电镀整流器是一种把交流电转换为直流电的装置,可用于供电装置及侦测无线电信号,一般用二极管单向导通原理。
电镀整流器的原理:
在P结接阳极电压,N结接负极电压,交流电从P结流向N结,空穴和电子向界面导通,让空间电荷区变窄,此时交流电经过导通整流器 ;N结接电压的阳极,P结接电压的负极,空穴和电子都向目标疏通,让空间电荷区变宽,交流电不许流过,交流电截至。
电镀整流器常见故障与维修方法:
故障:整流器发生异常响声
维修:应及时清理整流器的积尘,以免影响整个机器的正常运行
故障:整流器的电源指示灯不亮
维修:电源线没有插好;整流器总开关未闭合
故障:电源指示灯正常、风机正常、工作指示灯不亮
维修:检查启动开关的位置是否正确,如果位置正常而依然不能工作,那么请重新拨动—次起动开关
故障:工作指示灯正常,但是调节电流和电压出现调节不了或者调不动的情况时
维修:注意调节的电压和电流是否已经超出了电源本身所能承载的最小值和最大值以及调节开关是否已经旋到了最低或最高的位置
故障:在工作过程中,电流输出突然中断,工作指示及电压和电流表显示正常时
维修:电源与电镀槽之间的接线出现问题所致,检查电源与槽子之间的接线并及时连接好
故障:在工作过程中,电源输出突然中断,保护指示灯闪烁时
维修:电源系统进入保护状态所致
文章整合自:hfyili、hqew、dgzj
编辑:ymf
电流
40文章
6562浏览量
131190 -
装置
339浏览量
21417 -
导通
1文章
33浏览量
11272
