基于HarmonyOS的分镜头App开发技术详解
HarmonyOS开发者 来源:HarmonyOS开发者 作者:HarmonyOS 2021-08-26 17:59 次阅读
《分镜头App》的创作灵感来源于殷冬的日常观察,他发现平常人们在自拍时,往往会用前置摄像头,由于像素、取景景别等因素的限制,前摄拍出来的效果往往不是很理想;此外,当我们帮别人拍照时,对方也无法实时看到照片的取景角度和构图,拍出来的照片也很难让对方满意;对于照片的分享和美化,更是众口难调。为了解决这些痛点,提升用户的拍照体验,经过不断摸索,殷冬发现HarmonyOS的分布式技术有着很大的应用潜力。于是他基于HarmonyOS从0到1完成了《分镜头App》的开发。
以下将为大家分享该款应用的开发者殷冬的开发心得。
一,HarmonyOS技术使用
《分镜头App》主要用到了分布式文件服务、分布式硬件虚拟化、以及分布式数据服务。
分布式文件服务
利用分布式文件服务,可以自动同步其他设备拍摄的照片和视频,实现分布式相册功能。
起初殷冬以为分布式文件服务使用起来会很复杂,例如是否需要自己控制同步、初始化功能等等。而真正接触后他发现,在底层上,分布式文件服务已经将复杂的工作都处理好了,只需用一行代码,就可以使用分布式文件服务,就相当于调用本地文件系统一样,只不过再继续向下,底层会帮助开发者处理很多业务。
分布式硬件虚拟化
分布式硬件虚拟化的特性,可以调用其他设备的硬件,实现相关的功能。在《分镜头App》中,调用其他设备的相机画面,就用到了分布式硬件虚拟化。并且可以控制拍摄画面的比例,实现不一样的拍摄效果。
殷冬最初接触硬件虚拟化这个概念的时候,只是知道是基于分布式软总线实现的虚拟化,至于怎么使用,并不是很清楚,后来通过深入的学习发现,主动调用其他设备的接口,可以使用分布式任务调度或者IDL接口两种方法实现。而分布式任务调度和IDL接口,都可以传递实现Sequenceable接口的实现类对象。
而硬件功能关键类都实现了Sequenceable接口,比如:相机预览画面的关键类Surface,就实现了Sequenceable接口。因此可以通过IDL将设备A的Surface对象,以参数的形式,传递到设备B。设备B的Service Ability执行相机初始化操作,就可以拿到设备B相机的拍摄画面。
由此,就在代码编辑层面实现了硬件虚拟化。
分布式数据服务
在《分镜头App》中,有很多的协同操作。协同操作的核心逻辑,利用了分布式数据服务的数据变更通知功能。当一个设备触发协同操作时,通过变更通知,从设备触发UI和效果的变化,实现分布式协同功能。
分布式数据服务有两个功能,可以为开发者带来很大的便捷。第一个是多端数据同步功能,当通过一个设备修改了数据库中的数据,其他设备也会做同步。第二个是在添加、修改、删除数据库数据时,其他设备如果创建了数据库的链接,并绑定了数据变更监听时,就会触发该监听。开发者可以利用这两个功能特性,做多端的协同功能。
数据库初始化:
数据库变更监听:
分布式相册实现
相册主要存储图片、视频文件,可以使用分布式文件服务进行存储。此项功能殷冬还需要实现动态添加的效果,即:其他设备拍摄时,本机的相册列表动态显示刚刚拍摄的照片缩略图。这种效果可以在确定使用分布式文件服务存储照片和视频后,使用HarmonyOS的公共事件与通知功能,从而实现动态加载的效果。
在拍摄完成时,通过公共事件功能发送一条广播。
同时,在相册模块,注册公共事件,用于处理接收到通知后的动态添加缩略图逻辑。
分布式文件服务负责同步拍摄的照片、视频等信息,公共事件通知则主动进行页面的刷新,二者合用,实现动态添加的效果。
二、多设备协同实现
目标设备未打开协同页面问题处理
多设备协同实际上有个隐藏的前提,那就是所有设备都处于同一个协同页面中。这需要处理目标设备不在协同页面的问题。
此时可以创建一个单版本分布式数据库,key值为设备id,value值为协同页面是否启动true/false。当进入到协同页面时,在onStart方法中设置值为true。当退出页面时,在onInactive方法中设置值为false。
在发起协同前,可以通过单版本分布式数据库,获取到目标设备是否启动了协同页面。
如果没有启动,可以先通过abilitySlice.startAbility()将目标设备拉起,进入到协同页面,然后再进入协同状态。
如果目标设备已经处于协同页面,就可以直接进入到协同状态。
统一管理分布式操作
由于分布式数据服务每个应用最多同时打开16个KvStore,所以不能每一个协同操作都使用一个数据库。这里可以在value值上做文章,以实现通过一个分布式数据库,就可以实现一个页面中的多个操作的协同。
首先,可以使用一个常量作为分布式协同数据库的key。每次put时,都使用这个常量作为key,以替换之前的数据。
其次,需要创建一个实体类。成员变量中,需要有两个基础变量:
operationType:int型,当前协同操作的类型;
targetDeviceId:List《String》,需要协同的设备id数组;
operationType字段主要是用来区分当前的操作类型,这样方便调用相同的功能进行协同操作。targetDeviceId主要是存储向哪些设备发起协同操作,可以通过判断本设备id是否在数组当中,如果不存在,就不做任何操作。
此时需要将实体类转换成字符串,再存储到分布式协同数据库中。因此,可以通过JSONObject.toJSONString(),将实体类转换成字符串并进行存储。
被调用方需要为分布式数据库,绑定数据变更监听。这样,其他设备添加或修改数据的时候,就会触发监听。监听类型要设备其他设备触发的变化,这样可以避免本地修改也会触发本地的监听的问题。
在监听中就可以处理协同的功能。首先要判断变更的数据是否为空,避免后续出错。然后可以将key的json值取出,并做非空判断。
接下来需要将json字符串转换成实体类,便于后续操作。这里可以使用JSONArray.parseObject(json, class)进行转换。
然后进行判断,是否需要本设备进行协同。
当本设备需要协同时,可以通过switch根据操作类型,调用不同的方法进行协同即可。
总结
殷冬通过官方文档、论坛、HarmonyOS技术社区等途径,系统的学习和了解HarmonyOS的特性,最终开发了本次大赛的《分镜头App》作品。未来,他还将持续深入了解HarmonyOS,尝试开发更为有趣的HarmonyOS分布式应用,也期待更多开发者加入到HarmonyOS生态,一起创造无限可能!
责任编辑:haq
  • APP
    APP
  • 分布式
  • 鸿蒙系统
  • HarmonyOS
原文标题:开发者说: 分镜头App分布式开发技术详解
文章出处:【微信号:HarmonyOS_Dev,微信公众号:HarmonyOS开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AICon北京站HarmonyOS技术分论坛开启招募,欢迎开发者踊跃报名
    在人工智能的浪潮中,HarmonyOS以其独特的技术优势,引领着移动应用开发的新趋势。2024年12月14日,在AICon全球人工智能开发与应用大会(北京站)期间 ,将举办以“鸿蒙生态
    的头像 发表于 12-11 16:39 84次阅读
    AICon北京站<b class='flag-5'>HarmonyOS</b><b class='flag-5'>技术</b>分论坛开启招募,欢迎<b class='flag-5'>开发</b>者踊跃报名
    AICon北京站HarmonyOS技术分论坛将于2024年12月14日在北京与广大开发者见面。欢迎各位开发者踊跃报名,与技术专家现场交流,感
    发表于 12-11 09:38
    HarmonyOS开发宝典震撼来袭,卓越应用开发之旅一触即发,轻松启程!
    HarmonyOS赋能产品,全面护航开发者从HarmonyOS感知、学习进阶、开发实践至技术支持的全旅程,助力
    发表于 12-05 08:57
    PRU开发详解
    电子发烧友网站提供《PRU开发详解.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 11:27 0次下载
    PRU<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>详解</b>
    庆科信息获HarmonyOS高级应用开发能力认证!助力品牌快速打造鸿蒙原生应用
    近日,上海庆科信息技术有限公司荣获HarmonyOS应用开发者高级认证,公司在华为鸿蒙生态的开发能力得到进一步拓展,能够帮助客户快速开发基于
    的头像 发表于 07-17 13:24 578次阅读
    庆科信息获<b class='flag-5'>HarmonyOS</b>高级应用<b class='flag-5'>开发</b>能力认证!助力品牌快速打造鸿蒙原生应用
    红外热成像设备光学镜头详解
    红外热成像仪的工作原理详解红外热成像设备的工作原理相当直接且简洁。它的工作过程包括以下几个关键步骤:红外辐射的感知——红外镜头红外热成像镜头的主要功能之一就是捕捉这些发出的红外辐射。这是通过
    的头像 发表于 06-13 12:13 431次阅读
    红外热成像设备光学<b class='flag-5'>镜头</b><b class='flag-5'>详解</b>
    涂鸦App开发工具App SDK
    我们之前为大家介绍过涂鸦AppSDK的特点和优势,在这一年多时间里,涂鸦成功帮助很多客户实现了有创意的差异化开发,并构筑更具核心竞争力的品牌专属App。什么是AppSDK?涂鸦AppSDK是专为物
    的头像 发表于 05-24 08:15 759次阅读
    涂鸦<b class='flag-5'>App</b><b class='flag-5'>开发</b>工具<b class='flag-5'>App</b> SDK
    华为HarmonyOS Next支持企业应用安装,无须App Store审核
    华为宣布推出HarmonyOS开发者指南,明确表示开发人员可以利用专用的内部发行证书和Profile编译打包其应用,然后将应用包及其描述文件上传至服务器或第三方云端,供用户直接下载安装。
    的头像 发表于 05-18 11:44 1296次阅读
    HarmonyOS开发案例:【购物车app
    OpenHarmony ArkUI框架提供了丰富的动画组件和接口,开发者可以根据实际场景和开发需求,选用丰富的动画组件和接口来实现不同的动画效果。
    的头像 发表于 05-14 18:19 1034次阅读
    <b class='flag-5'>HarmonyOS</b><b class='flag-5'>开发</b>案例:【购物车<b class='flag-5'>app</b>】
    广告电商+超级云APP结合 # 软件开发# 模式开发# 小程序开发# App开发
    软件开发APP
    jf_01576396
    发布于 :2024年04月09日 17:42:13
    HarmonyOS开发技术全面分析
    的快速连接、能力互助、资源共享,匹配合适的设备、提供流畅的全场景体验。 ⚫ 对应用开发者而言, HarmonyOS 采用了多种分布式技术,使得应用程序的开发实现与不同终端设备的形态差异
    发表于 02-21 16:31
    淘宝与华为合作将基于HarmonyOS NEXT启动鸿蒙原生应用开发
    1月25日,淘宝与华为举办鸿蒙合作签约仪式,宣布将基于HarmonyOS NEXT启动鸿蒙原生应用开发
    的头像 发表于 01-26 16:14 1096次阅读
    免费学习鸿蒙(HarmonyOS开发,一些地址分享
    国内一流高校。通过鸿蒙班的设立,高校可以为学生提供专业的鸿蒙OS学习环境和丰富的实践机会,培养出更多的鸿蒙开发人才,为鸿蒙OS系统的生态建设做出贡献。 其中南京大学已经将HarmonyOS作为《移动
    发表于 01-12 20:48
    持续构建行业影响力|HarmonyOS SDK荣膺年度“技术卓越”奖项
    应用,和开发者共同成长。 通过在开发者社区和 HarmonyOS 开发者持续的内容共创与技术交流互动,
    发表于 01-12 09:33
    HarmonyOS应用性能与功耗云测试
    Phone 和 TV 设备,包格式包括 Hap/App。 前提条件 ● 已注册华为开发者帐号,并完成实名认证,具体请参考帐号注册和实名认证。 ● 已通过 DevEco Studio 开发完应用,并编译构建
    发表于 12-26 16:39
