什么电路能提高电池寿命 LDO如何提供正确的电压
bAPY_XA_GCY 来源:IEEE电气电子工程师 作者:KEITH A. BOWMAN 2021-09-01 09:51 次阅读
你可能已经在智能手机上播放过数百甚至数千个视频了。但是你有没有想过,当你按下“播放”键时会发生什么?
你一碰到那个小三角形,许多事情就同时发生了。在几微秒内,手机处理器上的空闲计算核心就开始活跃起来。当他们这样做时,其电压和时钟频率会迅速上升,以确保视频解压缩和显示不会延迟。同时,在后台运行任务的其他内核也会减速。电荷涌进有源磁芯的数百万个晶体管中,而在新闲置的晶体管中,电荷则逐渐变慢。
这种被称为动态电压和频率缩放(dynamic voltage and frequency scaling,DVFS)的“动作”不断地发生在处理器(称为片上系统(SoC))中,它运行着你的手机和笔记本电脑以及支持它们的服务器。
这一切都是为了平衡计算性能和功耗,这对智能手机来说尤其具有挑战性。尽管有电流浪涌,协调DVF的电路仍努力确保稳定的时钟和坚如磐石的电压水平 —— 但这部分也是设计中最累人的。
这主要是因为时钟生成和电压调节电路是模拟的,这与智能手机SoC上的几乎所有其他电路不同。由于半导体制造业的进步,我们已经习惯于近一年一次的新处理器的更新 —— 新处理器的计算能力大大提高。
将一个数字设计从一个旧的半导体工艺移植到一个新的工艺上绝非易事,但与尝试将模拟电路转移到一个新工艺相比,这算不了什么。支持DVFS的模拟组件,特别是一种称为低压差稳压器(low-dropout voltage regulatorLDO)的电路,不像数字电路那样会缩小规模,基本上每新一代都必须从头开始重新设计。
如果我们可以用数字元件代替LDO或其他模拟电路,那么它们的移植难度将大大低于处理器的任何其他部分,从而节省了大量的设计成本,并帮助工程师能够解决尖端芯片设计所面临的其他问题。
此外,由此产生的数字LDO可能比模拟LDO小得多,并且在某些方面性能更好。在过去的几年里,工业界和学术界的研究小组已经测试了至少12种设计,尽管存在一些缺点,但一种商业上有用的数字LDO可能很快就会实现。
低压差电压调节器(LDO)允许同一输入电压轨(VIN)上的多个处理器内核根据其工作负载在不同的电压下工作。在这种情况下,Core 1具有最高的性能要求。它的头部开关,实际上是一组并联的晶体管,是闭合的,绕过LDO并直接将Core 1连接到VIN,VIN由外部电源管理IC提供。但是,Cores 2到4的工作负载要求较低。他们的LDO被用于为磁芯提供电压,以节省电力。
基本模拟低压差稳压器[左]通过反馈回路控制电压。它试图通过控制通过功率PFET的电流,使输出电压(VDD)等于参考电压。在基本数字设计中[右],一个独立的时钟触发一个比较器[三角形],该比较器将参考电压与VDD进行比较。结果告诉控制逻辑需要激活多少功率PFET。
智能手机典型的片上系统是集成的奇迹。在一块硅片上,它集成了多个CPU核、图形处理单元、数字信号处理器、神经处理单元、图像信号处理器以及调制解调器和其他专用逻辑块。
当然,提高驱动这些逻辑块的时钟频率会提高它们完成工作的速率。但要以更高的频率工作,它们还需要更高的电压。没有这一点,晶体管就无法在处理器时钟的下一个滴答声之前打开或关闭。
当然,更高的频率和电压是以功耗为代价的。因此,这些核心和逻辑单元动态地改变它们的时钟频率和电源电压,通常在0.95到0.45伏之间——根据它们在分配给它们的任何工作负载中所需的能量效率和性能平衡,拍摄视频、播放音乐文件、在通话中传输语音等等。
通常,外部电源管理IC为手机SoC生成多个输入电压(VIN)值。这些电压沿着称为轨道的宽互连线传输到SoC芯片的各个区域。但是,电源管理芯片和SoC之间的连接数量是有限的。因此,SoC上的多个核必须共享同一VIN轨。
但由于低压差稳压器,它们不必都获得相同的电压。LDO和专用时钟发生器允许共享轨道上的每个磁芯以独特的电源电压和时钟频率运行。需要最高电源电压的磁芯决定共享VIN值。电源管理芯片将VIN设置为该值,该核心通过称为头开关的晶体管完全绕过LDO。
为了将功耗保持在最低限度,其他内核可以在较低的电源电压下工作。软件决定了这个电压应该是多少,模拟LDO在提供这个电压方面做得很好。它们结构紧凑,制造成本低,集成在芯片上相对简单,因为它们不需要大的电感器电容器
但这些LDO只能在特定的电压窗口中工作。On the high end,目标电压必须低于VIN和LDO本身压降之间的差值(同名“压降”电压)。例如,如果堆芯最有效的电源电压为0.85 V,但VIN为0.95 V,LDO的漏失电压为0.15 V,则该堆芯无法使用LDO达到0.85 V,必须在0.95 V下工作,从而浪费一些电源。类似地,如果VIN已设置为低于某个电压限制,LDO的模拟组件将无法正常工作,电路也无法接合以进一步降低堆芯电源电压。
迄今为止,限制数字LDO使用的主要障碍是缓慢的瞬态响应。
但是,如果所需电压落在LDO窗口内,软件将启用电路并激活等于目标电源电压的参考电压。
LDO如何提供正确的电压?
编辑;jq
  • 处理器
  • ldo
    ldo
  • 电压
  • 磁芯
原文标题:提高电池寿命的电路
文章出处:【微信号:XA_GCY,微信公众号:GCY电子工程师训练营】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LDO在嵌入式系统中的应用 常见LDO故障及解决方法
    的应用及其常见故障和解决方法的概述。 应用场景 电源转换 :LDO可以将电池电压或其他电源电压转换为嵌入式系统所需的稳定电压。 噪声抑制 :
    的头像 发表于 12-13 09:08 528次阅读
    LDO电压调节器使用指南 LDO与降压转换器的区别
    稳定性和良好的负载调整率而广泛应用于模拟电路和数字电路中。 2. LDO电压调节器工作原理 LDO通过调整内部晶体管的导通程度来控制输出
    的头像 发表于 12-13 09:07 380次阅读
    一种使用LDO简单电源电路解决方案
    本期我们介绍一种使用LDO简单电源电路解决方案,该方案可以处理12V/24V、多节锂离子电池和4节干电池等相对较高的输入电压
    的头像 发表于 12-04 16:05 353次阅读
    一种使用<b class='flag-5'>LDO</b>简单电源<b class='flag-5'>电路</b>解决方案
    如何合理设计LDO电路LDO电路基本原理
    LDO电路设计是一项复杂而又关键的任务。在设计过程中,需要充分考虑输入电压范围、输出电压、负载电流、压差、稳定性、噪声和保护功能等因素,选择合适的L
    的头像 发表于 10-15 13:31 592次阅读
    如何合理设计<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>电路</b>?<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>电路</b>基本原理
    LDO线性电源转换芯片-LDO14005
    低压差 LDO的低压差特性使其能够在输入电压与输出电压之间保持很小的压差,从而提高了电源转换效率。这一特性特别适用于电池供电的移动设备,有
    发表于 09-29 15:38
    选择正确的DC/DC转换器以延长电池寿命
    电子发烧友网站提供《选择正确的DC/DC转换器以延长电池寿命.pdf》资料免费下载
    发表于 09-29 10:54 0次下载
    选择<b class='flag-5'>正确</b>的DC/DC转换器以延长<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>寿命</b>
    物联网系统低压差低功耗电源方案分享_LDO详解
    能够在输入电压与输出电压之间保持较低的压差,这意味着在转换电压时耗散的能量较少,从而提高了电源效率。这对于依赖电池供电的物联网设备尤为重要,
    的头像 发表于 09-27 16:45 1063次阅读
    物联网系统低压差低功耗电源方案分享_<b class='flag-5'>LDO</b>详解
    利用低静态电流和动态电压调节技术延长电池寿命
    电子发烧友网站提供《利用低静态电流和动态电压调节技术延长电池寿命.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 10:14 0次下载
    利用低静态电流和动态<b class='flag-5'>电压</b>调节技术延长<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>寿命</b>
    发表于 08-31 09:51 0次下载
    电池的参数和装机容量是如何选择的?
    首先,储电池的参数选择是一个复杂而精细的过程,涉及电池类型、电压等级、能量密度、功率密度、循环寿命等多个维度。
    的头像 发表于 04-18 15:26 849次阅读
    安世半导体电池管理IC:延长电池使用寿命,优化脉冲负载峰值电流
    Nexperia(安世半导体)的电池寿命增强器 IC 不仅延长纽扣电池寿命,还能提高电池的可用
    的头像 发表于 04-08 14:24 777次阅读
    深刻理解DC-DC和LDO的原理和区别
    放电能量的百分之十没有使用,但是LDO仍然能够在低噪声结构中提供较长的电池寿命。便携电子设备不管是由交流市电经过整流(或交流适配器)后供电,还是由蓄
    发表于 04-01 11:35
    影响LDO电压稳定的因素 LDO噪声与PSRR之间的差异
    低压差线性稳压器(LDO)是一种广泛应用于电子设备中的电源管理电路。它的主要功能是将输入电压降低到所需的输出电压,并保持输出电压的稳定。
    的头像 发表于 02-17 14:52 2417次阅读
    影响<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>电压</b>稳定的因素 <b class='flag-5'>LDO</b>噪声与PSRR之间的差异
    BUCK电路元件的耐压值该如何正确选择?
    BUCK电路元件的耐压值该如何正确选择? 选择BUCK电路元件的耐压值是设计和应用电路的重要一环。耐压值的选取直接影响到电路的可靠性、性能和
    的头像 发表于 01-31 16:11 1072次阅读
    磷酸铁锂电池充电正确方法 磷酸铁锂电池的使用寿命
    磷酸铁锂电池充电正确方法和使用寿命 磷酸铁锂电池是当今最为广泛使用的一种锂离子电池类型。它具有高能量密度、长循环
    的头像 发表于 01-31 14:44 1.9w次阅读
