问题1:K8S集群服务访问失败?
原因分析:证书不能被识别,其原因为:自定义证书,过期等。
解决方法:更新证书即可。
问题2:K8S集群服务访问失败?
curl: (7) Failed connect to 10.103.22.158:3000; Connection refused
原因分析:端口映射错误,服务正常工作,但不能提供服务。
解决方法:删除svc,重新映射端口即可。
kubectl delete svc nginx-deployment
问题3:K8S集群服务暴露失败?
Error from server (AlreadyExists): services “nginx-deployment” already exists
原因分析:该容器已暴露服务了。
问题4:外网无法访问K8S集群提供的服务?**
原因分析:K8S集群的type为ClusterIP,未将服务暴露至外网。
解决方法:修改K8S集群的type为NodePort即可,于是可通过所有K8S集群节点访问服务。
kubectl edit svc nginx-deployment
问题5:pod状态为ErrImagePull?
readiness-httpget-pod 0/1 ErrImagePull 0 10s
原因分析:image无法拉取;
解决方法:更换镜像即可。
问题6:创建init C容器后,其状态不正常?
NAME READY STATUS RESTARTS AGEmyapp-pod 0/1 Init:0/2 0 20s
原因分析:查看日志发现,pod一直出于初始化中;然后查看pod详细信息,定位pod创建失败的原因为:初始化容器未执行完毕。
Error from server (BadRequest): container “myapp-container” in pod “myapp-pod” is waiting to start: PodInitializing
waiting for myservice
Server: 10.96.0.10Address: 10.96.0.10:53
** server can‘t find myservice.default.svc.cluster.local: NXDOMAIN
*** Can’t find myservice.svc.cluster.local: No answer*** Can‘t find myservice.cluster.local: No answer*** Can’t find myservice.default.svc.cluster.local: No answer*** Can‘t find myservice.svc.cluster.local: No answer*** Can’t find myservice.cluster.local: No answer
解决方法:创建相关service,将SVC的name写入K8S集群的coreDNS服务器中,于是coreDNS就能对POD的initC容器执行过程中的域名解析了。
kubectl apply -f myservice.yaml
myapp-pod 0/1 Init:1/2 0 27mmyapp-pod 0/1 PodInitializing 0 28mmyapp-pod 1/1 Running 0 28m
问题7:探测存活pod状态为CrashLoopBackOff?
原因分析:镜像问题,导致容器重启失败。
解决方法:更换镜像即可。
问题8:POD创建失败?
readiness-httpget-pod 0/1 Pending 0 0sreadiness-httpget-pod 0/1 Pending 0 0sreadiness-httpget-pod 0/1 ContainerCreating 0 0sreadiness-httpget-pod 0/1 Error 0 2sreadiness-httpget-pod 0/1 Error 1 3sreadiness-httpget-pod 0/1 CrashLoopBackOff 1 4sreadiness-httpget-pod 0/1 Error 2 15sreadiness-httpget-pod 0/1 CrashLoopBackOff 2 26sreadiness-httpget-pod 0/1 Error 3 37sreadiness-httpget-pod 0/1 CrashLoopBackOff 3 52sreadiness-httpget-pod 0/1 Error 4 82s
原因分析:镜像问题导致容器无法启动。
解决方法:更换镜像。
问题9:POD的ready状态未进入?
readiness-httpget-pod 0/1 Running 0 116s
原因分析:POD的执行命令失败,无法获取资源。
解决方法:进入容器内部,创建yaml定义的资源
问题10:pod创建失败?
原因分析:yml文件内容出错—-使用中文字符;
解决方法:修改myregistrykey内容即可。
11、kube-flannel-ds-amd64-ndsf7插件pod的status为Init:0/1?
排查思路:kubectl -n kube-system describe pod kube-flannel-ds-amd64-ndsf7 #查询pod描述信息;
原因分析:k8s-slave1节点拉取镜像失败。
解决方法:登录k8s-slave1,重启docker服务,手动拉取镜像。
k8s-master节点,重新安装插件即可。
kubectl create -f kube-flannel.yml;kubectl get nodes
12、K8S创建服务status为ErrImagePull?
排查思路:
kubectl describe pod test-nginx
原因分析:拉取镜像名称问题。
解决方法:删除错误pod;重新拉取镜像;
kubectl delete pod test-nginx;kubectl run test-nginx --image=10.0.0.81:5000/nginx:alpine
13、不能进入指定容器内部?
原因分析:yml文件comtainers字段重复,导致该pod没有该容器。
解决方法:去掉yml文件中多余的containers字段,重新生成pod。
14、创建PV失败?
原因分析:pv的name字段重复。
解决方法:修改pv的name字段即可。
15、pod无法挂载PVC?
原因分析:pod无法挂载PVC。
accessModes与可使用的PV不一致,导致无法挂载PVC,由于只能挂载大于1G且accessModes为RWO的PV,故只能成功创建1个pod,第2个pod一致pending,按序创建时则第3个pod一直未被创建;
解决方法:修改yml文件中accessModes或PV的accessModes即可。
16、问题:pod使用PV后,无法访问其内容?
原因分析:nfs卷中没有文件或权限不对。
解决方法:在nfs卷中创建文件并授予权限。
17、查看节点状态失败?
Error from server (NotFound): the server could not find the requested resource (get services http)
原因分析:没有heapster服务。
解决方法:安装promethus监控组件即可。
18、pod一直处于pending’状态?
原因分析:由于已使用同样镜像发布了pod,导致无节点可调度。
解决方法:删除所有pod后部署pod即可。
19、helm安装组件失败?
[root@k8s-master01 hello-world]# helm install
Error: This command needs 1 argument: chart nam
[root@k8s-master01 hello-world]# helm install 。/Error: no Chart.yaml exists in directory “/root/hello-world”
原因分析:文件名格式不对。
解决方法:mv chart.yaml Chart.yaml
责任编辑:haq
容器
499浏览量
22144 -
代码
30文章
4841浏览量
69225
原文标题:这些 K8S 日常故障处理集锦,运维请收藏~
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
k8s和docker区别对比,哪个更强?
k8s微服务架构就是云原生吗?两者是什么关系
混合云部署k8s集群方法有哪些?
k8s可以部署私有云吗?私有云部署全攻略
k8s云原生开发要求
k8s容器启动失败的常见原因及解决办法
云服务器部署k8s需要什么配置?
纳尼?自建K8s集群日志收集还能通过JMQ保存到JES
常用的k8s容器网络模式有哪些?
K8S集群中使用JDOS KMS服务对敏感数据安全加密
K8S学习教程三:在PetaExpress KubeSphere 容器部署 Wiki 系统 wiki.js 并启用中文全文检索
K8S学习教程(二):在 PetaExpress KubeSphere容器平台部署高可用 Redis 集群
K8S学习教程一:使用PetaExpress云服务器安装Minikube 集群
Kubectl核心命令总结:如何快速掌握K8s
