冷却器是压缩空气系统中的一种设备,它可对空压机产生的高温压缩空气进行冷却,除去压缩空气中大量水份。该产品有风冷式及水冷式两种系列,其中风冷式安装方便,运行费用低,适合水资源不足的地方;而水冷式具有体积小,冷却效率高,能用于高温、高湿、多尘的环境中。
把工质由低温低压气体压缩成高温高压气体,再经过冷凝器,在冷凝器中冷凝成低温高压的液体,经节流阀节流后成为低温低压的液体。
低温低压的液态工质送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为高温低压的蒸汽,从而完成制冷循环,单级蒸汽压缩制冷系统,是由制冷压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀四个基本部件组成,它们之间用管道依次连接,形成一个密闭的系统,制冷剂在系统中不断地循环流动,发生状态变化,与外界进行热量交换。
冷却器清洗的清洗方法:
在我们日常生活中清理的办法很多,比如物理方式清除,使用常用清洗用具来回进行滚动,直至污垢完全消除,然后在用清水清洗完成。
冷却器冷却介质侧的清理步骤:
风冷型冷却器
用压缩空气反吹将污物吹下,再把污物拿出导风罩,如果较脏,应喷一些除油剂再吹;当无法用以上方法清理时,需要将冷却器拆下,用清洗液浸泡或喷冲并借助刷子,严禁使用钢丝刷)清洗;
水冷型冷却器
注入清洗溶液浸泡或用泵循环冲刷反冲效果较好,再用清水冲洗
文章整合自:jz-ctc、diandong、lcqxgs
编辑:ymf
举报投诉
线性传感器是一种检测装置,其工作原理基于输入与输出之间成线性关系的特性。以下是对线性传感器工作原理的详细解释:
发表于 10-21 16:10
•370次阅读
机的核心部件,它利用超声波原理进行清洗,具有清洗效果好、清洗速度快、操作简单等优点,在光学制品的清洗过程中发挥着重要作用。 工作原理:光学超
发表于 10-09 10:05
•163次阅读
CAN(Controller Area Network,控制器局域网)总线控制器的工作原理涉及多个方面,包括消息传输、冲突检测与解决、总线仲裁等关键机制。以下是对CAN总线控制器
发表于 09-30 11:33
•600次阅读
电子发烧友网站提供《空间级100krad线性热电冷却器(TEC)驱动器电路.pdf》资料免费下载
发表于 09-20 10:00
•1次下载
。下面将详细介绍圣同激光洗模机的工作原理、优势以及在现代工业中的应用。一、圣同激光洗模机的工作原理激光洗模机的工作原理是利用特定波长的高能光束被锈蚀层、油漆层、污染层
发表于 09-03 10:00
•183次阅读
管道风速传感器是一种用于测量管道内气体流速的仪器。它可以广泛应用于工业、环保、气象、建筑等领域,为气体流速的监测和控制提供重要数据。本文将详细介绍管道风速传感器的工作原理、分类、性能指标、安装与
发表于 07-01 09:12
•690次阅读
驱动器的工作原理 驱动器,又称为执行器,是将电能、气能、液压能等能量转换为机械能的装置。驱动器广泛应用于工业自动化、机器人、航空航天、汽车制
发表于 06-10 16:08
•2084次阅读
利用风扇主动冷却的电脑与被动冷却的电脑并没有太大不同。在典型的风扇计算机中,CPU顶部有一个大型散热器,风扇位于顶部或集成在内部。现代高性能计算机还为其他产生过多热量的板载组件配备散热器
发表于 05-15 17:11
•334次阅读
这种控制温度的液力变扭器式冷却风扇,它能根据流过散热器的空气温度变化,对冷却风扇转速进行调节。当温度低时,风扇转动速度较慢,这可以改善发动机预热升温条件,且可降低噪音,当发动机温度升高
发表于 03-13 11:34
•623次阅读
变压器冷却器的工作原理 变压器冷却器的作用 变压器冷却器
发表于 03-08 15:26
•2439次阅读
吸附原理制氧的,具体过程如下: 空气进入制氧机的压缩机进行压缩。在压缩过程中,空气中的氮气、氩气等其他气体被压缩并分离出来,而富含氧气的气体被收集。 经过压缩后的气体进入冷却器进行降温,使气体达到更适合吸附分子筛
发表于 02-03 14:50
•7254次阅读
接触,从而将热量传递给空气,实现水的冷却。 冷却塔的工作原理可以简单分为三步骤:空气进入冷却塔、空气与热水接触、冷却后的水排出。具体来说,当
发表于 02-03 10:52
•2074次阅读
升压转换器的工作原理、优点和应用 升压转换器是一种电力电子器件,用于将输入电压提升到较高的输出电压。其工作原理基于电感储能和开关控制,是一种非常常见和重要的电源转换
发表于 02-01 14:08
•2290次阅读
进行全方位彻底的清洁,但超声波清洗机是如何工作的呢? 超声波清洗机的发展历史 超声波清洗机的发展历史可以追溯到20世纪初,自1880年居里兄弟发现压电效应以来,压电学成为现代科
发表于 12-30 00:09
•3404次阅读
一、温控器的工作原理 温控器是一种用于控制温度的设备,其工作原理主要是通过测量温度并控制加热或冷却设备来实现温度的调节。温控
发表于 12-13 15:24
•1.3w次阅读
