有这样一个电脑配件,它的数据对你至关重要,藏着你多年以来积累的文档、照片、视频和游戏。它就是硬盘。
如果按照接口来分的话,硬盘可以分为很多种类。但为了便于理解,我们按照数据存储的方式,可以简单的把硬盘分为机械硬盘和固态硬盘。
在我们选硬盘的过程中,总有经验丰富的老玩家会语重心长地建议我们,“系统装固态,资料放机械”,这个建议的背后,实质上是表明了固态硬盘和机械硬盘之间存在的巨大差异。下面就来详细说说,固态硬盘和机械硬盘之间究竟存在哪些不同?又该如何挑选呢?
机械硬盘:机械硬盘的原理是电磁存储,磁盘高速旋转,磁头来回移动读写数据。优点是价格便宜;读写次数理论上没有上限;而且机械盘中每个数据都有对应的寻址地址,所以硬盘损坏后数据一般可以恢复,当然硬盘是不能再用了。缺点是读取速度相对较慢,一般不对超过200MB/S;由于磁盘做高速旋转,所以噪音较大;抗震能力弱,磁头在受到撞击时会发生位置偏移,我之前的笔记本用的就是机械硬盘,有一次手机砸在了笔记本上,电脑直接重启了。
固态硬盘:原理是半导体存储,数据存储在闪存颗粒中,主控芯片来执行数据的存储。优点是读取速度快,现在的固态硬盘读取速度基本都在1500MB/S以上;内部由电子部件组成,运行时不会产生噪音;抗震能力强。缺点是价格相对较贵;数据写入闪存颗粒的次数有上限,但一般用个5年以上都没问题,容易坏的其实是主控芯片;硬盘损坏后数据基本无法恢复。
选固态键盘还是机械键盘呢?
我个人的选择是固态硬盘,首先它抗震能力更好,主要自己注意些,相对更不容易损坏;其次固态硬盘容量越大,读写速度就越快;还有就是固态体积更小,安装后电脑看起来更整洁;最后就是噪音的问题,固态硬盘是没有任何噪音的。
我们在选择固态硬盘时除了要权衡容量,读写速度和价格;还要考虑接口类型,支持的协议,闪存颗粒以及硬盘的主控。
固态键盘挑选的注意事项
固态硬盘的接口主要常见的有两种,M.2和SATA目前处于共存的状态;接口总线大体也是两种——SATA和PCIe,M.2接口有支持SATA的,有支持PCIe的,也有两种都支持的,SATA接口仅支持SATA总线,PCIe总线要比SATA总线更快。PCIe最常见的是PCIe3.0,性价比最高;PCIe4.0还在普及阶段,价格偏贵;PCIe5.0也有了,但还没开始民用。
现在的SATA接口通信协议是AHCI或ATA,PCIe接口一般都是NVMe协议。通信协议和总线的关系是,接口总线决定了传输速度的上限,接口协议则是在这个范围内能跑多快。
闪存颗粒的作用是存储数据,能自主生产闪存颗粒的三大厂商分别是三星、海力士、镁光。他们生产出来的颗粒按质量分为原片、白片、黑片,一个切好的晶圆经过检测,合格的是原片,不合格的是黑片,之后对原片进行封装,封装后检测出瑕疵的是白片。所以大家一定注意不要买到黑片,不仅容量小,质量也很差。闪存颗粒按存储密度又分为SLC、MLC、TLC和QLC,现在常见的是SLC和TLC。
固态硬盘的主控芯片也是一个重要参数,就相当于一台电脑的CPU,负责调控数据在闪存芯片上的存取以及数据的中转。
我们在确定了自己需要的容量后,尽量选M.2接口,总线方面PCIe3.0能满足大部分人的需要,闪存颗粒要货源可靠稳定。对以上信息综合考虑,选择一款最适合自己的,性价比最高的固态硬盘。
说了这么多,大家应该对如何选择硬盘有了一定的了解,1T、M.2、PCIe3.0、NVMe的固态硬盘适合大部分人使用,性价比也是最高的。
我使用的是aigo国民好物固态硬盘P3000,它是M.2接口,NVMe1.4协议(PCIe3.0×4);闪存颗粒是镁光的TLC晶圆;主控是InnoGrit英韧科技IG5216,英韧科技是国内做主控芯片最好的公司之一;读取速度3300MB/S,写入速度2900MB/S,aigo国民好物固态硬盘P3000优惠价699。固态硬盘相比于机械硬盘最大的优势就是存取速度快,更换了aigo国民好物固态硬盘P3000之后,开机只需7秒,打英雄联盟掉线重连也不到20秒。
最后说说大家最关心的质量问题,aigo国民好物这个品牌在国内已经发展了很多年了,里面很重要的核心零部件闪存颗粒和主控芯片都是大厂生产的,还提供5年的质保服务,所以aigo国民好物固态硬盘P3000的质量大家可以把心放到肚子里。
了解完以上信息之后,小伙伴们挑选和使用硬盘是不是心里更有谱了呢?大家认为aigo固态硬盘P3000怎么样?本人真的非常推荐!
fqj
硬盘
3文章
1322浏览量
57544 -
Aigo
484浏览量
11472
带缓存与不带缓存的固态硬盘有什么区别
十铨科技推出T-CREATE EXPERT P32外置桌面固态硬盘
固态控制芯片和固态硬盘区别
电脑硬盘固态好还是机械好
装了固态硬盘还要装机械硬盘吗
硬盘驱动器和固态硬盘一样吗
爱普生展频晶振技术降低EMI电磁干扰保障SSD固态硬盘高可靠性运转
![爱普生展频晶振技术降低EMI电磁干扰保障SSD<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>高可靠性运转](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/56/wKgaombOkjGAczs-AABjXyqvjJ8230.png)
