显示器是电脑的一个输入输出设备,相信对电脑熟悉的小伙伴对显示器电容都不陌生,电容是指容纳电荷的能力,显示器里面有很多复杂的部件,也包括了电容,那么显示器电容坏了有什么特征呢?下面我们就一起来看一下。
一般电容都是在电源的部分,有下面的这种可能:
点不起来
水波纹严重
我们可以在显示器黑屏的时候,从屏幕的上方或者侧面查看屏幕,看看有没有显示的内容,如果有显示内容的话,就是高压板或者供电电路的问题。
高压板:
一般为高压升压线圈虚焊,主要原因是在生产的时候没有对该线圈的接线部分做预焊处理,导致了后面的接触不良。
供电电路:
这个电路中的功率管容易损坏。
如果黑屏的时候,看不到内容,则是供电电路有故障。
如果电源指示灯正常,只有屏幕没有图像的话,也可以拿一个手电筒照在屏幕上斜着看,如果有内容的话,就是高压故障或灯管故障,需要检查供电和信号,如果高压供电的电容鼓包或者失容了,那就是高压供电不稳定。
本文综合自百度百科、百度知道、百度经验
责任编辑:haq
举报投诉
显示器
21文章
4990浏览量
140148 -
电容
100文章
6066浏览量
150597
触摸屏与传统显示器比较
。它基于多种技术,如电阻式、电容式、声波式和红外式等。电容式触摸屏是目前最常见的类型,它通过检测手指接触屏幕时产生的微小电容变化来识别触摸位置。 传统显示器技术: 传统
显示器HDR认证
显示器的HDR(高动态范围)认证是为了确保显示器在亮度、色域、色深、调光类型等方面达到高动态范围显示技术的标准,从而提供更加逼真和丰富的视觉体验。HDR技术能够显著提升显示器的对比度、
显示器低蓝光(ChinaMark)认证
显示器的低蓝光(ChinaMark)认证是中国市场上的一个重要认证,旨在确保显示器能够有效减少有害蓝光的辐射,保护用户的视力健康。这一认证是由德国TUV莱茵等第三方认证机构提供的,确保显示器在蓝光
工业级触摸显示器的分类与应用分享
工业级触摸显示器是具有触摸功能的工业显示器,常见的触摸方式有电容触摸和电阻触摸。它是应用在工业上的设备,和普通的显示器有着很大的区别。
点阵显示器的控制方法有哪些
点阵显示器通常由多个LED灯组成,这些LED灯按照行列排列。通过逐行或逐列地扫描并点亮相应的LED灯,可以形成所需的图形或文字。
VR显示器的优缺点
虚拟现实(VR)显示器是一种利用计算机技术生成虚拟环境,通过头戴式显示器(HMD)将用户的视觉、听觉、触觉等感官与虚拟环境进行交互的设备。随着科技的发展,VR显示器在游戏、教育、医疗、军事等领域得到
如何选择工业液晶显示器和消费类显示器?
如今,TFT-LCD液晶显示屏或液晶显示器已成为多种应用的热门选择。不过,液晶显示器可分为工业级和消费类两种。虽然这两类显示器都能提供出色的
工业显示器和普通显示器的区别有哪些?
工业显示器和普通显示器的区别是什么?同为显示类终端,工业显示器与普通的电脑显示器看起来外观相似度很高,但实际上结构设计、选材用料和
电阻坏了可直接连吗?电阻坏了如何测出来?电阻坏了有什么现象?
电阻坏了可直接连吗?电阻坏了如何测出来?电阻坏了有什么现象? 当电阻坏了,不能直接连入电路中,因为电阻是电路中的一个重要组成部分,它起着限制
等离子显示器特点 等离子显示器的工作原理
等离子显示器(Plasma Display Panel,简称PDP)是一种采用气体放电和发光材料发光的平板显示技术。与液晶显示器相比,等离子显示器拥有更高的对比度、更高的色彩饱和度和更
什么是oled显示器 oled属于液晶屏幕吗
显示器中,每个像素都是一个发光二极管,可以独立发光。这种技术提供了更高对比度、更快的响应时间、更宽的视角和更低的能耗。 OLED显示器与传统液晶显示器(LCD)有一些重要的区别。首先,
