本月各大品牌纷纷发布了下半年的旗舰机系列。屏下摄像手机更是一个接着一个。但华为4488起售价的华为 P50系列却不支持5G,因此引起定价过高的争议。eWisetech收录了华为 P50 Pro,拆开看看它是否高价低配呢?
本文图源eWiseTech
从配置上看,为了弥补华为 P50 Pro没有了5G,在影像上面下足功夫。由于是麒麟9000和骁龙888双版本,本次购入及拆解的是麒麟9000的华为 P50 Pro,内存为8+256版本。
拆解
在拆机前,取出带有硅胶圈的卡托。后盖用胶固定,虽然固定的很牢固,但使用撬片结合热风枪加热,便可取下后盖。后盖与后置摄像头盖板上都设有泡棉,一是起缓冲作用,二是利于保护镜头。
拧下螺丝,断开BTB接口,取下主板盖、扬声器模块以及副板。传感器软板接口设有金属盖板保护,软板上的色温传感器还套有硅胶套用于保护。
NFC线圈和无线充电线圈上都贴有大面积石墨片用于散热。底部的扬声器模块通过转接排线与副板连接,正面贴有弹片板连接天线。
再将主板、副板、前后摄像头模组和同轴线取下。其中前置摄像头通过金属盖板固定,在副板USB接口处还套有硅胶套起到一定的防尘作用。
电池通过塑料胶纸固定,设有提拉把手,按照提示便可拆卸。
内支撑上还有按键软板、距离&环境光传感器板、主副板连接软板、听筒和指纹识别传感器软板,均是通过胶固定。其中听筒尺寸还是较大。
屏幕与内支撑通过胶固定,使用加热台加热后分离屏幕。在内支撑正面贴有大面积石墨片,液冷管的面积倒是较小。
总结: 华为 P50 Pro整机共有23颗螺丝固定,属于常见的三段式结构,拆解难度中等,可还原性强。整机在散热方面采用了导热硅脂+石墨烯+液冷管的方式进行散热,不过液冷管面积不大。P50 Pro支持IP68级防水,所以SIM卡托和USB接口处套有硅胶圈,起一定防水防尘作用。
看完拆解,了解完结构上的内容,我们再来看看华为 P50 Pro器件方面的信息。
E分析:
首先来看看主板,由于后置摄像头模组面积占比大,所以在主板上的设计,P50 Pro采用双层板设计,器件集成度高。
可以注意到主板外侧单薄的部分都通过金属补强来进行加固。而打开主板的屏蔽罩,可以看到主板正面处理器&内存、电源管理芯片位置是涂有导热硅脂,用于散热。闪存上也涂有点胶起保护作用。
在分析的过程中,通过观察我们发现在麒麟9000处理器和DRAM芯片中间还堆叠有一层,并且P50 Pro使用的DRAM芯片比下层的麒麟9000处理器小了一圈。不难联想到因为一些原因,麒麟9000处理器原来使用的DRAM芯片已经断供,华为目前所拥有的DRAM芯片自然是不能与之匹配,所以只能用这种在两颗芯片中间增加一层转换层的方式来解决问题。
最后再来看看主板上的IC信息吧:
主板正反面主要IC(下图):
1:InvenSense-ICM-20690-六轴加速度传感器+陀螺仪芯片
2:Hisilicon-Hi6405-音频编解码器芯片
3:Hisilicon-Hi1105-WiFi/BT芯片
4:Toshiba-256GB闪存芯片
5:SK Hynix-H9JKNNNFB3AE-8GB内存芯片
6:Hisilicon-Hi36A0-海思麒麟9000处理器
7:Hisilicon-Hi6502-电源管理芯片
8:Hisilicon-Hi6526-电源管理芯片
10:Hisilicon-Hi6421-电源管理芯片
12:Hisilicon-Hi6423-电源管理芯片
小板背面主要IC(下图):
在小板上,可以注意到右上角射频区域留有几处空焊盘,猜测可能是为5G版本所预留的空间。
1:Hisilicon-Hi6365-射频收发芯片
2:Murata-多路调制器芯片
3:Hisilicon-Hi6D22-功率放大器芯片
4:VANCHIP-VC7643-62-功率放大器芯片
5:Murata-多路调制器芯片
6:Murata-多路调制器芯片
结合对华为 P50 Pro的 IC BOM整理,发现与同样用麒麟9000处理器的Mate 40 Pro相比,IC配置相似度极高。例如射频收发芯片,WiFi/BT芯片还有音频编解码器芯片都是相同的。
上述便是本次eWisetech对华为 P50 Pro的分析,由于篇幅有限本次的分析就到这了,但后期还有拆解视频在等着你们。另外更多的器件信息与整机BOM等技术信息可以移步eWisetech搜库查看。
记得关注eWisetech,最快了解拆解设备资讯。最后提醒大家在eWisetech中有各类数码产品测评与拆解,可以移步查阅哦!
智能手机
66文章
18495浏览量
180298 -
华为手机
7文章
6193浏览量
94206 -
屏下摄像头
83浏览量
10210
