在电路板中,有时候会发生故障,最容易发生的故障就是元件损坏,并且有一些元件的故障率高,经常需要更换,那么电路板一般什么元件容易坏呢?下面我们一起来看看吧。
电容故障
一般来说,电容故障的概率是最大的,并且电解电容的损坏也非常常见。电容损坏的表现一般有:
容量变小
完全失去容量
漏电
- 短路
电阻故障
电阻的数量是在设备中最多的,一般来说开路是电阻损坏中比较常见的,阻值变大不经常发生,阻值变小非常不容易出现。一般常见的电阻有:
运算放大器故障
一般运算放大器有“虚短”和“虚断”的特性,运放必须在闭环下工作。想要判断好坏,首先应该弄清楚器件在电路中是当作放大器用还是当作比较器用。
总的来说,在高电压或大电流下工作的元件最容易损坏,在高电压下工作容易击穿,在大电流下工作容易过热烧毁,比如电路末级的功率管、电源的调整管、降压电阻等。特别是有些设计者想把成本降低,导致功率余量不足或者设计不合理,这也容易导致元器件损坏。
另外与外部连接的元器件也很容易损坏,因为容易受短路、过电压、雷击,不过这一部分也和成本相关,所以还是说一分钱一分货。
本文综合自百度知道、EDA365、搜狗知道
责任编辑:haq
放大器
143文章
13541浏览量
213078 -
电路
172文章
5837浏览量
171880 -
电容
99文章
5991浏览量
149965 -
电路板
140文章
4902浏览量
97359
