虽然网上有大量从零搭建 K8S 的文章,但大都针对老版本,若直接照搬去安装最新的 1.20 版本会遇到一堆问题。故此将我的安装步骤记录下来,希望能为读者提供 copy and paste 式的集群搭建帮助。
1. 部署准备工作
部署最小化 K8S 集群:master + node1 + node2
Ubuntu 是一款基于 Debian Linux 的以桌面应用为主的操作系统,内容涵盖文字处理、电子邮件、软件开发工具和 Web 服务等,可供用户免费下载、使用和分享。
➜ vgs
Current machine states:
master running (virtualbox)
node1 running (virtualbox)
node2 running (virtualbox)
1.1 基础环境信息
设置系统主机名以及 Host 文件各节点之间的相互解析
使用这个的 Vagrantfile 启动的三节点服务已经配置好了
以下使用 master 节点进行演示查看,其他节点操作均一致
# hostnamectl
vagrant@k8s-master:~$ hostnamectl
Static hostname: k8s-master
# hosts
vagrant@k8s-master:~$ cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 vagrant.vm vagrant
192.168.30.30 k8s-master
192.168.30.31 k8s-node1
192.168.30.32 k8s-node2
# ping
vagrant@k8s-master:~$ ping k8s-node1
PING k8s-node1 (192.168.30.31) 56(84) bytes of data.
64 bytes from k8s-node1 (192.168.30.31): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.689 ms
1.2 阿里源配置
配置 Ubuntu 的阿里源来加速安装速度
阿里源镜像地址
# 登录服务器
➜ vgssh master/node1/nod2
Welcome to Ubuntu 18.04.2 LTS (GNU/Linux 4.15.0-50-generic x86_64)
# 设置阿里云Ubuntu镜像
$ sudo cp /etc/apt/sources.list{,.bak}
$ sudo vim /etc/apt/sources.list
# 配置kubeadm的阿里云镜像源
deb https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/apt kubernetes-xenial main
$ sudo gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys BA07F4FB
$ sudo gpg --export --armor BA07F4FB | sudo apt-key add -
# 配置docker安装
$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
$ sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88
deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic stable
# 更新仓库
$ sudo apt update
$ sudo apt dist-upgrade
1.3 基础工具安装
部署阶段的基础工具安装
基础组件 docker
部署工具 kubeadm
路由规则 ipvsadm
时间同步 ntp
# 基础工具安装
$ sudo apt install -y
docker-ce docker-ce-cli containerd.io
kubeadm ipvsadm
ntp ntpdate
nginx supervisor
# 将当前普通用户加入docker组(需重新登录)
$ sudo usermod -a -G docker $USER# 服务启用
$ sudo systemctl enable docker.service
$ sudo systemctl start docker.service
$ sudo systemctl enable kubelet.service
$ sudo systemctl start kubelet.service
1.4 操作系统配置
操作系统相关配置
关闭缓存
配置内核参数
调整系统时区
升级内核版本(默认为4.15.0的版本)
# 关闭缓存
$ sudo swapoff -a
# 为K8S来调整内核参数
$ sudo touch /etc/sysctl.d/kubernetes.conf
$ sudo cat 》 /etc/sysctl.d/kubernetes.conf 《《EOF
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1 # 开启网桥模式(必须)
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1 # 开启网桥模式(必须)
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1 # 关闭IPv6协议(必须)
net.ipv4.ip_forward = 1 # 转发模式(默认开启)
vm.panic_on_oom=0 # 开启OOM(默认开启)
vm.swappiness = 0 # 禁止使用swap空间
vm.overcommit_memory=1 # 不检查物理内存是否够用
fs.inotify.max_user_instances=8192
fs.inotify.max_user_watches=1048576
fs.file-max = 52706963 # 设置文件句柄数量
fs.nr_open = 52706963 # 设置文件的最大打开数量
net.netfilter.nf_conntrack_max = 2310720
EOF
# 查看系统内核参数的方式
$ sudo sysctl -a | grep xxx
# 使内核参数配置文件生效
$ sudo sysctl -p /etc/sysctl.d/kubernetes.conf
# 设置系统时区为中国/上海
$ sudo timedatectl set-timezone Asia/Shanghai
$ sudo timedatectl set-local-rtc 0
1.5 开启 ipvs 服务
开启 ipvs 服务
kube-proxy 开启 ipvs 的前置条件
# 载入指定的个别模块
$ modprobe br_netfilter
# 修改配置
$ cat 》 /etc/sysconfig/modules/ipvs.modules 《《EOF
#!/bin/bash
modprobe -- ip_vs
modprobe -- ip_vs_rr
modprobe -- ip_vs_wrr
modprobe -- ip_vs_sh
modprobe -- nf_conntrack_ipv
EOF
# 加载配置
$ chmod 755 /etc/sysconfig/modules/ipvs.modules
&& bash /etc/sysconfig/modules/ipvs.modules
&& lsmod | grep -e ip_vs -e nf_conntrack_ipv
2. 部署 Master 节点
节点最低配置: 2C+2G 内存;从节点资源尽量充足
kubeadm 工具的 init 命令,即可初始化以单节点部署的 master。为了避免翻墙,这里可以使用阿里云的谷歌源来代替。在执行 kubeadm 部署命令的时候,指定对应地址即可。当然,可以将其加入本地的镜像库之中,更易维护。
注意事项
阿里云谷歌源地址
使用 kubeadm 定制控制平面配置
# 登录服务器
➜ vgssh master
# 部署节点(命令行)# 注意pod和service的地址需要不同(否则会报错)
$ sudo kubeadm init
--kubernetes-version=1.20.2
--image-repository registry.aliyuncs.com/google_containers
--apiserver-advertise-address=192.168.30.30
--pod-network-cidr=10.244.0.0/16
--service-cidr=10.245.0.0/16
# 部署镜像配置(配置文件)
$ sudo kubeadm init --config 。/kubeadm-config.yaml
Your Kubernetes control-plane has initialized successfully!
# 查看IP段是否生效(iptable)
$ ip route show
10.244.0.0/24 dev cni0 proto kernel scope link src 10.244.0.1
10.244.1.0/24 via 10.244.1.0 dev flannel.1 onlink
10.244.2.0/24 via 10.244.2.0 dev flannel.1 onlink
# # 查看IP段是否生效(ipvs)
$ ipvsadm -L -n
IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096)
Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags
-》 RemoteAddress:Port Forward Weight ActiveConn InActConn
配置文件定义
接口使用了 v1beta2 版本
配置主节点 IP 地址为 192.168.30.30
为 flannel 分配的是 10.244.0.0/16 网段
选择的 kubernetes 是当前最新的 1.20.2 版本
加入了 controllerManager 的水平扩容功能
# kubeadm-config.yaml# sudo kubeadm config print init-defaults 》 kubeadm-config.yamlapiVersion: kubeadm.k8s.io/v1beta2imageRepository: registry.aliyuncs.com/google_containerskind: ClusterConfigurationkubernetesVersion: v1.20.2apiServer:
extraArgs:
advertise-address: 192.168.30.30networking:
podSubnet: 10.244.0.0/16controllerManager:
ExtraArgs:
horizontal-pod-autoscaler-use-rest-clients: “true”
horizontal-pod-autoscaler-sync-period: “10s”
node-monitor-grace-period: “10s”
执行成功之后会输出如下信息,需要安装如下步骤操作下
第一步 在 kubectl 默认控制和操作集群节点的时候,需要使用到 CA 的密钥,传输过程是通过 TLS 协议保障通讯的安全性。通过下面 3 行命令拷贝密钥信息到当前用户家目录下,这样 kubectl 执行时会首先访问 .kube 目录,使用这些授权信息访问集群。
第二步 之后添加 worker 节点时,要通过 token 才能保障安全性。因此,先把显示的这行命令保存下来,以备后续使用会用到。
# master setting step one
To start cluster, you need to run the following as a regular user:
mkdir -p $HOME/.kube
sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config
sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config
Alternatively, if you are the root user, you can run:
export KUBECONFIG=/etc/kubernetes/admin.conf
# master setting step two
You should now deploy a pod network to the cluster.
Run “kubectl apply -f [podnetwork].yaml” with one of the options listed:
https://kubernetes.io/docs/concepts/cluster-administration/addons/
Join any number of worker nodes by running the following on each as root:
kubeadm join 192.168.30.30:6443
--token lebbdi.p9lzoy2a16tmr6hq
--discovery-token-ca-cert-hash
sha256:6c79fd83825d7b2b0c3bed9e10c428acf8ffcd615a1d7b258e9b500848c20cae
将子节点加入主节点中
$ kubectl get nodes
NAME STATUS ROLES AGE VERSION
k8s-master NotReady control-plane,master 62m v1.20.2
k8s-node1 NotReady 《none》 82m v1.20.2
k8s-node2 NotReady 《none》 82m v1.20.2
# 查看token令牌
$ sudo kubeadm token list
# 生成token令牌
$ sudo kubeadm token create
# 忘记sha编码
$ openssl x509 -pubkey -in /etc/kubernetes/pki/ca.crt
| openssl rsa -pubin -outform der 2》/dev/null
| openssl dgst -sha256 -hex | sed ‘s/^.* //’
# 生成一个新的 token 令牌(比上面的方便)
$ kubeadm token generate
# 直接生成 join 命令(比上面的方便)
$ kubeadm token create 《token_generate》 --print-join-command --ttl=0
执行完成之后可以通过如下命令,查看主节点信息
默认生成四个命名空间default、kube-system、kube-public、kube-node-lease部署的核心服务有以下几个 (kube-system)coredns、etcd
kube-apiserver、kube-scheduler
kube-controller-manager、kube-controller-manager此时 master 并没有 ready 状态(需要安装网络插件),下一章节中,我们将安装 flannel 这个网络插件
# 命名空间
$ kubectl get namespace
NAME STATUS AGE
default Active 19m
kube-node-lease Active 19m
kube-public Active 19m
kube-system Active 19m
# 核心服务
$ kubectl get pod -n kube-system
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
coredns-7f89b7bc75-bh42f 1/1 Running 0 19m
coredns-7f89b7bc75-dvzpl 1/1 Running 0 19m
etcd-k8s-master 1/1 Running 0 19m
kube-apiserver-k8s-master 1/1 Running 0 19m
kube-controller-manager-k8s-master 1/1 Running 0 19m
kube-proxy-5rlpv 1/1 Running 0 19m
kube-scheduler-k8s-master 1/1 Running 0 19m
3. 部署 flannel 网络
网络服务用于管理 K8S 集群中的服务网络
flannel 网络需要指定 IP 地址段,即上一步中通过编排文件设置的 10.244.0.0/16。其实可以通过 flannel 官方和 HELM 工具直接部署服务,但是原地址是需要搭梯子的。所以,可以将其内容保存在如下配置文件中,修改对应镜像地址。
部署 flannel 服务的官方下载地址
# 部署flannel服务# 1.修改镜像地址(如果下载不了的话)# 2.修改Network为--pod-network-cidr的参数IP段
$ kubectl apply -f 。/kube-flannel.yml
# 如果部署出现问题可通过如下命令查看日志
$ kubectl logs kube-flannel-ds-6xxs5 --namespace=kube-system
$ kubectl describe pod kube-flannel-ds-6xxs5 --namespace=kube-system
如果使用当中存在问题的,可以参考官方的问题手册
因为我们这里使用的是 Vagrant 虚拟出来的机器进行 K8S 的部署,但是在运行对应 yaml 配置的时候,会报错。通过查看日志发现是因为默认绑定的是虚拟机上面的 eth0 这块网卡,而这块网卡是 Vagrant 使用的,我们应该绑定的是 eth1 才对。
Vagrant 通常为所有 VM 分配两个接口,第一个为所有主机分配的 IP 地址为 10.0.2.15,用于获得 NAT 的外部流量。这样会导致 flannel 部署存在问题。通过官方问题说明,我们可以使用 --iface=eth1 这个参数选择第二个网卡。
对应的参数使用方式,可以参考 flannel use –iface=eth1 中的回答自行添加,而这里我直接修改了启动的配置文件,在启动服务的时候通过 args 修改了,如下所示。
$ kubectl get pods -n kube-system
coredns-7f89b7bc75-bh42f 1/1 Running 0 61m
coredns-7f89b7bc75-dvzpl 1/1 Running 0 61m
etcd-k8s-master 1/1 Running 0 62m
kube-apiserver-k8s-master 1/1 Running 0 62m
kube-controller-manager-k8s-master 1/1 Running 0 62m
kube-flannel-ds-zl148 1/1 Running 0 44s
kube-flannel-ds-ll523 1/1 Running 0 44s
kube-flannel-ds-wpmhw 1/1 Running 0 44s
kube-proxy-5rlpv 1/1 Running 0 61m
kube-scheduler-k8s-master 1/1 Running 0 62m
配置文件如下所示
---apiVersion: policy/v1beta1kind: PodSecurityPolicymetadata:
annotations:
seccomp.security.alpha.kubernetes.io/allowedProfileNames: docker/default
seccomp.security.alpha.kubernetes.io/defaultProfileName: docker/default
apparmor.security.beta.kubernetes.io/allowedProfileNames: runtime/default
apparmor.security.beta.kubernetes.io/defaultProfileName: runtime/defaultspec:
privileged: false
volumes:
- configMap
- secret
- emptyDir
- hostPath
allowedHostPaths:
- pathPrefix: “/etc/cni/net.d”
- pathPrefix: “/etc/kube-flannel”
- pathPrefix: “/run/flannel”
readOnlyRootFilesystem: false
# Users and groups
runAsUser:
rule: RunAsAny
supplementalGroups:
rule: RunAsAny
fsGroup:
rule: RunAsAny
# Privilege Escalation
allowPrivilegeEscalation: false
defaultAllowPrivilegeEscalation: false
# Capabilities
allowedCapabilities: [“NET_ADMIN”, “NET_RAW”]
defaultAddCapabilities: []
requiredDropCapabilities: []
# Host namespaces
hostPID: false
hostIPC: false
hostNetwork: true
hostPorts:
- min: 0
max: 65535
# SELinux
seLinux:
# SELinux is unused in CaaSP
rule: “RunAsAny”---kind: ClusterRoleapiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1metadata:
- apiGroups: [“extensions”]
resources: [“podsecuritypolicies”]
verbs: [“use”]
resourceNames: [“psp.flannel.unprivileged”]
- apiGroups:
resources:
- pods
verbs:
- get
- apiGroups:
resources:
- nodes
verbs:
- list
- watch
- apiGroups:
resources:
- nodes/status
verbs:
- patch---kind: ClusterRoleBindingapiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1metadata:
apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
kind: ClusterRole
- kind: ServiceAccount
namespace: kube-system---apiVersion: v1kind: ServiceAccountmetadata:
namespace: kube-system---kind: ConfigMapapiVersion: v1metadata:
labels:
tier: node
app: flanneldata:
cni-conf.json: |
“name”: “cbr0”,
“cniVersion”: “0.3.1”,
“plugins”: [
“type”: “flannel”,
“delegate”: {
“hairpinMode”: true,
“isDefaultGateway”: true
“type”: “portmap”,
“capabilities”: {
“portMappings”: true
net-conf.json: |
“Network”: “10.244.0.0/16”,
“Backend”: {
“Type”: “vxlan”
---apiVersion: apps/v1kind: DaemonSetmetadata:
labels:
tier: node
app: flannelspec:
selector:
matchLabels:
app: flannel
template:
metadata:
labels:
tier: node
app: flannel
spec:
affinity:
nodeAffinity:
requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
nodeSelectorTerms:
- matchExpressions:
- key: kubernetes.io/os
operator: In
values:
- linux
hostNetwork: true
priorityClassName: system-node-critical
tolerations:
- operator: Exists
effect: NoSchedule
serviceAccountName: flannel
initContainers:
- name: install-cni
image: quay.io/coreos/flannel:v0.13.1-rc1
command:
- cp
args:
- -f
- /etc/kube-flannel/cni-conf.json
- /etc/cni/net.d/10-flannel.conflist
volumeMounts:
- name: cni
mountPath: /etc/cni/net.d
- name: flannel-cfg
mountPath: /etc/kube-flannel/
containers:
- name: kube-flannel
command:
- /opt/bin/flanneld
args:
- --ip-masq
- --kube-subnet-mgr
- --iface=eth1
resources:
requests:
cpu: “100m”
memory: “50Mi”
limits:
cpu: “100m”
memory: “50Mi”
securityContext:
privileged: false
capabilities:
add: [“NET_ADMIN”, “NET_RAW”]
env:
- name: POD_NAME
valueFrom:
fieldRef:
fieldPath: metadata.name
- name: POD_NAMESPACE
valueFrom:
fieldRef:
fieldPath: metadata.namespace
volumeMounts:
- name: run
mountPath: /run/flannel
- name: flannel-cfg
volumes:
- name: run
hostPath:
path: /run/flannel
- name: cni
hostPath:
path: /etc/cni/net.d
- name: flannel-cfg
configMap:
至此集群部署成功!如果有参数错误需要修改,你也可以在 reset 后重新 init 集群。
$ kubectl get nodes
k8s-master Ready control-plane,master 62m v1.20.2
k8s-node1 Ready control-plane,master 82m v1.20.2
k8s-node2 Ready control-plane,master 82m v1.20.2
# 重启集群
$ sudo kubeadm reset
$ sudo kubeadm init
4. 部署 dashboard 服务
以 WEB 页面的可视化 dashboard 来监控集群的状态
这个还是会遇到需要搭梯子下载启动配置文件的问题,下面是对应的下载地址,可以下载之后上传到服务器上面在进行部署。
部署 dashboard 服务的官方下载地址
# 部署flannel服务
$ kubectl apply -f 。/kube-dashboard.yaml
$ kubectl logs
kubernetes-dashboard-c9fb67ffc-nknpj
--namespace=kubernetes-dashboard
$ kubectl get svc -n kubernetes-dashboard
NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE
dashboard-metrics-scraper ClusterIP 10.245.214.11 《none》 8000/TCP 26s
kubernetes-dashboard ClusterIP 10.245.161.146 《none》 443/TCP 26s
需要注意的是 dashboard 默认不允许外网访问,即使通过 kubectl proxy 允许外网访问。但 dashboard 又只允许 HTTPS 访问,这样 kubeadm init 时自签名的 CA 证书是不被浏览器承认的。
我采用的方案是 Nginx 作为反向代理,使用 Lets Encrypt 提供的有效证书对外提供服务,再经由 proxy_pass 指令反向代理到 kubectl proxy 上,如下所示。此时,本地可经由 8888 访问到 dashboard 服务,再通过 Nginx 访问它。
# 代理(可以使用supervisor)
$ kubectl proxy --accept-hosts=‘^*$’
$ kubectl proxy --port=8888 --accept-hosts=‘^*$’# 测试代理是否正常(默认监听在8001端口上)
$ curl -X GET -L http://localhost:8001
# 本地(可以使用nginx)
proxy_pass http://localhost:8001;
proxy_pass http://localhost:8888;
# 外网访问如下URL地址
https://mydomain/api/v1/namespaces/kubernetes-dashboard/services/https/proxy/#/login
配置文件整理
nginx
supervisor
# k8s.conf
client_max_body_size 80M;
client_body_buffer_size 128k;
proxy_connect_timeout 600;
proxy_read_timeout 600;
proxy_send_timeout 600;
server {
listen 8080 ssl;
server_name _;
ssl_certificate /etc/kubernetes/pki/ca.crt;
ssl_certificate_key /etc/kubernetes/pki/ca.key;
access_log /var/log/nginx/k8s.access.log;
error_log /var/log/nginx/k8s.error.log error;
location / {
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_set_header Host $http_host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_pass http://localhost:8001/api/v1/namespaces/kubernetes-dashboard/services/https/proxy/;
# k8s.conf
[program:k8s-master]
command=kubectl proxy --accept-hosts=‘^*$’
user=vagrant
environment=KUBECONFIG=“/home/vagrant/.kube/config”
stopasgroup=true
stopasgroup=true
autostart=true
autorestart=unexpected
stdout_logfile_maxbytes=1MB
stdout_logfile_backups=10
stderr_logfile_maxbytes=1MB
stderr_logfile_backups=10
stderr_logfile=/var/log/supervisor/k8s-stderr.log
stdout_logfile=/var/log/supervisor/k8s-stdout.log
配置文件如下所示
# Copyright 2017 The Kubernetes Authors.## Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”);# you may not use this file except in compliance with the License.# You may obtain a copy of the License at## http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0## Unless required by applicable law or agreed to in writing, software# distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS,# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.# See the License for the specific language governing permissions and# limitations under the License.apiVersion: v1kind: Namespacemetadata:
name: kubernetes-dashboard---apiVersion: v1kind: ServiceAccountmetadata:
labels:
k8s-app: kubernetes-dashboard
namespace: kubernetes-dashboard---kind: ServiceapiVersion: v1metadata:
labels:
namespace: kubernetes-dashboardspec:
ports:
- port: 443
targetPort: 8443
selector:
k8s-app: kubernetes-dashboard---apiVersion: v1kind: Secretmetadata:
labels:
namespace: kubernetes-dashboardtype: Opaque---apiVersion: v1kind: Secretmetadata:
labels:
namespace: kubernetes-dashboardtype: Opaquedata:
csrf: “”---apiVersion: v1kind: Secretmetadata:
labels:
namespace: kubernetes-dashboardtype: Opaque---kind: ConfigMapapiVersion: v1metadata:
labels:
namespace: kubernetes-dashboard---kind: RoleapiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1metadata:
labels:
namespace: kubernetes-dashboardrules:
# Allow Dashboard to get, update and delete Dashboard exclusive secrets.
- apiGroups: [“”]
resources: [“secrets”]
resourceNames:
“kubernetes-dashboard-key-holder”,
“kubernetes-dashboard-certs”,
“kubernetes-dashboard-csrf”,
verbs: [“get”, “update”, “delete”]
# Allow Dashboard to get and update ‘kubernetes-dashboard-settings’ config map.
- apiGroups: [“”]
resources: [“configmaps”]
resourceNames: [“kubernetes-dashboard-settings”]
verbs: [“get”, “update”]
# Allow Dashboard to get metrics.
- apiGroups: [“”]
resources: [“services”]
resourceNames: [“heapster”, “dashboard-metrics-scraper”]
verbs: [“proxy”]
- apiGroups: [“”]
resources: [“services/proxy”]
resourceNames:
“heapster”,
“http”,
“https”,
“dashboard-metrics-scraper”,
“http:dashboard-metrics-scraper”,
verbs: [“get”]---kind: ClusterRoleapiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1metadata:
labels:
# Allow Metrics Scraper to get metrics from the Metrics server
- apiGroups: [“metrics.k8s.io”]
resources: [“pods”, “nodes”]
verbs: [“get”, “list”, “watch”]---apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1kind: RoleBindingmetadata:
labels:
namespace: kubernetes-dashboardroleRef:
kind: Role
namespace: kubernetes-dashboard---apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1kind: ClusterRoleBindingmetadata:
kind: ClusterRole
namespace: kubernetes-dashboard---kind: DeploymentapiVersion: apps/v1metadata:
labels:
replicas: 1
revisionHistoryLimit: 10
selector:
matchLabels:
template:
metadata:
labels:
spec:
containers:
- name: kubernetes-dashboard
image: registry.cn-shanghai.aliyuncs.com/jieee/dashboard:v2.0.4
imagePullPolicy: Always
ports:
- containerPort: 8443
protocol: TCP
args:
- --auto-generate-certificates
- --namespace=kubernetes-dashboard
# Uncomment the following line to manually specify Kubernetes API server Host
# If not specified, Dashboard will attempt to auto discover the API server and connect
# to it. Uncomment only if the default does not work.
# - --apiserver-host=http://my-address:port
volumeMounts:
- name: kubernetes-dashboard-certs
mountPath: /certs
# Create on-disk volume to store exec logs
- mountPath: /tmp
livenessProbe:
httpGet:
scheme: HTTPS
path: /
port: 8443
initialDelaySeconds: 30
timeoutSeconds: 30
securityContext:
readOnlyRootFilesystem: true
runAsUser: 1001
runAsGroup: 2001
volumes:
secret:
secretName: kubernetes-dashboard-certs
- name: tmp-volume
emptyDir: {}
serviceAccountName: kubernetes-dashboard
nodeSelector:
“kubernetes.io/os”: linux
# Comment the following tolerations if Dashboard must not be deployed on master
tolerations:
- key: node-role.kubernetes.io/master
effect: NoSchedule---kind: ServiceapiVersion: v1metadata:
labels:
k8s-app: dashboard-metrics-scraper
ports:
- port: 8000
targetPort: 8000
selector:
k8s-app: dashboard-metrics-scraper---kind: DeploymentapiVersion: apps/v1metadata:
labels:
replicas: 1
selector:
matchLabels:
template:
metadata:
labels:
annotations:
seccomp.security.alpha.kubernetes.io/pod: “runtime/default”
spec:
containers:
- name: dashboard-metrics-scraper
image: registry.cn-shanghai.aliyuncs.com/jieee/metrics-scraper:v1.0.4
ports:
- containerPort: 8000
protocol: TCP
livenessProbe:
httpGet:
scheme: HTTP
path: /
port: 8000
timeoutSeconds: 30
volumeMounts:
- mountPath: /tmp
securityContext:
runAsUser: 1001
runAsGroup: 2001
nodeSelector:
tolerations:
effect: NoSchedule
volumes:
- name: tmp-volume
emptyDir: {}
第一种:登录 dashboard 的方式(配置文件)
采用 token 方式
采用秘钥文件方式
# 创建管理员帐户(dashboard)
$ cat 《《EOF | kubectl apply -f -
apiVersion: v1
metadata:
EOF
# 将用户绑定已经存在的集群管理员角色
metadata:
roleRef:
kind: ClusterRole
subjects:
EOF
# 获取可用户于访问的token令牌
$ kubectl -n kubernetes-dashboard describe secret
$(kubectl -n kubernetes-dashboard get secret
| grep admin-user | awk ‘{print $1}’)
登录界面展示
针对 Chrome 浏览器,在空白处点击然后输入:thisisunsafe
针对 Firefox 浏览器,遇到证书过期,添加例外访问
第二种:授权 dashboard 权限(不适用配置文件)
如果登录之后提示权限问题的话,可以执行如下操作
把 serviceaccount 绑定在 clusteradmin
授权 serviceaccount 用户具有整个集群的访问管理权限
# 创建serviceaccount
$ kubectl create serviceaccount dashboard-admin -n kube-system
# 把serviceaccount绑定在clusteradmin# 授权serviceaccount用户具有整个集群的访问管理权限
$ kubectl create clusterrolebinding
dashboard-cluster-admin --clusterrole=cluster-admin
--serviceaccount=kube-system:dashboard-admin
# 获取serviceaccount的secret信息,可得到token令牌的信息
$ kubectl get secret -n kube-system
# 通过上边命令获取到dashboard-admin-token-slfcr信息
$ kubectl describe secret 《dashboard-admin-token-slfcr》 -n kube-system
# 浏览器访问登录并把token粘贴进去登录即可
https://192.168.30.30:8080/
# 快捷查看token的命令
$ kubectl describe secrets -n kube-system
$(kubectl -n kube-system get secret | awk ‘/admin/{print $1}’)
转载:Escape 的博客
原文:https://tinyurl.com/y5cp67a3,
编辑:jq
Web
2文章
1263浏览量
69458 -
Linux
87文章
11303浏览量
209440 -
主机
994浏览量
35126 -
Ubuntu
5文章
563浏览量
29746
原文标题:手把手教你部署一个最小化的 Kubernetes 集群
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
