单片机程序时间轮片法框架
strongerHuang 来源:ERYUESANHI 作者:ERYUESANHI 2021-08-26 11:07 次阅读
来源 | ERYUESANHI
编排 | strongerHuang
今天分享一篇单片机程序框架的文章。
程序架构重要性
很多人尤其是初学者在写代码的时候往往都是想一点写一点,最开始没有一个整体的规划,导致后面代码越写越乱,bug不断。
最终代码跑起来看似没有问题(有可能也真的没有问题),但是要加一个功能的时候会浪费大量的时间,甚至导致整个代码的崩溃。
所以,在一个项目开始的时候多花一些时间在代码的架构设计上是十分有必要的。代码架构确定好了之后你会发现敲代码的时候会特别快,并且在后期调试的时候也不会像无头苍蝇一样胡乱找问题。当然,调试也是一门技术。
在学习实时操作系统的过程中,发现实时操作系统框架与个人的业务代码之间的耦合性就非常低,都是只需要将业务代码通过一定的接口函数注册好后就交给操作系统托管了,十分方便。
但是操作系统的调度过于复杂,这里就使用操作系统的思维方式来重构这个时间片轮询框架。实现该框架的完全解耦,用户只需要包含头文件,并且在使用过程中不需要改动已经写好的库文件。
Demo
首先来个demo,该demo是使用电脑开两个线程:一个线程模拟单片机的定时器中断产生时间片轮询个时钟,另一个线程则模拟主函数中一直运行的时间片轮询调度程序。
#include 《thread》#include 《stdio.h》#include 《windows.h》#include “timeslice.h”
// 创建5个任务对象TimesilceTaskObj task_1, task_2, task_3, task_4, task_5;
// 具体的任务函数void task1_hdl(){ printf(“》》 task 1 is running 。..
void task2_hdl(){ printf(“》》 task 2 is running 。..
void task3_hdl(){ printf(“》》 task 3 is running 。..
void task4_hdl(){ printf(“》》 task 4 is running 。..
void task5_hdl(){ printf(“》》 task 5 is running 。..
// 初始化任务对象,并且将任务添加到时间片轮询调度中void task_init(){ timeslice_task_init(&task_1, task1_hdl, 1, 10); timeslice_task_init(&task_2, task2_hdl, 2, 20); timeslice_task_init(&task_3, task3_hdl, 3, 30); timeslice_task_init(&task_4, task4_hdl, 4, 40); timeslice_task_init(&task_5, task5_hdl, 5, 50); timeslice_task_add(&task_1); timeslice_task_add(&task_2); timeslice_task_add(&task_3); timeslice_task_add(&task_4); timeslice_task_add(&task_5);}
// 开两个线程模拟在单片机上的运行过程void timeslice_exec_thread(){ while (true) { timeslice_exec(); }}
void timeslice_tick_thread(){ while (true) { timeslice_tick(); Sleep(10); }}
int main(){ task_init();
printf(“》》 task num: %d
”, timeslice_get_task_num()); printf(“》》 task len: %d
”, timeslice_get_task_timeslice_len(&task_3));
timeslice_task_del(&task_2); printf(“》》 delet task 2
”); printf(“》》 task 2 is exist: %d
”, timeslice_task_isexist(&task_2));
timeslice_task_del(&task_5); printf(“》》 delet task 5
printf(“》》 task 3 is exist: %d
”, timeslice_task_isexist(&task_3)); timeslice_task_add(&task_2); printf(“》》 add task 2
timeslice_task_add(&task_5); printf(“》》 add task 5
printf(“
========timeslice running===========
std::thread thread_1(timeslice_exec_thread); std::thread thread_2(timeslice_tick_thread);
thread_1.join(); thread_2.join();
return 0;}
由以上例子可见,这个框架使用十分方便,甚至可以完全不知道其原理,仅仅通过几个简单的接口就可以迅速创建任务并加入到时间片轮询的框架中,十分好用。
时间片轮询架构
其实该部分主要使用了面向对象的思维,使用结构体作为对象,并使用结构体指针作为参数传递,这样作可以节省资源,并且有着极高的运行效率。
其中最难的部分是侵入式链表的使用,这种链表在一些操作系统内核中使用十分广泛,这里是参考RT-Thread实时操作系统中的侵入式链表实现。
h文件:
#ifndef _TIMESLICE_H#define _TIMESLICE_H
#include “。/list.h”
typedef enum { TASK_STOP, TASK_RUN} IsTaskRun;
typedef struct timesilce{ unsigned int id; void (*task_hdl)(void); IsTaskRun is_run; unsigned int timer; unsigned int timeslice_len; ListObj timeslice_task_list;} TimesilceTaskObj;
void timeslice_exec(void);void timeslice_tick(void);void timeslice_task_init(TimesilceTaskObj* obj, void (*task_hdl)(void), unsigned int id, unsigned int timeslice_len);void timeslice_task_add(TimesilceTaskObj* obj);void timeslice_task_del(TimesilceTaskObj* obj);unsigned int timeslice_get_task_timeslice_len(TimesilceTaskObj* obj);unsigned int timeslice_get_task_num(void);unsigned char timeslice_task_isexist(TimesilceTaskObj* obj);
#endif
c文件:
#include “。/timeslice.h”
static LIST_HEAD(timeslice_task_list);
void timeslice_exec(){ ListObj* node; TimesilceTaskObj* task;
list_for_each(node, ×lice_task_list) { task = list_entry(node, TimesilceTaskObj, timeslice_task_list); if (task-》is_run == TASK_RUN) { task-》task_hdl(); task-》is_run = TASK_STOP; } }}
void timeslice_tick(){ ListObj* node; TimesilceTaskObj* task;
list_for_each(node, ×lice_task_list) { task = list_entry(node, TimesilceTaskObj, timeslice_task_list); if (task-》timer != 0) { task-》timer--; if (task-》timer == 0) { task-》is_run = TASK_RUN; task-》timer = task-》timeslice_len; } } }}
unsigned int timeslice_get_task_num(){ return list_len(×lice_task_list);}
void timeslice_task_init(TimesilceTaskObj* obj, void (*task_hdl)(void), unsigned int id, unsigned int timeslice_len){ obj-》id = id; obj-》is_run = TASK_STOP; obj-》task_hdl = task_hdl; obj-》timer = timeslice_len; obj-》timeslice_len = timeslice_len;}
void timeslice_task_add(TimesilceTaskObj* obj){ list_insert_before(×lice_task_list, &obj-》timeslice_task_list);}
void timeslice_task_del(TimesilceTaskObj* obj){ if (timeslice_task_isexist(obj)) list_remove(&obj-》timeslice_task_list); else return;}
unsigned char timeslice_task_isexist(TimesilceTaskObj* obj){ unsigned char isexist = 0; ListObj* node; TimesilceTaskObj* task;
list_for_each(node, ×lice_task_list) { task = list_entry(node, TimesilceTaskObj, timeslice_task_list); if (obj-》id == task-》id) isexist = 1; }
return isexist;}
unsigned int timeslice_get_task_timeslice_len(TimesilceTaskObj* obj){ return obj-》timeslice_len;}
底层侵入式双向链表
该链表是linux内核中使用十分广泛,也十分经典,其原理具体可以参考文章:https://www.cnblogs.com/skywang12345/p/3562146.html
h文件:
#ifndef _LIST_H#define _LIST_H
#define offset_of(type, member) (unsigned long) &((type*)0)-》member#define container_of(ptr, type, member) ((type *)((char *)(ptr) - offset_of(type, member)))
typedef struct list_structure{ struct list_structure* next; struct list_structure* prev;} ListObj;
#define LIST_HEAD_INIT(name) {&(name), &(name)}#define LIST_HEAD(name) ListObj name = LIST_HEAD_INIT(name)
void list_init(ListObj* list);void list_insert_after(ListObj* list, ListObj* node);void list_insert_before(ListObj* list, ListObj* node);void list_remove(ListObj* node);int list_isempty(const ListObj* list);unsigned int list_len(const ListObj* list);
#define list_entry(node, type, member) container_of(node, type, member)
#define list_for_each(pos, head) for (pos = (head)-》next; pos != (head); pos = pos-》next)
#define list_for_each_safe(pos, n, head) for (pos = (head)-》next, n = pos-》next; pos != (head); pos = n, n = pos-》next)
#endif
c文件:
#include “list.h”
void list_init(ListObj* list){ list-》next = list-》prev = list;}
void list_insert_after(ListObj* list, ListObj* node){ list-》next-》prev = node; node-》next = list-》next;
list-》next = node; node-》prev = list;}
void list_insert_before(ListObj* list, ListObj* node){ list-》prev-》next = node; node-》prev = list-》prev;
list-》prev = node; node-》next = list;}
void list_remove(ListObj* node){ node-》next-》prev = node-》prev; node-》prev-》next = node-》next;
node-》next = node-》prev = node;}
int list_isempty(const ListObj* list){ return list-》next == list;}
unsigned int list_len(const ListObj* list){ unsigned int len = 0; const ListObj* p = list; while (p-》next != list) { p = p-》next; len++; }
return len;}
到此,一个全新的,完全解耦的,十分方便易用时间片轮询框架完成。
责任编辑:haq
  • 单片机
  • 框架
  • 程序
原文标题:单片机面向对象思维的架构:时间轮片法
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    单片机怎么写入程序
    程序通常涉及以下几个步骤: 选择单片机和开发环境 : 确定项目需求,选择合适的单片机型号。 安装相应的开发环境,如Keil、IAR、MPLAB等。 硬件连接 : 将单片机连接到开发板或
    的头像 发表于 10-21 11:21 815次阅读
    单片机的中断机制
    单片机的中断机制是一种重要的处理方式,它允许单片机在执行主程序的过程中,能够暂停当前任务,转而处理外部或内部紧急事件。这种机制极大地提高了系统的响应速度和处理能力,使得单片机在各种应用
    的头像 发表于 10-17 18:03 861次阅读
    keil可以读出单片机程序
    Keil是一款广泛应用于单片机程序开发的软件,它提供了包括C编译器、宏汇编、连接器、库管理和一个功能强大的仿真调试器等在内的完整开发方案。然而,关于Keil是否能直接“读出”单片机程序
    的头像 发表于 09-02 10:32 1132次阅读
    单片机烧录程序用什么软件
    单片机烧录程序单片机开发过程中的一个重要环节,涉及到将编写好的程序代码通过烧录器写入单片机的ROM中,以实现对
    的头像 发表于 09-02 10:05 1463次阅读
    单片机烧录程序可以重新烧吗
    单片机(Microcontroller Unit, MCU)是一种集成电路芯片,它将计算机的CPU、存储器、输入/输出接口等集成在一块芯片上,用于控制各种电子设备。单片机烧录程序是指将编写
    的头像 发表于 09-02 10:04 1396次阅读
    单片机烧录程序时为什么一直在检测
    单片机烧录程序时,如果软件一直在显示“正在检测单片机”,可能是由多种原因导致的。以下是一些常见的原因及其解决方法: 1. 连接问题 USB转串口接触不良 :检查单片机与电脑的连接是否稳
    的头像 发表于 09-02 09:57 5256次阅读
    单片机烧录程序的线比单片机上的少还能烧录吗
    单片机烧录原理 单片机烧录是指将编写好的程序代码通过一定的方式传输到单片机的存储器中,使其能够按照程序的指令运行。这个过程通常需要使用烧录器
    的头像 发表于 09-02 09:54 565次阅读
    单片机烧录程序的线叫什么
    单片机烧录程序时所使用的线,根据不同的烧录方式和接口标准,可能会有所不同。以下是一些常见的单片机烧录接口和对应的线: JTAG接口 : JTAG(Joint Test Action Group
    的头像 发表于 09-02 09:52 1252次阅读
    单片机烧录程序的基本步骤是什么
    单片机烧录程序单片机开发过程中非常重要的一步,它涉及到将编写好的程序代码通过一定的方式传输到单片机内部的存储器中,使
    的头像 发表于 09-02 09:47 1237次阅读
    stm32单片机烧录程序会擦除原来的程序
    在STM32单片机烧录程序的过程中, 通常情况下会擦除原来的程序 ,并将新程序写入单片机的闪存(Flash)中。这一过程是通过烧录工具(如S
    的头像 发表于 09-02 09:42 2293次阅读
    上系统与单片机的区别
    上系统(SoC)与单片机在多个方面存在明显的区别。
    的头像 发表于 03-28 14:39 1583次阅读
    RENESAS-RA家族32位单片机命名
    电子发烧友网站提供《RENESAS-RA家族32位单片机命名.pdf》资料免费下载
    发表于 02-19 14:10 0次下载
    RENESAS-RA家族32位<b class='flag-5'>单片机</b>命名<b class='flag-5'>法</b>
    有些汽车ECU会使用2单片机,请问这2单片机是如何分配任务的?
    来自一位用户的咨询,麻烦帮忙解答。越详细越好,有图有真相。如有相关的视频、文档也可以辅助说明,谢谢。 有些汽车ECU会使用2单片机,请问这2单片机是如何分配任务的? 下图是某F1动
    发表于 02-02 08:13
    单片机中断功能及其应用
    单片机中断功能及其应用  单片机中断是指在程序执行过程中,根据特定的条件或事件自动暂时中断当前程序的执行,转而执行特定的中断服务程序。中断是
    的头像 发表于 01-30 14:45 5685次阅读
    软件架构之时间
    首先来个demo,该demo是使用电脑开两个线程:一个线程模拟单片机的定时器中断产生时间轮询个时钟,另一个线程则模拟主函数中一直运行的时间
    的头像 发表于 01-18 09:29 598次阅读
    软件架构之<b class='flag-5'>时间</b><b class='flag-5'>轮</b><b class='flag-5'>片</b><b class='flag-5'>法</b>
