电源适配器IC芯片的正确选择对于适配器来说有着至关重要的作用,关系到电源适配器的稳定性以及使用寿命,正确的选择电源适配器IC芯片不但可以延长产品的使用寿命,也可以减少产品的故障率,选择电源IC时,我们不仅要满足电路性能的要求,还需要考量产品的体积、重量、使用寿命以及成本问题。
下面,小编给大家带来的是思睿达18W适配器解决方案,它究竟有什么过人之处呢?一起来看看吧~
思睿达18W适配器解决方案采用的IC:
CR6267SJ是一款高性能原边检测控制的PWM 开关,待机功耗小于75mW。CR6267SJ内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV 输出精度, 内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90Vac~264Vac)内输出恒定的功率。
CR6267SJ集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD 过压保护(OVP),软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),CS 引脚悬空保护,输出短路保护,内置前沿消隐电路,使得芯片具有更高的可靠性。
主要特点
●待机低于75mW
●原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
●全电压范围内高精度恒压和恒流输出
●可编程CC/CV模式控制
●采用多模式控制的效率均衡技术
●内置输出线电压补偿功能
●内置初级电感量偏差补偿功能
●内置全电压功率自适应补偿功能
●内置过温度保护功能
●内置CS开路保护功能
●内置输出短路保护功能
●内置前沿消隐
●VDD端过压保护和钳位保护
●逐周期过流保护
●4个引脚散热
●SOP-8L绿色封装
基本应用
●小功率电源适配器
●蜂窝电话充电器
●数码相机充电器
●电脑和服务器辅助电源
●替代线性调整器和RCC
引脚分布
引脚描述
典型应用
CR5269SSJ:高性能电流模式、副边检测PWM开关
CR5269SSJ是一款高性能的电流控制型PWM开关,全电压范围内待机功耗小于75mW,满足能效六标准。为了减少待机功耗和提升效率,CR5269SSJ集成了多种工作模式。随着负载的变化,CR5269SSJ可以工作在三种不同的模式,并且每种模式都做了优化。当负载很重时,系统工作在传统的PWM(脉冲宽度调制)模式。当负载变轻时,系统进入PFM(脉冲频率调制)模式。在PFM模式下,随着负载的逐渐变轻,开关频率也逐渐的减小。CR5269SSJ中独有的频率变换模块可以使开关频率平滑降低而不产生噪声。由于频率的降低,开关损耗也被有效的减小了。当负载继续降低而低于某一设定值时,系统进入PSM(跳频调制)模式。在PSM模式下,一些开关周期被跳过,这些周期内开关管完全关断,因此这种模式可进一步降低待机功耗。在上述的三种工作模式下,都集成了频率抖动功能,来提升系统的EMI特性。
芯片还集成了最大输出功率动态补偿模块,从而保证系统在全电压交流输入范围(90V~264V)内最大输出功率点恒定。
CR5269SSJ集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(OVP),软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),过载保护(OLP),SENSE引脚悬空保护,GATE端箝位,前沿消隐等。
主要特点
●全电压范围待机低于75mW
●满足能效六级标准
●PSM模式降低待机功耗
●内置软启动
●良好的EMI特性
●零噪声工作
●典型65kHz开关频率
●电流模式控制
●内置斜坡补偿
●内置前沿消隐
●启动电流和工作电流低
●VDD端过压保护
●过载保护
●逐周期过流保护
●过温保护
●输出整流二极管短路保护
●四引脚散热
●SOP-8L绿色封装
基本应用
●电源适配器
●开放式电源
●数码相机和摄像机电源
●电脑和服务器辅助电源
●机顶盒电源
●掌上电脑电源
引脚分布
引脚描述
典型应用
注意:CR6267SJ与CR5269SSJ的IC脚位相同,可将两者共PCBlayout。
18W适配器方案介绍
如下图,样机是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率18W,恒压恒流输出的电源适配器样机,控制IC采用了思睿达公司的CR6267SJ。(CR6267SJ与CR5269SSJ共PCB layout)
图:实物样机,采用的IC为思睿达CR6267SJ(CR6267SJ与CR5269SSJ共PCBlayout)
电源部分PCB 版图
顶层丝印
PCB 底层布线
该样机方案在同类产品中成本低廉,整机(含套件外壳)可满足40℃环境温度满载温升测试要求。样机具良好的恒流输出效果;同时具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP自动恢复”等多种保护功能。AC264V输入待机功耗<100mW。
方案特点:
1、原边,副边共板,方便统一备货;
2、可以提供现成全套解决方案;3、通过可选项报备,帮助客户节省至少10万认证费用。
需要此方案,请联系代理商源天成科技。联系人:刘工 19926693817。
电源管理
115文章
6174浏览量
144412 -
适配器
8文章
1949浏览量
67991 -
电源适配器
14文章
661浏览量
43102
