线路板上的电子元器件有很多,像我们常见的有电容、电阻、二极管等。其中电容是最常见的,那么我们如何在线路板上检出坏电容呢?
坏电容的表现有4种:
容量变小
完全失去容量
漏电
- 短路
线路板上检出坏电容方法:
1.用万用表电阻档检查
使用电解电容器,电阻档放在R×100或者 R×1K档,把红表笔接在负端,黑笔接在正端。
2.用万用表检查可变电容器
用万用表电阻档来检查可变电容一组定片和一组动片有没有碰片,用红表笔了解动片,黑表笔连接定片,接着旋转轴柄,电表指针不动的话说明没有短路,电表指针动的话说明有短路。
3.用万用表电阻档粗略鉴别5000PF以上容量电容
检查的时候电阻档量程放在量程高档值,并且红黑表笔分别在电容器的两端了解,如果指针动一下然后复原并且反向连接,之后再来一次,电容便是好的。
本文综合自盈科电路板、易容网、百度经验
责任编辑:haq
举报投诉
pcb
4319文章
23111浏览量
398246 -
电容
100文章
6050浏览量
150440 -
线路板
23文章
1206浏览量
47146 -
万能表
1文章
21浏览量
14000
HDI线路板和多层线路板的五大区别
HDI(高密度互连)线路板和普通的多层线路板在多个方面存在显著的区别。 以下是它们的五大主要区别: 1. 布线密度 HDI线路板:HDI技术允许在相同的面积上布置更多的布线层,从而实现
生产HDI线路板需要解决的主要问题
生产HDI(高密度互连)线路板是一个复杂且技术密集的过程,涉及多个环节需要克服的挑战。以下是生产HDI线路板过程中需要解决的一些主要问题: 1. 材料的热膨胀系数差异导致的应力问题 问题描述:HDI
线路板三防漆涂覆工艺及要求
线路板三防漆作为电子设备制造中的关键防护材料,其重要性不言而喻。它通过在线路板表面形成一层坚韧的保护膜,有效抵御水分、湿度、腐蚀等外界因素的侵袭,确保线路板的稳定运行与长久寿命。 线路板
hdi线路板生产工艺流程
HDI线路板是一种多层线路板,其内部布局复杂,通常需要使用高密度互连技术来实现。HDI线路板的生产工艺流程十分繁琐复杂,需要注意各种细节,才能够生产出稳定可靠的高质量HDI线路板。
深入解析:捷多邦带您了解线路板导通孔的制造与功能
在电子设备的内部结构中,线路板发挥着至关重要的作用。而导通孔,作为线路板上的关键元素,更是连接各层电路、确保电流传输的重要通道。为了帮助您更好地了解导通孔的重要性及其制造过程,捷多邦将为您深入解析
线路板变形对电路性能和可靠性有影响吗?
牢固以及电路参数的变化等问题,从而降低电路的性能和可靠性。 首先,线路板的变形会导致信号传输受损。线路板上的导线和焊点承载着信号传输的任务,当线路板发生变形时,导线和焊点可能会出现位移
语音通信线路板有哪些类型的功能和作用?
语音通信线路板有哪些类型的功能和作用? 语音通信线路板是一种用于通信设备的重要组成部分,它具有多种功能和作用。下面将详细介绍语音通信线路板的功能和作用。 首先,语音通信线路板可以实现语
