I = P / (U*cosfi)
例如:单相电压U=0.22KV,cosfi=0.8则I=P/(0.22*0.8)=5.68P
电功率作为表示电流做功快慢的物理量,一个用电器功率的大小数值上等于它在1秒内所消耗的电能。如果在"t"(SI单位为s)这么长的时间内消耗的电能“W”(SI单位为J),那么这个用水泵单相异步电机的电功率就是P=W/t(定义式)电功率等于导体两端电压与通过导体电流的乘积。
电容起动[运行]的电机,存在旋转磁场可能偏离圆形,所以产生不利的振动分量和谐波。
此外,电容起动的电机,起动力矩有限。
科学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流。电流的国际单位安培即以其姓氏命名),简称“安”,符号“A”,也是指电荷在导体中的定向移动。
fqj
举报投诉
电机
143文章
9164浏览量
147238 -
电功率
2文章
63浏览量
12146
云端弹性计算公式有哪些内容?
云端弹性计算公式有哪些内容?云端弹性计算公式涵盖资源分配、性能监控、自动伸缩及积分计算等方面。资源分配依据虚拟机配置和实际需求动态调整;性能监控实时监控CPU、内存等关键指标;自动伸缩根据预设阈值
异步电机与变频电机的主要区别是什么?
区别: 工作原理: 异步电机的工作原理是利用电磁感应原理,通过定子绕组产生的旋转磁场与转子绕组中的感应电流相互作用,产生电磁力,从而驱动转子旋转。异步电机的转速与电网频率有一定的关系,但转速略低于同步转速,因此得名“
单相异步电动机是什么?具有什么特征?
电动机相比,其启动性能和运行效率略低。 一、工作原理 单相异步电动机的工作原理基于电磁感应和电磁力的作用。当单相交流电源通过电动机的定子绕组时,会产生一个旋转磁场。这个旋转磁场与转子绕组中的电流相互作用,产生
异步电机的基本特点是什么?分几种类型?
异步电机,也称为感应电机,是一种交流电动机,其转子(旋转部分)与定子(静止部分)的磁场不同步。这种电机的基本特点是在转子中产生感应电流,从而产生转矩,使
三相异步电机是什么?工作方式是什么?
三相异步电机,又称为三相感应电机,是一种广泛应用于工业和商业领域的交流电机。它由三相交流电源供电,通过电磁感应原理将电能转换为机械能。三相异步电机具有结构简单、运行可靠、维护方便、成本
单相异步电机有哪些分类?它的特点是什么?
单相异步电机,也称为单相感应电机,是一种常见的交流电动机。它主要依靠单相交流电源供电,通过电磁感应原理实现转子的旋转。单相异步电机广泛应用于
电流计算方法与配线法的区别
方法 电流计算方法是指在电气工程中,根据电路的物理特性和已知条件,计算电路中电流大小的方法。这些方法通常包括: 欧姆定律 :这是最基本的电流计算方法,
三相异步电机的转动原理是什么
三相异步电机,也称为三相感应电机,是一种非常常见的交流电动机。它的转动原理基于电磁感应和电磁转矩的产生。 1. 基本结构 三相异步电机主要由定子和转子两部分组成: 定子 :固定不动,通常由硅钢片叠压
笼形异步电机常用的降压启动方式
笼形异步电机(也称为感应电机)是一种广泛应用的电机类型,因其结构简单、运行可靠、维护方便等特点而被广泛使用。在启动时,由于其启动电流较大,可能会对电网造成冲击,因此需要采用降压启动方式
罩极式单相异步电动机的工作原理是什么
罩极式单相异步电动机是一种常见的电动机类型,其工作原理与三相异步电动机有所不同。下面将介绍罩极式单相异步电动机的工作原理。 罩极式单相异步电
罩极式单相异步电动机的旋转方向能否改变
式单相异步电动机的工作原理 罩极式单相异步电动机的工作原理基于电磁感应原理。当电动机的定子绕组通入单相交流电时,定子绕组中产生交变磁场。这个交变磁场通过气隙传递到转子绕组,使转子绕组中产生感应
交流异步电机的原理与结构
交流异步电机,作为电力拖动装置的重要一员,广泛应用于各个领域,如工业、交通、家电等。其工作原理和结构特点是决定其性能和应用的关键因素。本文将详细解析交流异步电机的原理和结构,以期为读者提供深入的理解。
三相异步电机缺相了会怎么样
三相异步电机作为现代工业领域中广泛应用的重要设备,其稳定运行对于生产效率和设备安全至关重要。然而,在实际运行过程中,三相异步电机可能会出现缺相故障,即三相电源中的一相或多相未能正常供电。本文将对三相异步电机
同步电机与异步电机的区别
在电机技术领域中,同步电机和异步电机是两种常见的电机类型。它们各自具有独特的特性和应用场景,为工业生产和日常生活提供了不可或缺的动力支持。本文旨在深入探讨同步
