19 08:03 440次阅读
    关于电动自行车易<b class='flag-5'>着火</b>
    FLIR红外热像仪助力减少电动汽车火灾发生
    新能源汽车在行驶过程中发生碰撞后,容易导致电池包和电芯变形,从而引起电池短路出现“热失控”,是目前引起新能源汽车自燃频率高的原因之一。那么,该如何从源头避免这些事故的发生呢?
    的头像 发表于 01-29 10:46 771次阅读
