无刷电机位置传感器有:磁敏式、光电式和电磁式三种类型
使用磁敏式位置传感器的直流无刷电机,其磁敏器件(如霍尔元件、磁敏二极管、磁敏导电管、磁敏电阻或专用集成电路等)被安装在一个定子组件上,用于检测永磁转动、转子转动引起的磁场变化。无刷电机采用光电式位置传感器,在定子组件上按一定位置配置光电感测装置,转子上配有遮光板,光源为LED或小灯泡。当转子转动时,由于遮光板的作用,定子上的感光元件会产生以一定频率间隔的脉冲信号。
使用电磁位置传感器的无刷电机,是在定子组件(如耦合变压器、接近开关、LC谐振电路等)上安装电磁传感器元件,当永磁转子位置改变时,电磁效应会使电磁传感器产生高频调制信号(其幅值随转子位置改变)。
简言之,直流无刷电机依靠改变输入到无刷电机定子线圈的电流波的频率和波形,在线圈周围形成一个完全围绕无刷电机几何轴心旋转的磁场,该磁场带动转子上的永磁磁钢转动,电机转起来,电机的性能与磁钢的数量、磁钢的磁通强度、电机输入电压的大小等因素有关,更与无刷电机的控制性能有很大关系,因为输入的是直流电,需要用电子调速器使之变为3相交流电,还需要通过遥控器接收器接收控制信号,控制电机的转速,以满足模型使用的要求。
整体而言,无刷电机的结构是比较简单的,还是无刷电子调速器(即电调)真正决定其使用性能的,好的电调需要对单片机控制程序设计、电路设计、复杂的加工工艺等过程进行全面控制,所以一般价格要比无刷电机高很多。
fqj
举报投诉
做直流无刷电机控制时,必须要知道转子的位置才能驱动电机运转,而获取转子位置的方法分为:传感器计算法跟无传
发表于 02-12 17:35
磁敏传感器是一种利用磁场变化来检测物体位置、速度、方向等物理量的传感器。它们广泛应用于工业自动化、机器人、汽车、医疗设备等领域。
发表于 09-27 11:13
•1218次阅读
电阻式力敏传感器是一种将力的变化转换为电阻变化的传感器,广泛应用于各种领域。 电阻式力敏
发表于 09-25 09:36
•594次阅读
出电子,从而产生电流。这种效应可以用于检测物体的存在、位置、速度等。 光电式传感器的类型 光电二极管 :最基本的
发表于 09-23 09:34
•711次阅读
光电式传感器是一种利用光电效应来检测物体的存在或位置变化的传感器。它们广泛应用于工业自动化、机器
发表于 09-23 09:33
•1382次阅读
光电式传感器是一种利用光信号来检测物体的存在、位置、形状、运动状态等信息的传感器。它们广泛应用于工业自动化、机器人技术、医疗设备、环境监测等
发表于 09-23 09:27
•981次阅读
电磁式传感器是一种将非电学量(如力、速度、压力、位移等)转换为电学量(如电压、电流、电阻等)的装置。它们在工业、医疗、科研、军事等领域有着广泛的应用。 工业自动化 : 力传感器 :用于测量机械臂或
发表于 09-21 10:36
•1049次阅读
电磁式传感器因其高精度、高灵敏度和良好的稳定性而受到广泛应用。正确安装这些传感器对于确保其性能至关重要。 电磁式传感器的工作原理 在深入讨论
发表于 09-21 10:33
•739次阅读
电磁式传感器是一种利用电磁原理来检测和测量物理量(如位移、速度、力、压力等)的传感器。它们广泛应用于工业自动化、航空航天、医疗设备、交通监控等领域。
发表于 09-21 10:24
•1228次阅读
电磁式传感器是一种利用电磁原理来检测和测量物理量(如位移、速度、压力等)的传感器。它们广泛应用于工业自动化、机器人技术、航空航天、医疗设备等领域。电
发表于 09-21 10:19
•2700次阅读
电磁式传感器是一种利用电磁感应原理来检测和测量各种物理量(如位移、速度、压力、温度等)的传感器。它具有结构简单、灵敏度高、抗干扰能力强、输出信号稳定等优点,广泛应用于工业自动化、汽车、
发表于 09-21 10:18
•1535次阅读
电磁式继电器是一种利用电磁原理实现开关功能的重要电子元件,广泛应用于自动控制、遥控、通信、测量和保护等领域。返回特性是电磁式继电器的重要特性之一,它描述了继电器在释放状态下,输入信号的变化对继电器
发表于 06-29 09:28
•767次阅读
电磁式继电器是一种常见的电气控制元件,广泛应用于工业自动化、电力系统、通信设备等领域。选用电磁式继电器时,需要考虑多个因素,以确保其性能、可靠性和安全性。本文将详细介绍电磁式继电器的选用依据,包括其
发表于 06-29 09:18
•1082次阅读
电磁式继电器是一种利用电磁原理实现控制电路的开关元件,广泛应用于电力系统、通信系统、工业自动化等领域。本文将详细介绍电磁式继电器的组成、工作原理、主要参数、性能特点、应用领域以及常见故障与维护方法
发表于 06-29 09:16
•1515次阅读
电磁式继电器是一种利用电磁原理实现电路控制的电器元件。它具有结构简单、体积小、重量轻、动作迅速、可靠性高、寿命长等优点,广泛应用于自动控制系统、通讯设备、电力系统、家用电器等领域。电磁式继电器的类型
发表于 06-28 14:44
•1302次阅读
