User Datagram Protocol的简称是UDP, 中文名是用户数据报协议。UDP为应用程序提供了一种无须简历连接就可以发生封装的IP数据包的方法。是开放式系统互联参考模型中一种无连接诶的传输层协议,提供面向十五的简单不可靠详细传送服务。
UDP 的主要特点
1、UDP 是无连接的,即发送数据之前不需要建立连接,因此减少了开销和发送数据之前的时延。
2、UDP 使用尽最大努力交付,即不保证可靠交付,因此主机不需要维持复杂的连接状态表。
3、UDP 是面向报文的。发送方的UDP对应用程序交下来的报文,在添加首部后就向下交付IP层。UDP对应用层交下来的报文,既不合并,也不拆分,而是保留这些报文的边界。因此,应用程序必须选择合适大小的报文。
4、UDP 没有拥塞控制,因此网络出现的拥塞不会使源主机的发送速率降低。很多的实时应用(如IP电话、实时视频会议等)要去源主机以恒定的速率发送数据,并且允许在网络发生拥塞时丢失一些数据,但却不允许数据有太多的时延。UDP正好符合这种要求。
5、UDP 支持一对一、一对多、多对一和多对多的交互通信。
6、UDP 的首部开销小,只有8个字节,比TCP的20个字节的首部要短。
UDP适用场景
通常情况下,UDP的使用范围是较小的,一般可以在以下场景使用
1、实时性要求很高,并且几乎不能容忍重传:
2、TCP实在不方便实现多点传输的情况;
3、需要进行NAT穿越;
4、对网络状态很熟悉,确保udp网络中没有氓流行为,疯狂抢带宽;
5、熟悉UDP编程。
整合自:今日头条、博客园、百度百科
编辑:jq
IP
5文章
1712浏览量
149656 -
主机
998浏览量
35178 -
TCP
8文章
1372浏览量
79142 -
UDP
326浏览量
33992
