如何夹带modelsim的仿真波形白底黑线
FPGA开源工作室 来源:FPGA开源工作室 作者:OpenSLee 2021-08-26 11:23 次阅读
Modelsim使用技巧—波形白底黑线设置
在发表期刊或者论文时,我们需要夹带modelsim的仿真波形在我们的论文里,在modelsim默认模式下的波形一般是黑底绿线白字,如图1所示。打印出来几乎无法看清楚波形变化。本篇教大家如何设置modelsim仿真出来的波形改成白底黑线。
使用的modelsim版本:modelsim 10.2c。
本文使用verilog的代码参见《Modelsim仿真--波形状态机名称显示》。
设置过程如下:
1)当仿真跑起来后,选择菜单栏的Tools》Edit Prefrences。
2)Preferences窗口选着By Window》Wave Windows。
3)Wave Windows Color Scheme窗口内的变量设置如下:
(1)background 设置为White
(2)cursorColor 设置为Gray50
(3)gridColor 设置为White
(4)selectBackground 设置为Gray50
(5)waveBackground 设置为White
剩下的全部设置为black
责任编辑:haq
  • 仿真
  • ModelSim
原文标题:modelsim使用技巧-波形白底黑线
文章出处:【微信号:leezym0317,微信公众号:FPGA开源工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DLP3010用着用着就出现黑线,什么原因?
    装机后发现有些DMD用着用着就出现黑线,而且好像是不可逆的(不确定有没有方法修复)。不知道Ti那边有没有相关经验能够解释下出现黑线的原因。
    发表于 02-26 08:31
    【紫光同创盘古100Pro+开发板,MES2L676-100HP教程】盘古676系列——Modelsim的使用和do文件编写
    波形时,Modelsim 自动执行了一句 add wave -position xxxxxxx 的命令,执行了 restart, 也就是复位,run 就是运行仿真,这些都和后续 do 文件的编写息息相关
    发表于 02-25 18:36
    用TVP5150做得视频解码芯片然后过FPGA处理,有黑线怎么处理?
    ,现在能显示了,可是会出现下面的情况,中间的黑线(如图1),黑线会动的,向左下方动,一直这样,我想办法把黑线去掉后了。问题又来了(如图2.3) 黑线没有了,可是手一动很明显能看到中间的
    发表于 02-12 08:43
    使用modelsim时的问题分析
    仿真对于FPGA设计来说至关重要,我们经常使用modelsim来进行功能仿真或者时序仿真,这样就需要将modelsim和设计软件(quart
    的头像 发表于 10-24 18:15 627次阅读
    使用<b class='flag-5'>modelsim</b>时的问题分析
    TINA按照这个图形仿真反相放大电路,但是仿真出来的波形不对,为什么?
    你好,我按照这个图形仿真反相放大电路,但是仿真出来的波形不对,很疑惑。
    发表于 09-25 06:03
    TINA-TI仿真时如何使用示波器查看信号波形
    发表于 09-14 06:02
    请问TINA仿真软件如何编写波形文件?
    TINA仿真软件如何编写波形文件??
    发表于 09-05 07:23
    THS4503在仿真时输出的波形会失真,为什么?
    THS4503在仿真时输出的波形会失真。
    发表于 09-03 06:11
    OPA364AC内部仿真怎么没有波形
    我这个OPA364AC内部仿真怎么没有波形,与TI给出的参考不一样,请指示
    发表于 08-19 07:21
    振荡电路没仿真出来波形是怎么回事?
    图1 是一个驱动电路,只需要15V供电就能驱动5.8NF的负载。图2-3是负载两端的输出波形。 这个驱动没琢磨出来,用的啥振荡电路,哪几个是选频网络,,怎么算出来的。。还请坛友们赐教 。 这电路是我对着都没仿真出来波形,不
    发表于 08-13 08:16
    如何在ModelSim中添加Xilinx仿真
    今天给大侠带来在FPGA设计应用中如何在ModelSim中添加Xilinx仿真库,话不多说,上货。 注意:ModelSim一定要安装在不带空格的目录下,即不要安装在“Program
    发表于 07-03 18:16
    FPGA入门必备:Testbench仿真文件编写实例详解
    在编写完HDL代码后,往往需要通过仿真软件Modelsim或者Vivadao自带的仿真功能对HDL代码功能进行验证,此时我们需要编写Testbench文件对HDL功能进行测试验证。
    发表于 04-29 10:43 2406次阅读
    ISE 关联 Modelsim 详细操作
    在两者之间即可,然后保存。 第三步,打开ISE,在菜单Edit-Preferences…,调出设置窗口。 设置好之后就到了最后一步,在新建工程时,选择对应的modelsim即可,在看仿真时正常打开就行了。
    发表于 03-22 18:55
    最实用的Modelsim使用教程
    今天给大侠带来最实用的Modelsim初级使用教程,话不多说,上货。 一、 Modelsim简介 Modelsim仿真工具是Model公司开发的。它支持Verilog、VHDL
    发表于 03-19 16:40
    fpga仿真文件怎么写
    首先,你需要选择一个FPGA仿真软件,如ModelSim、Vivado、Quartus II等。这些软件都提供了强大的仿真功能,可以帮助你验证FPGA设计的正确性。
    的头像 发表于 03-15 14:00 971次阅读
