top命令中CPU使用率的意义
开关电源芯片 来源:Linux内核那些事 作者:songsong001 2021-09-01 14:41 次阅读
平常我们使用 top 命令来查看系统的性能情况,在 top 命令中可以看到很多不同类型的 CPU 使用率,如下图红框中标出部分:
下面,我们来介绍一下这些 CPU 使用率的意义:
us:user time,表示 CPU 执行用户进程的时间,包括 nice 时间。通常都是希望用户空间CPU越高越好。
sy:system time,表示 CPU 在内核运行的时间,包括 IRQ 和 softirq。系统 CPU 占用越高,表明系统某部分存在瓶颈。通常这个值越低越好。
ni:nice time,具有优先级的用户进程执行时占用的 CPU 利用率百分比。
id:idle time,表示系统处于空闲期,等待进程运行。
wa:waiting time,表示 CPU 在等待 IO 操作完成所花费的时间。系统不应该花费大量的时间来等待 IO 操作,否则就说明 IO 存在瓶颈。
hi:hard IRQ time,表示系统处理硬中断所花费的时间。
si:soft IRQ time,表示系统处理软中断所花费的时间。
st:steal time,被强制等待(involuntary wait)虚拟 CPU 的时间,此时 Hypervisor 在为另一个虚拟处理器服务。
当然,单靠上面的解释来理解它们的意义还是比较困难的。所以,本文主要从源码的角度来分析它们到底代表什么。
时钟中断首先,我们要知道统计 CPU 使用情况在什么地方执行的。在分析之前,我们先来了解下 时钟中断:
时钟中断:是一种硬中断,由时间硬件(系统定时器,一种可编程硬件)产生。当 CPU 接收到时钟中断信号后,会在处理完当前指令后调用 时钟中断处理程序 来完成更新系统时间、执行周期性任务等。
可以发现,统计 CPU 使用情况是在 时钟中断处理程序 中完成的。
每个 CPU 的使用情况通过 cpu_usage_stat 结构来记录,我们来看看其定义:
struct cpu_usage_stat {
cputime64_t user;
cputime64_t nice;
cputime64_t system;
cputime64_t softirq;
cputime64_t irq;
cputime64_t idle;
cputime64_t iowait;
cputime64_t steal;
cputime64_t guest;
从 cpu_usage_stat 结构的定义可以看出,其每个字段与 top 命令的 CPU 使用率类型一一对应。在内核初始化时,会为每个 CPU 创建一个 cpu_usage_stat 结构,用于统计 CPU 的使用情况。
OK,现在我们来分析下内核是怎么统计 CPU 的使用情况的。
每次执行 时钟中断处理程序 都会调用 account_process_tick 函数进行 CPU 使用情况统计,我们来分析一下 account_process_tick 函数的实现:
void account_process_tick(struct task_struct *p, int user_tick)
cputime_t one_jiffy_scaled = cputime_to_scaled(cputime_one_jiffy);
struct rq *rq = this_rq();
// 说明:user_tick 变量标识当前是否处于执行用户应用程序
if (user_tick) {
// 1. 如果 CPU 在执行用户程序, 那么调用 account_user_time 进行统计
account_user_time(p, cputime_one_jiffy, one_jiffy_scaled);
} else if ((p != rq-》idle) || (irq_count() != HARDIRQ_OFFSET)) {
// 2. 如果 CPU 在执行内核代码, 那么调用 account_system_time 进行统计
account_system_time(p, HARDIRQ_OFFSET, cputime_one_jiffy,
one_jiffy_scaled);
} else {
// 3. 否则说明 CPU 在执行 idle 进程(也就是处于空闲状态), 那么调用 account_idle_time 进行统计
account_idle_time(cputime_one_jiffy);
account_process_tick 函数主要分 3 种情况进行统计,如下:
如果 CPU 在执行用户程序,那么调用 account_user_time 进行统计。
如果 CPU 在执行内核代码,那么调用 account_system_time 进行统计。
否则说明 CPU 在执行 idle 进程(也就是处于空闲状态),那么调用 account_idle_time 进行统计。
CPU 使用情况统计下面我们分别对这 3 种统计进行分析。
1. 统计用户程序执行时间
统计用户程序的执行时间是通过 account_user_time 函数来完成的,我们来看看其实现:
void account_user_time(struct task_struct *p, cputime_t cputime,
cputime_t cputime_scaled)
// 获取 CPU 的统计结构(每个CPU一个 cpu_usage_stat 结构)
struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
cputime64_t tmp;
// 分 2 种情况统计 CPU 的使用情况
// 1. 如果进程的 nice 值大于0, 那么将会统计到 nice 字段中
// 2. 如果进程的 nice 值小于等于0, 那么将会统计到 user 字段中
if (TASK_NICE(p) 》 0)
cpustat-》nice = cputime64_add(cpustat-》nice, tmp);
else
cpustat-》user = cputime64_add(cpustat-》user, tmp);
account_user_time 函数主要分两种情况统计:
如果进程的 nice 值大于0,那么将会增加到 CPU 统计结构的 nice 字段中。
如果进程的 nice 值小于等于0,那么增加到 CPU 统计结构的 user 字段中。
这里说明一下进程 nice 值的作用,nice 值越大,说明进程的优先级越低。所以,nice 统计值主要用来统计低优先级进程的占使用 CPU 的情况。也说明了,user 和 nice 统计值都属于执行用户程序的 CPU 时间。
2. 统计内核代码执行时间
如果在发生时钟中断前,CPU 处于内核态,也就是说在执行内核代码。那么将会调用 account_system_time 函数进行统计,account_system_time 函数实现如下:
void account_system_time(struct task_struct *p, int hardirq_offset,
cputime_t cputime, cputime_t cputime_scaled)
cputime64_t tmp;
// 主要分 3 种情况进行统计
// 1. 如果当前处于硬中断执行上下文, 那么统计到 irq 字段中
// 2. 如果当前处于软中断执行上下文, 那么统计到 softirq 字段中
// 3. 否则统计到 system 字段中
if (hardirq_count() - hardirq_offset)
cpustat-》irq = cputime64_add(cpustat-》irq, tmp);
else if (softirq_count())
cpustat-》softirq = cputime64_add(cpustat-》softirq, tmp);
else
cpustat-》system = cputime64_add(cpustat-》system, tmp);
account_system_time 函数主要分 3 种情况进行统计:
如果当前处于硬中断执行上下文,那么增加到 CPU 统计结构的 irq 字段中。
如果当前处于软中断执行上下文,那么增加到 CPU 统计结构的 softirq 字段中。
否则增加到 CPU 统计结构的 system 字段中。
从上面代码可以看出,irq 和 softirq 统计值也算是内核代码执行时间。
3. idle 进程执行时间统计
当系统中没有可运行的进程时,将会执行 idle 进程。也就是说,当系统执行 idle 进程时,表示系统正处于空闲状态。
idle 进程执行时间统计由 account_idle_time 函数完成,其实现如下:
void account_idle_time(cputime_t cputime)
cputime64_t cputime64 = cputime_to_cputime64(cputime);
// 1. 如果系统有进程正在等待 I/O 操作完成, 那么将统计到 iowait 字段中
// 2. 否则将统计到 idle 字段中
if (atomic_read(&rq-》nr_iowait) 》 0)
cpustat-》iowait = cputime64_add(cpustat-》iowait, cputime64);
else
cpustat-》idle = cputime64_add(cpustat-》idle, cputime64);
account_idle_time 函数也分两种情况进行统计:
如果系统中有正在等待 I/O 操作完成的进程,那么增加到 CPU 统计结构的 iowait 字段中。
否则增加到 CPU 统计结构的 idle 字段中。
从上面的分析可以看出,iowait 统计值也属于空闲时间的一种。
top 命令的 CPU 使用率通过源码分析,我们知道 top 命令中 CPU 使用率各种类型的意思,现在我们来介绍一下 top 命令是怎么计算各种类型的 CPU 使用率。
要获取各个 CPU 的使用情况信息,可以通过读取 /proc/stat 文件获取,如下:
[vagrant@localhost ~]$ cat /proc/stat
cpu 245 10 1142 1097923 95 0 28 0 0 0
cpu0 245 10 1142 1097923 95 0 28 0 0 0
上面的结果显示了 CPU 的使用情况信息,第一行代表所有 CPU 的总和,而第二行开始表示每个 CPU 核心的使用情况信息。因为我的电脑只有一个核,所以只有一条数据。
下面说说这些数据的意义,从第一个数值开始分别代表:user ,nice,system,idle,iowait, irq,softirq,steal。
所以,top 命令的 CPU 使用率计算公式如下:
CPU总时间 = user + nice + system + idle + wait + irq + softirq + steal
%us = user / CPU总时间
%ni = nice / CPU总时间
%sy = system / CPU总时间
%id = idel / CPU总时间
%wa = wait / CPU总时间
%hi = irq / CPU总时间
%si = softirq / CPU总时间
%st = steal / CPU总时间
嗯,看起来还是挺简单的。
总结本文主要分析了 top 命令中的 CPU 使用率的意义和实现原理,希望通过本文,能够帮助大家对 top 命令有更深的认识。
责任编辑:haq
  • cpu
    cpu
  • 命令
  • TOP
    TOP
原文标题:聊聊 top 命令中的 CPU 使用率
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    轻负载场景下CPU使用率的比较
    Arm Neoverse N 系列和 V 系列处理器并未采用同步多线程 (SMT) 技术。在 Arm Neoverse 处理器上运行时,每个线程始终能够访问处理器的全部资源。这有助于提高在云环境执行的可预测性,确保每个线程都能完全访问处理器资源,并提供更强大的保护,防止线程之间发生意外数据泄露。
    的头像 发表于 10-21 09:48 346次阅读
    轻负载场景下<b class='flag-5'>CPU</b><b class='flag-5'>使用率</b>的比较
    路由器内存使用率过高怎么办
    路由器内存使用率过高是一个常见的问题,它可能会导致网络速度变慢、连接不稳定甚至设备崩溃。 路由器内存的作用和重要性 路由器是网络通信的核心设备,负责将数据包从一个网络传输到另一个网络。路由器内存
    的头像 发表于 10-15 14:36 952次阅读
    路由器内存使用率多少算正常
    路由器内存使用率的正常范围取决于多种因素,包括路由器的硬件规格、网络环境、连接的设备数量以及用户的具体使用情况。 路由器内存使用率概述 路由器是家庭和企业网络的核心设备,负责数据包的转发和网络流量
    的头像 发表于 10-15 14:35 660次阅读
    服务器cpu用率高怎么解决
    服务器CPU用率高是一个常见的问题,它可能会导致服务器性能下降,甚至影响用户体验。 一、了解服务器CPU用率高的原因 应用程序问题 应用程序设计不合理,导致
    的头像 发表于 10-10 15:14 915次阅读
    代理IP的使用率和使用时长,主要被什么影响?
    代理IP的使用率和使用时长受多种因素影响,用户需要根据自己的实际需求和场景选择合适的代理类型和策略。同时,注意监控代理IP的使用情况,及时调整和优化使用策略,以提高代理IP的利用率和使用时长。以上就是今日分享的所有内容了,感谢您的阅读。
    的头像 发表于 09-18 08:14 251次阅读
    代理IP的<b class='flag-5'>使用率</b>和使用时长,主要被什么影响?
    嵌入式学习-常见的shell命令之其他命令
    无条件杀死该进程,杀死进程后终端窗口会关闭。elf@ubuntu:~$ kill -9 1107467、top动态显示命令命令top功能:动态显示当前系统
    发表于 08-22 09:42
    常见的shell命令之其他命令
    发表于 08-21 09:49
    JAVA应用CPU跳点自动DUMP工具
    背景 在做系统监控时,CPU使用率是一个关键的指标,它反映了系统的性能稳定性以及是否存在异常情况,能帮助我们了解系统的负载情况。通过监控CPU使用率,可以判断系统是否正常运行或者是否
    的头像 发表于 08-05 17:48 530次阅读
    SDRAM的active命令介绍
    在向SDRAM 的任何行发出 READ或 WRITE 命令之前,必须先打开该行。这是通过 ACTIVE 命令完成的。ACTIVE 命令的目的是打开或者说激活(active)bank
    的头像 发表于 07-29 09:53 451次阅读
    SDRAM<b class='flag-5'>中</b>的active<b class='flag-5'>命令</b>介绍
    苹果Vision Pro使用率低引关注
    近日,科技界传来一则令人瞩目的消息。天风国际证券的分析师郭明錤在社交平台上指出,根据他的观察,许多用户在购买苹果最新推出的Vision Pro头显后,其实际使用率并不高,不少用户在简单尝试几次后便
    的头像 发表于 06-22 11:47 961次阅读
    恒讯科技全面解析:如何有效降低服务器CPU用率
    降低服务器CPU用率是一个涉及监控、诊断和优化的全面过程。以下是一些有效的方法: 1、监控CPU使用率: 使用工具如top, htop,
    的头像 发表于 05-10 17:24 719次阅读
    服务器资源监控与告警处理方案的全面总结
    通过 top 命令,查看所有进程运行情况,在结果界面,通过 shift + p 切换视图,按照CPU使用率倒序排列,找出CPU
    的头像 发表于 04-20 09:35 669次阅读
    如果没有用到malloc和free函数,是否会有ram动态使用率这一概念?
    发表于 04-12 06:29
    Linux服务器CPU飙升的原因
    首先在Linux系统检查CPU使用率。可以通过在命令输入top或htop
    发表于 02-28 11:00 1923次阅读
    Linux服务器<b class='flag-5'>CPU</b>飙升的原因
    如何在Linux系统检查CPU使用率
    发表于 01-06 10:42 1320次阅读
    如何在Linux系统<b class='flag-5'>中</b>检查<b class='flag-5'>CPU</b><b class='flag-5'>使用率</b>
