刚接触电子时衍生了一些奇奇怪怪的疑问
BmOQ_gh_58acbd0 来源:电子电路 作者:电路菌 2021-09-01 10:08 次阅读
青少年时期,刚接触电子时,出于好奇,对这方面的东西也比较关注,但同时也衍生了一些百思不得其解的疑问,比如...
01
物理书里说大地是导体,那为什么我的小灯珠却不亮!?
02
初三时学了物理的电学,知道了电阻有限流和分压的作用,那为何手机充电器不直接用一个电阻做成?
03
据说变压器能实现电压变换的作用,为啥我接电池上去灯珠不亮?
04
据说火线和零线都是有电流流过的,且工作时电流大小一样,那为什么电笔测零线却不亮!?
05
通过人体的致命电流是50mA,超过这个电流,人就会si,手机充电器输出的电流都有2A了,为嘛我天天摸还不si?
06
在学校刚学模电,老师讲到直流稳压电源时的电路是这样的,变压器先降压...,而我拆开手机充电器时电路却是这样的,二极管先整流...
07
学模电时,学到三极管放大电路,放大电路能把微小的电压放大成比如几伏的电压,但是我一想:我直接拿两节电池都能输出几伏的电压了,要这电路有何用?
08
学电子学到变压器相关知识,了解到变压器的初级线圈的阻值是260Ω左右,那根据欧姆定律,流过变压器的电流不就有I=U/R=220V/260Ω≈0.8A了,但是用万用表测量流过电流只有几十毫安!?
09
音响输出喇叭线的是交流信号吧,但是喇叭上为什么标着正负极?难道喇叭线上的是直流信号?
对于当初这些百思不得其解的问题,是不是现在想想还有点搞笑,现在你应该都找到答案了吧。
责任编辑:haq
  • 电阻
  • 电路图
  • 电子
原文标题:刚接触电子时,有过哪些百思不得其解的问题?
文章出处:【微信号:gh_58acbd08540b,微信公众号:汽车电路易学通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DAC8571电路输出电压直不对,要么直输出电源电压,要么输出一些奇怪的电压值,怎么回事?
    电路输出电压直不对,要么直输出电源电压,要么输出一些奇怪的电压值。 写入时序是这样:开始、写入0x98、写入0x10、写入数据高位、写入数据低位、停止
    发表于 01-17 08:31
    影响导电滑环性能的接触电阻、绝缘电阻的因素有哪些?
    接触电阻的大小受导电滑环接触摩擦副的材料类型、接触压力、接触面光洁度等因素的影响,另外,当导电滑环转速超过定范围时,也会影响到的动态电阻值
    的头像 发表于 10-23 15:05 487次阅读
    影响导电滑环性能的<b class='flag-5'>接触电</b>阻、绝缘电阻的因素有哪些?
    求电气图讲解,接触电气图,看不懂图纸
    电气图讲解,接触电气图,看不懂图纸,有无老师能简要讲解下各部分
    发表于 10-13 21:33
    掺杂分布对太阳能电池薄膜方阻和接触电阻的影响
    在太阳能电池的研究中,提高电池的光电转换效率是至关重要的目标。四点探针法和TLM传输法两种测试方法在研究晶硅太阳能电池的薄膜方阻均性和掺杂前后接触电阻变化起到了重要作用。「美能光伏」在线方阻测试仪
    的头像 发表于 08-30 13:07 538次阅读
    掺杂分布对太阳能电池薄膜方阻和<b class='flag-5'>接触电</b>阻的影响
    VCA821给出的AGC电路,出来的波形奇奇怪怪的,为什么?
    我做的VCA821给出的AGC电路,给的信号50mV,频率10kHz,出来的波形奇奇怪怪的,有78MHz。请问这是什么原因,自激了吗?还有,图中的Vref是干什么的? 以下是我的原理图和PCB,能否给出一些修改意见
    发表于 08-29 08:24
    影响电气触头接触电阻的因素
    电气触头接触电阻是电力传输、电子设备和自动化控制等领域中个至关重要的概念。它指的是在两个接触面之间,由于接触不完全而造成的电阻。
    的头像 发表于 07-19 09:17 1331次阅读
    3针M16插头连接器接触电阻检验
    德索工程师说道针对3针M16插头连接器接触电阻的检验,以下是个详细且全面的分析过程,旨在确保连接器的电气性能满足设计要求及安全标准。   接触电阻是衡量连接器性能的重要指标之
    的头像 发表于 07-06 09:20 398次阅读
    3针M16插头连接器<b class='flag-5'>接触电</b>阻检验
    8针M16接头连接器接触电阻检验
     德索工程师说道8针M16接头连接器接触电阻的检验是确保其电气性能稳定、信号传输准确的重要环节。以下是对该过程进行详细阐述的几个方面:   接触电阻是衡量连接器接触性能的关键指标之
    的头像 发表于 07-04 09:16 397次阅读
    8针M16接头连接器<b class='flag-5'>接触电</b>阻检验
    继电器接触电阻过大的原因有哪些
    继电器是种用于控制电路中电流的开关设备,其工作原理是通过电磁铁的吸合和释放来实现对电路的控制。继电器的接触电阻是指继电器触点在闭合状态下,电流通过触点时所遇到的阻力。接触电阻的大小直接影响到继电器
    的头像 发表于 06-28 11:24 1818次阅读
    光伏太阳能电池性能评估的利器:美能TLM接触电阻测试仪
    接触电阻率测试功能主要用于测试接触电阻、薄层电阻、接触电阻率等,这些测试对于确保光伏太阳能电池的可靠性和性能至关重要。接触电阻率是衡量两个导体之间
    的头像 发表于 05-22 08:33 2498次阅读
    光伏太阳能电池性能评估的利器:美能TLM<b class='flag-5'>接触电</b>阻测试仪
    GaAs逻辑电路ADS仿真不收敛怎么办?
    使用GaAs工艺设计过逻辑电路的人大概率都遇到过各种各样奇奇怪怪的收敛性问题,比如个+5V供电的电路竟然出现了几十上百伏的节点电压;又比如个反相器Transient仿真总是提示Timestep too small。
    的头像 发表于 05-06 09:09 3573次阅读
    谈单相触电和两相触电
    单相触电。人体的某部分与相带电体构成回路,当电流通过人体流过该回路时,即造成人体触电,这种触电称为单相
    的头像 发表于 03-04 09:22 2598次阅读
    谈<b class='flag-5'>一</b>谈单相<b class='flag-5'>触电</b>和两相<b class='flag-5'>触电</b>
    【米尔-瑞萨RZ/G2UL开发板】3.杂项测试
    【米尔-瑞萨RZ/G2UL开发板】3.杂项测试 不知道为啥我这板子好多奇奇怪怪的调试信息蹦出来,临时抑制办法 echo 1 4 1 7 > /proc/sys/kernel
    发表于 02-28 15:25
    对于绘制USB DRP架构的一些疑问求解
    我正在绘制新系统的架构,对此有一些疑问: 1) 通常左侧板有 20V 固定电源,将通过 TypeC 端口向右板提供 20V。 a) Vbus 通过 Mosfets 直接连接到 20V,如果谈判失败
    发表于 02-23 06:31
    接触器主触头接触电阻如何测量?
    接触器主触头接触电阻如何测量? 接触器主触头接触电阻的测量是项非常重要的测试工作,它能够确保接触
    的头像 发表于 02-04 16:51 2048次阅读
