HLS导出的.xo文件如何导入到Vitis里面
XILINX开发者社区 来源:XILINX开发者社区 作者:赛灵思开发者 2021-08-26 17:03 次阅读
Q1
HLS导出的.xo文件如何导入到Vitis里面?需要把.xo文件解压,然后把文件夹导入到Vitis Kernel/src文件夹下吗?
这下图中,将xo文件作为源文件import时,xo文件显示为灰色,添加不了
A1
只需要把xo文件作为源文件加入Vitis工程即可(Link时会直接使用)
最后一个窗口选中xo文件的所在目录,点窗口右上角“Open”,然后就能在目录中选择要加的源文件(包括xo文件)如下图:
总结:不需要进到最后一层,添加的是.xo文件的上层文件夹。把这个文件夹添加进去之后再勾选.xo文件
责任编辑:haq
  • 文件
  • HLS
    HLS
  • Vitis
原文标题:本周一问 | Vitis HLS 如何添加HLS导出的.xo文件?
文章出处:【微信号:gh_2d1c7e2d540e,微信公众号:XILINX开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    无法将自定义COCO数据集导入到OpenVINO™ DL Workbench怎么解决?
    JSON包含以下格式注释的文件:{ \"images\": [], \"annotations\": [] } 创建自定义 COCO 数据集。 无法将自定义 COCO 数据集导入到OpenVINO™ DL Workbench: 上传数据集时发生错误:未知数据集类型
    发表于 03-05 06:02
    如何将python文件导入到ROS系统中
    本文通过使用myCobot机械臂进行QR码视觉追踪的实践案例分析,介绍如何将 python 文件导入到 ROS 系统中。
    的头像 发表于 02-11 11:08 318次阅读
    如何将python<b class='flag-5'>文件</b><b class='flag-5'>导入到</b>ROS系统中
    请问使用AFE4400SPO2EVM测试完之后,GUI里面的数据如何作为原始数据导入到python操作界面里呢?
    发表于 01-03 07:38
    AMC1305L25怎么样才可以把这个芯片的模型数据什么的导入到TINA或者是MULTISM里面进行仿真啊?
    在下想做一个AMC1305L25这个芯片的仿真,请问怎么样才可以把这个芯片的模型数据什么的导入到TINA或者是MULTISM里面进行仿真啊!求助各位
    发表于 12-20 07:07
    请问怎么将purepath studio(Home audio) mini DSP GDE代码怎么导入到tas5754?
    我用的评估板是tas5754,请问怎么将 purepath studio(Home audio) mini DSP GDE代码怎么导入到评估板?
    发表于 10-23 07:37
    立创商城导出来的CAE和PCB封装用PADS导入遇到的问题
    导入的低版本DXP格式 如果采用第一种方法导入,就出现了分配CAE封装的时候,管脚不能自动识别的问题,请问这个问题有解吗?只不过不想自己画CAE封装而已,在pads里面,想直接导入
    发表于 09-21 17:17
    请问如何把INA321的Pspice模型导入到proteus里?
    请问,如何把INA321的Pspice模型导入到proteus里?
    发表于 09-11 07:23
    altium怎么把原理图导入pcb
    在Altium Designer中,将原理图导入到PCB设计是一个关键的步骤,它确保了电路设计的准确性和可制造性。这个过程涉及多个阶段,包括原理图的创建、编译、检查以及最终的导入到PCB。 1.
    的头像 发表于 09-02 16:27 2745次阅读
    NE5534导入到Pspice只有七个脚,且按照生成的.lib文件对应的管脚连接的电路仿真出错怎么解决?
    NE5534导入到Pspice只有七个脚 且按照生成的.lib文件对应的管脚连接的电路仿真出错 求解NE5534的准确pspice模型
    发表于 08-15 08:10
    siwave仿真导入edb文件错误的问题
    我用AD21把pcb转成edb格式文件导入到siwave里,发现原本在底层的无源器件除了磁珠全部超到顶层了,并且所有底层器件的焊盘都变到顶层去了,求大神帮忙给个解决的办法
    发表于 05-24 14:27
    在Windows 10上创建并运行AMD Vitis™视觉库示例
    本篇文章将演示创建一个使用 AMD Vitis™ 视觉库的 Vitis HLS 组件的全过程。此处使用的是 Vitis Unified IDE。如果您使用的是旧版 AMD
    的头像 发表于 05-08 14:02 921次阅读
    在Windows 10上创建并运行AMD <b class='flag-5'>Vitis</b>™视觉库示例
    IAR建的工程文件如何导入到Keil UVision5中?
    如果是IAR建的工程文件,现在要导入到Keil UVision5中,要如何操作?
    发表于 05-06 08:15
    python解析netflow数据csv的流程详解
    本文主要讲解了linux下通过tcpdump抓取netflow数据包,并将其导入到wireshark进行解析,然后通过wireshark导出数据为json文件,再通过python脚本将其解析为csv
    的头像 发表于 05-01 11:18 771次阅读
    python解析netflow数据<b class='flag-5'>到</b>csv的流程详解
    dxf导入到AD16尺寸偏差问题
    将dxf文件导入到PCB中,尺寸发生偏差。比如图中这个尺寸在dxf中是9mm,导入到PCB中变成了8.79mm,这是什么原因呢?
    发表于 04-10 16:17
    Vitis2023.2使用之—— updata to Vitis Unified IDE
    Workspace To Unified IDE 选择导出的路径文件位置 这时候就会在所选路径下生成迁移脚本migrate.py,然后打开 VivadoTcl Shell ,cd脚本文件
    发表于 03-24 17:14
