域名系统英文全称为:Domain Name System 缩写为DNS。是一种可以将域名和IP地址相互映射的层次结构分布的数据库系统。绝大多数的防火墙和网络都会开放DNS服务,DNS数据包不会被拦截,因此可以基于DNS协议建立隐蔽信道,从而顺利穿过防火墙,在客户端和服务器之间传输数据。
DNS 记录类型
1、NS 记录(域名服务) ─ 指定解析域名或子域名的DNS服务器。
2、MX 记录(邮件交换) ─ 指定接收信息的邮件服务器。
3、A 记录(地址) ─ 指定域名对应的 IPv4 地址记录。
4、AAAA 记录(地址) ─ 指定域名对应的 IPv6 地址记录。
5、CNAME(规范) ─ 一个域名映射到另一个域名或 CNAME 记录(what21.com 指向 www.what21.com )或映射到一个 A记录。
6、PTR 记录(反向记录) ─ PTR 记录用于定义与 IP 地址相关联的名称。 PTR 记录是 A 或 AAAA 记录的逆。 PTR 记录是唯一的,因为它们以 .arpa 根开始并被委派给 IP 地址的所有者。
DNS服务的作用
将域名解析为IP 地址
客户端向DNS服务器(DNS服务器有自己的IP地址)发送域名查询请求
DNS服务器告知客户机Web服务器的IP 地址
客户机与Web 服务器通信
DNS 的主要性
1、手艺角度看 DNS 解析是互联网绝大大都使用的现实寻址体例; 域名手艺的再成长、以及基 于域名手艺的多类使用,丰硕了互联网使用和和谈。
2、资本角度看 域名是互联网上的身份标识,是不成反复的独一标识资本。
整合自:小奋斗、Loodns站长、CSDN、百度百科
编辑:jq
Web
2文章
1262浏览量
69441 -
IP
5文章
1701浏览量
149503 -
服务器
12文章
9123浏览量
85324 -
DNS
218浏览量
19828
