(文/程文智)AI在这几年发展特别迅速,大家普遍比较关注的点在于AI的算力、算法和大数据。这三大核心元素确实很重要,但其实还有一个我们大家没怎么关注,但却不可或缺的元素也在不断发展中,那就是AI系统的供电电源芯片及解决方案。今天就让我们来看看有哪些厂商提供了AI系统的电源芯片和解决方案。
Maxim的小尺寸AI系统供电芯片及解决方案
就在ADI官宣正式完成对Maxim合并的前两天,Maxim发布了一款给AI处理器核供电的双输出稳压电源MAX16602,及智能电源级IC MAX20790。据悉,MAX16602高效内核稳压器采用了耦合电感器和但芯片双边冷却智能功率级IC。该器件具有增强的瞬态响应和低静态电流。通过单相智能功率级,额外的单相输出可系统中生成VSA电源轨。
完整电路是一款高效 (8+1) 多相同步降压转换器,具有各种状态和参数测量功能。该控制器还支持PWM并联,以控制多达16个相位,也就是说,MAX16602的设计方案非常灵活,可从2相扩展至16相,以满足不同输出电流的要求,通常为60A至800A,或者更高;此外,还可定制薄型(<4mm)耦合电感,提供多种规格尺寸,例如外围元件快速互连(PCIe)和OCP加速器模块(OAM)等。
图:MAX16602的典型工作电路(来源:MAX16602数据手册)
MAX16602的主要特性包括:
一是高功率密度和效率。其智能电源级支持MAX20778/A, MAX20779/A/B/C, MAX20780, MAX20790, MAX16604;效率方面,在1.8V输出电压、200A负载条件下,效率高于95%;集成了输入功率监控器。
二是可通过PMBus进行遥测。具有数字可编程配置,输入电压、电流和功率监控,以及功率级温度监控和报告功能。
三是高级电源管理。除了可自主切相外,还具有正交电流再平衡和低静态电流特性。
四是具有比较完善的保护特性。包括输入和偏置电源欠压保护、过流保护,以及关键故障标记输出引脚等保护特性。
在应用方面,MAX16602可用于大电流多相稳压器、AI内核和XPU、VR 13.HC CPU和存储器、GPU、网络ASIC、服务器和工作站、企业级存储设备等应用,也就是说,该芯片组适用于AI边缘计算以及数据中心云计算等系统的供电设计。
英特尔的Enpirion电源解决方案
英特尔的Enpirion电源系统芯片(PowerSoC)模块是DC-DC降压转换器,它整合了构建电源所需的几乎所有组件,同时不影响性能和效率,适用于FPGA、SoC、CPU、ASIC和其他半导体设备。
其中,英特尔提供的一款面向高性能系统的多相DC-DC降压转换器解决方案,经过优化后,可为电流范围在 40 A 至 200+ A 之间的高性能 FPGA、ASIC 和 SoC 的核心轨供电。
图:英特尔Enpirion电源解决方案ED8401与ET6160搭配组成的多相DCDC转换器解决方案(来源:英特尔)
英特尔 Enpirion电源解决方案ED8401就是一款面向高电流应用的数字多相DC-DC降压控制器。ET6160则是一款具有集成电流和温度监控器的单片70A功率级解决方案。
图:ED8401与ET6160组合的解决方案的主要特征(数据来源:英特尔)
ET6160功率级经过优化,可与ED8401多相控制器一起运行。ED8401 提供了一款可扩展解决方案,支持4相、3相或2相模式运行。该系统与ET6160 70A功率级解决方案相结合,针对40A到200+A的负载电流范围进行了优化,可在整个负载范围内提供高效率。
英飞凌的AI数字DC-DC电源解决方案
作为功率市场的头部玩家,英飞凌在AI数字DC-DC电源解决方案方面经验丰富。英飞凌高级市场经理郑国青曾在不久前<电子发烧友网>举办的第四届人工智能大会上表示,AI系统这几年也在经历一个变化,过去使用的主要电压是5V以下,如今许多产品的电压已经提升到了48V,这给DC-DC电源设计带来了一定的挑战。虽然电源电压提升到了48V,但是AI芯片的电压并没有上升,还是5V、3.3V、甚至是1.1V,这就需要对电源电压进行转换。
图:英飞凌用于GPU的AI系统电源解决方案(来源:英飞凌)
目前,英飞凌在AI数字DC-DC电源芯片方面,推出了用于高电流AI应用的数字控制器,如Intel VR13.HC,AMD SVI2系列芯片和解决方案。未来还会推出Intel VR14 µC控制器,及AMD SVI3 µC控制器等高密度AI数字电源芯片。
图:英飞凌在AI数字DC-DC电源芯片方面的规划(来源:英飞凌)
Vicor针对AI应用的PFA电源解决方案
随着新一代CPU、GPU和AI处理器的推出,AI服务器的系统功率需求也在稳步增长。在机架母线设计上,从12V走向48V这样更高的电压已经显现出不可阻挡的趋势。
新的PCIe卡也开始增加48V供电的支持,OCP也给出了48V的高功率方案。也就是说,AI服务器电压从12V升级到48V。因为如果升级到48V,可以减少电缆数量、重量和占用空间,并降低TCO;而且,传输损耗可以降低16倍,电容数量可以减少4倍,所以,越来越多的AI应用开始将电压提升到48V。
与前面几家的解决方案不一样的是,Vicor采用的是分比式电源模块方案。据悉,该方案可以使得VTM(MCM)模块非常小,小到可以放在距离XPU最近的位置,使得高功率密度、高效率、低噪声的稳压调节模块(VR)方案成为现实。
结语
举报投诉
电源芯片
43文章
1418浏览量
83315
热点推荐
TRACO POWER TIS系列工业电源:高效稳定的工业供电解决方案
TRACO POWER TIS系列工业电源:高效稳定的工业供电解决方案 在工业自动化和过程控制系统中,可靠的电源供应是确保设备稳定运行的关键。TRACO POWER的TIS系列工业
伟创力携手博通,推进下一代AI液冷解决方案落地
近日,伟创力宣布旗下先进液冷解决方案公司 JetCool 与 博通(Broadcom)展开合作,为博通 下一代 AI XPU(定制化 AI 计算加速芯片) 提供创新液冷
AOS 亮相 APEC 2026:AI 电源与工业方案亮点剧透
AOS将APEC2026展示其面向AI核心电源、AI工厂和工业电源的先进解决方案。诚邀您莅临#2127展位,一起了解AOS的前沿产品如何支持
ADM1169:多电源系统的监控与排序解决方案
Sequencer®,就是一款能够为多电源系统提供全面且灵活解决方案的芯片。 文件下载: ADM1169.pdf 芯片概述 ADM1169
MAX14720:紧凑高效的电源管理解决方案
MAX14720/MAX14750:紧凑高效的电源管理解决方案 在当今的电子设备设计中,尤其是对于空间受限且对电源效率要求极高的电池供电应用,一款性能卓越的
AI服务器电源测试解决方案:为算力巨擘注入稳定之魂
负载带来的全新挑战,传统的电源测试方法已显不足,亟需一套面向未来的全栈测试解决方案。 一、 深度解码AI电源的“极限体能” 一套专业的测试解决方案
适用于Mobileye EyeQ6L平台的MPSafe电源子系统解决方案参考设计
EVME6L_00A 是 MPS 提供的一种 MPSafeTM 电源子系统解决方案,它能够为 Mobileye EyeQ6L 平台供电以实现汽车自动驾驶功能。该
费思科技率先提供AI服务器电源测试系统解决方案
费思(英文品牌名Faith)是电源测试行业的著名企业,率先在AI数据中心服务器电源测试领域提供了全套解决方案,已经服务于多家国际国内头部大厂。 费思服务器
罗姆面向下一代800 VDC架构发布电源解决方案白皮书
HVDC架构提供高性能电源解决方案”合作新闻中的组成部分,详细阐述了罗姆为AI基础设施中的800 VDC供电系统提供强力支持的理想电源
德州仪器推出全新电源管理解决方案,支持可扩展的 AI 基础设施
需求,并实现电源管理架构从 12V 到 48V 再到 800VDC的扩展 。新的解决方案于 10 月 13 日至 16 日在 加利福尼亚州圣何塞 举行的 开放计算峰会 (OCP) 上展出,这些新的解决方案及资料包括: 白皮书
直播预告 | @8/21 MPS Robot供电系统和关节执行器解决方案
AI机器人技术的快速发展离不开高效的供电系统与精密的关节执行器支持。MPS(芯源系统)为机器人应用提供从电机驱动到电池管理系统(BMS)的完整一站式
AI 芯片浪潮下,职场晋升新契机?
、新架构不断涌现。能够在工作中提出创新性的解决方案,推动 AI 芯片性能、功耗、成本等关键指标的优化,将极大提升在职称评审中的竞争力。例如,在芯片设计中引入新的计算范式,如存算一体技术
发表于 08-19 08:58
AI系统供电电源芯片及解决方案
