电磁波和机械波的异同点如下:
电磁波与机械波都属于波,两者之间是存在很多共同的规律。但由于两者产生的机理不同,因此它们还是各有各的特点。
相同之处:
1、波拥具备的特性电磁波与机械波都拥有。比如:两者都能产生折射与衍射等现象。
2、电磁波与机械波中的波长、频率以及波速都有相同的关系。
不同之处:
1、二者产生的机理不同,电磁波的产生是因为有电子的周期性运动;而机械波却是由于一般地机械振动才产生的。
2、电磁波因为是物质波,因此在传播的过程中不需要介质,更可以在真空中传播;反观机械波的传播需要有介质的介入。
3、电磁波是横波;而机械波可以有横波、竖波,甚至是混合波。
因此小编认为机械波和电磁波是两个概念。
本文综合整理自历史长河中遨游、谁能告诉我吧00、咸慕荤俊远、南京叶宏、百度网友6df0b959db7
责任编辑:lq6
举报投诉
频率
4文章
1534浏览量
59344 -
波长
63浏览量
22530 -
电磁波
21文章
1470浏览量
53919
影响电磁波谱的外部因素
电磁波谱是指不同频率和波长的电磁波的集合,它们在自然界和人造设备中广泛存在。电磁波谱包括从低频的无线电波到高频的伽马射线等多种类型的电磁波。影响电磁
交流电与电磁波的关系
交流电与电磁波之间存在密切的关系,具体可以从以下几个方面介绍: 一、交流电产生电磁波 交流电在传输过程中,如果线路中存在电容、电感等元件,会形成电磁场。虽然交流电本身并不直接产生向外传播的电磁
FMU40-ARB2A4脉冲雷达物位计是电磁波还是机械波
脉冲雷达物位计使用的是电磁波进行测量。这一特性使得脉冲雷达物位计具有测量准确、快速、不受介质影响等优点,在各种工业场合中得到了广泛应用。
5g网络是什么频段的电磁波
5G网络是第五代移动通信技术的简称,它使用了特定频段的电磁波来实现高速、低时延和大容量的无线通信。以下是对5G网络使用的电磁波频段的介绍: 一、5G网络电磁波频段概述 5G网络使用的电磁波
哪种物质可以屏蔽电磁波
电磁波是由变化的电场和变化的磁场组成的,其传播特性受到物质属性的影响。在众多物质中,金属和某些磁性材料对电磁波具有较强的屏蔽作用。 金属 金属是一种优秀的电磁波屏蔽材料,因为它具有导电性。当电
密闭的金属容器对电磁波有屏蔽作用吗
电磁波屏蔽是一个复杂的话题,涉及到电磁学、材料科学和工程实践等多个领域。 电磁波屏蔽的基本原理 电磁波屏蔽是指通过某种材料或结构来减少或阻止电磁波
密闭的金属容器屏蔽电磁波原理是什么
密闭的金属容器能够屏蔽电磁波,其原理主要基于电磁学的几个关键概念:电磁感应、涡流效应以及金属对电磁波的反射和吸收。 电磁感应 :当
为什么金属可以屏蔽电磁波的原因
金属可以屏蔽电磁波的原因主要基于其物理特性和电磁波与金属相互作用的方式。以下是详细的分析: 一、金属的物理特性 金属内部含有大量的自由电子,这些自由电子在金属晶格中自由移动,赋予了金属高导电性的特性
毫米波雷达是声波还是电磁波
引言 毫米波雷达是一种利用毫米波段电磁波进行探测和测量的技术。它具有高分辨率、高灵敏度、抗干扰能力强等优点,广泛应用于军事、航空航天、交通、气象等领域。 毫米波雷达的基本原理 2.1 电磁波
雷达水位监测的原理是基于电磁波的反射和传播特性
雷达水位监测仪向水面发射高频电磁波,当电磁波碰到水面时会发生反射。监测仪接收反射回来的电磁波,并测量其往返时间以及电磁波在空气中的传播速度
基于电磁波的遥感系统
智慧华盛恒辉基于电磁波的遥感系统是一个综合性的对地观测技术,它利用电磁波与地球表面物质的相互作用原理,通过感知、记录和解释地球表面物质的辐射能量,以获取地球表面、大气和水体的信息。以下是对基于电磁波
电磁波辐射测试仪怎么使用
电磁波辐射测试仪是一种用于测量电磁波辐射强度的仪器,广泛应用于通信、医疗、科研等领域。本文将详细介绍电磁波辐射测试仪的使用方法。 一、电磁波辐射测试仪的基本原理
基于物联网芯片与机械波探测和测距设备
一 、产品简介 基于物联网芯片与20kHz机械波探测和测距设备,可以测量一定范围内有无物体及距离,通过串口和互联网输出结果并以图形化显示。 二 、应用场景 一定范围内设定角度内探测是否存在物体及距离
手机是靠电磁波传递信息的吗
手机通过电磁波传递信息。手机使用无线电波将声音、图像和其他数据转化为电磁波信号,然后通过无线电信号传递到手机基站。基站将信号发送到目标手机或其他通信设备,并将其转化为可理解的形式。
