一文吃透Cache处理一致性及工作原理
Linux爱好者 来源:桔里猫 作者:桔里猫 2021-09-01 14:55 次阅读
可以随便到网上查一查,各大互联网公司笔试面试特别喜欢考一道算法题,即 LRU缓存机制,又顺手查了一下LRU缓存机制最近有哪些企业喜欢考察,超级大热门!
今天给大家分享一篇关于 Cache 的硬核的技术文,基本上关于Cache的所有知识点都可以在这篇文章里看到。
关于 Cache 这方面内容图比较多,不想自己画了,所以图都来自《Computer Architecture : A Quantitative Approach》。
这是一本体系架构方面的神书,推荐大家看一下。
本文主要内容如下,基本涉及了Cache的概念,工作原理,以及保持一致性的入门内容。
1、为什么需要 Cache1.1 为什么需要 Cache
我们首先从一张图来开始讲为什么需要 Cache.
上图是 CPU 性能和 Memory 存储器访问性能的发展。
我们可以看到,随着工艺和设计的演进,CPU 计算性能其实发生了翻天覆地的变化,但是DRAM存储性能的发展没有那么快。
所以造成了一个问题,存储限制了计算的发展。
容量与速度不可兼得。
如何解决这个问题呢?可以从计算访问数据的规律入手。
我们随便贴段代码:
for (j = 0; j 《 100; j = j + 1)
for( i = 0; i 《 5000; i = i + 1)
x[i][j] = 2 * x[i][j];
可以看到,由于大量循环的存在,我们访问的数据其实在内存中的位置是相近的。
换句专业点的话说,我们访问的数据有局部性。
我们只需要将这些数据放入一个小而快的存储中,这样就可以快速访问相关数据了。
总结起来,Cache是为了给CPU提供高速存储访问,利用数据局部性而设计的小存储单元。
1.2 实际系统中的 Cache
我们展示一下实际系统中的 Cache 。
如上图所示,整个系统的存储架构包括了 CPU 的寄存器,L1/L2/L3 CACHE,DRAM 和硬盘。
数据访问时先找寄存器,寄存器里没有找 L1 Cache, L1 Cache 里没有找 L2 Cache 依次类推,最后找到硬盘中。
同时,我们可以看到,速度与存储容量的折衷关系。容量越小,访问速度越快!
其中,一个概念需要搞清楚。
CPU 和 Cache 是 word 传输的,而 Cache 到主存是以块传输的,一块大约 64Byte 。
现有 SOC 中的 Cache 一般组成如下。
1.3 Cache 的分类
Cache按照不同标准分类可以分为若干类。
按照数据类型划分:I-Cache与D-Cache。其中I-Cache负责放置指令,D-Cache负责方式数据。两者最大的不同是D-Cache里的数据可以写回,I-Cache是只读的。
按照大小划分:分为small Cache和large Cache。没路组(后文组相连介绍)《4KB叫small Cache, 多用于L1 Cache, 大于4KB叫large Cache。多用于L2及其他Cache.
按照位置划分:Inner Cache和Outer Cache。一般独属于CPU微架构的叫Inner Cache, 例如上图的L1 L2 CACHE。不属于CPU微架构的叫outer Cache.
按照数据关系划分:Inclusive/exclusive Cache: 下级Cache包含上级的数据叫inclusive Cache。不包含叫exclusive Cache。举个例子,L3 Cache里有L2 Cache的数据,则L2 Cache叫exclusive Cache。
2、Cache的工作原理要讲清楚 Cache 的工作原理,需要回答 4 个问题:
数据如何放置
数据如何查询
数据如何被替换
如果发生了写操作,Cache如何处理
2.1 数据如何放置
这个问题也好解决。我们举个简单的栗子来说明问题。
假设我们主存中有 32 个块,而我们的 Cache 一共有 8 个 Cache 行( 一个 Cache 行放一行数据)。
假设我们要把主存中的块 12 放到 Cache 里。
那么应该放到 Cache 里什么位置呢?
三种方法:
全相连(Fully associative)。可以放在Cache的任何位置。
直接映射(Direct mapped)。只允许放在Cache的某一行。比如12 mod 8
组相连(set associative)。可以放在Cache的某几行。例如2路组相连,一共有4组,所以可以放在0,1位置中的一个。
可以看到,全相连和直接映射是Cache组相连的两种极端情况。
不同的放置方式主要影响有两点:
1、组相连组数越大,比较电路就越大,但Cache利用率更高,Cache miss发生的概率小。2、组相连数目变小,Cache经常发生替换,但是比较电路比较小。
这也好理解,内存中的块在Cache中可放置的位置多,自然找起来就麻烦。
2.2 如何在Cache中找数据
其实找数据就是一个比对过程,如下图所示。
我们地址都以 Byte 为单位的。
但主存于Cache之间的数据交换单位都是块(block,现代Cache一般一个block大约64Byte)。所以地址对最后几位是block offset。
由于我们采用了组相连,则还有几个比特代表的是存储到了哪个组。
组内放着若干数据,我们需要比较Tag, 如果组内有Tag出现,则说明我们访问的数据在缓存中,可以开心的使用了。
比如举个 2 路组相连的例子,如下图所示。
T表示Tag。直接比较Tag,就能得知是不是命中了。如果命中了,则根据index(组号)将对应的块取出来即可。
如上图所示。用index选出位于组相连的哪个组。然后并行的比较Tag, 判断最后是不是在Cache中。上图是2路组相连,也就是说两组并行比较。
那如果不在缓存中呢?这就涉及到另一个问题。
不在缓存中如何替换 Cache ?
2.3 如何替换Cache中的数据
Cache中的数据如何被替换的?这个就比较简单直接。
随机替换。如果发生Cache miss里随机替换掉一块。
Least recently used. LRU。最近使用的块最后替换。
First in, first out (FIFO), 先进先出。
实际上第一个不怎么使用,LRU 和 FIFO 根据实际情况选择即可。
Cache 在什么时候数据会被替换内?也有几种策略。
不在本 Cache 替换。如果Cache miss了,直接转发访问地址到主存,取到的数据不会写到Cache.
在读MISS时替换。如果读的时候Cache里没有该数据,则从主存读取该数据后写入Cache。
在写MISS时替换。如果写的时候Cache里没有该数据,则将本数据调入Cache再写。
2.4 如果发生了写操作怎么办
Cache毕竟是个临时缓存。
如果发生了写操作,会造成Cache和主存中的数据不一致。如何保证写数据操作正确呢?
也有三种策略。
通写:直接把数据写回Cache的同时写回主存。极其影响写速度。
回写:先把数据写回Cache, 然后当Cache的数据被替换时再写回主存。
通写队列:通写与回写的结合。先写回一个队列,然后慢慢往主存储写。如果多次写同一个数据,直接写这个队列。避免频繁写主存。
3、Cache一致性Cache 一致性是 Cache 中遇到的比较坑的一个问题。
什么原因需要 Cache 处理一致性呢?
主要是多核系统中,假如core 0读了主存储的数据,写了数据。core 1也读了主从的数据。这个时候core 1并不知道数据已经被改动了,也就是说,core 1 Cache中的数据过时了,会产生错误。
Cache一致性的保证就是让多核访问不出错。
Cache一致性主要有两种策略。
策略一:基于监听的一致性策略
这种策略是所有Cache均监听各Cache的写操作,如果一个Cache中的数据被写了,有两种处理办法。
写更新协议:某个Cache发生写了,就索性把所有Cache都给更新了。
写失效协议:某个Cache发生写了,就把其他Cache中的该数据块置为无效。
策略 1 由于监听起来成本比较大,所以只应用于极简单的系统中。
策略二:基于目录的一致性策略
这种策略是在主存处维护一张表。记录各数据块都被写到了哪些Cache, 从而更新相应的状态。一般来讲这种策略采用的比较多。又分为下面几个常用的策略。
SI: 对于一个数据块来讲,有share和invalid两种状态。如果是share状态,直接通知其他Cache, 将对应的块置为无效。
MSI:对于一个数据块来讲,有share和invalid,modified三种状态。其中modified状态表表示该数据只属于这个Cache, 被修改过了。当这个数据被逐出Cache时更新主存。这么做的好处是避免了大量的主从写入。同时,如果是invalid时写该数据,就要保证其他所有Cache里该数据的标志位不为M,负责要先写回主存储。
MESI:对于一个数据来讲,有4个状态。modified, invalid, shared, exclusive。其中exclusive状态用于标识该数据与其他Cache不依赖。要写的时候直接将该Cache状态改成M即可。
我们着重讲讲 MESI。图中黑线:CPU的访问。红线:总线的访问,其他Cache的访问。
当前状态时I状态时,如果发生处理器读操作 prrd。
如果其他Cache里有这份数据,如果其他Cache里是M态,先 把M态写回主存再读。否则直接读。最终状态变为S。
其他Cache里没这个数据,直接变到E状态。
当前状态为S态。
如果发生了处理器读操作,仍然在S态。
如果发生了处理器写操作,则跳转到M状态。
如果其他Cache发生了写操作,跳到I态。
当前状态E态
发生了处理器读操作还是E。
发生了处理器写操作变成M。
如果其他Cache发生了读操作,变到S状态。
当前状态M态
发生了读操作依旧是M态。
发生了写操作依旧是M态。
如果其他Cache发生了读操作,则将数据写回主存储,变换到S态。
4、总结Cache 在计算机体系架构中有非常重要的地位,本文讲了 Cache中最主要的内容,具体细节可以再根据某个点深入研究。
作者:桔里猫
来源:https://zhuanlan.zhihu.com/p/386919471
版权说明:此文章只做学术分享,版权归原作者所有,若有侵权,请联系修改或删除
编辑:jq
  • 处理器
  • cpu
    cpu
  • 数据
  • Cache
原文标题:Cache 工作原理,Cache 一致性,你想知道的都在这里
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一致性测试系统的技术原理和也应用场景
    一致性测试广泛应用于各种通信协议、网络设备和系统的验证中,以确保它们能够按照既定的标准正常工作。以下是些典型的应用场景: CAN FD网络:在CAN FD网络中,各节点的质量不一致
    发表于 11-01 15:35
    异构计算下缓存一致性的重要
    在众多回复中,李博杰同学的回答被认为质量最高。他首先将缓存一致性分为两个主要场景:是主机内CPU与设备间的一致性;二是跨主机的一致性
    的头像 发表于 10-24 17:00 547次阅读
    异构计算下缓存<b class='flag-5'>一致性</b>的重要<b class='flag-5'>性</b>
    LMK05318的ITU-T G.8262一致性测试结果
    电子发烧友网站提供《LMK05318的ITU-T G.8262一致性测试结果.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 11:21 0次下载
    LMK05318的ITU-T G.8262<b class='flag-5'>一致性</b>测试结果
    级联一致性和移相器校准应用手册
    电子发烧友网站提供《级联一致性和移相器校准应用手册.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 10:48 0次下载
    级联<b class='flag-5'>一致性</b>和移相器校准应用手册
    电感值和直流电阻的一致性如何提高?
    提高电感值和直流电阻的一致性,可以从以下几个方面入手: 、提高电感值的一致性 优化磁芯选择 : 磁芯是电感器的关键组成部分,其材料特性和尺寸直接影响电感值。选择具有高磁导率、低磁阻和稳定性能的材料
    的头像 发表于 08-19 15:27 321次阅读
    LIN一致性测试规范2.1
    电子发烧友网站提供《LIN一致性测试规范2.1.pdf》资料免费下载
    发表于 08-15 17:14 3次下载
    新品发布 | 同星智能正式推出CAN总线一致性测试系统
    CAN总线一致性测试系统CANFD/CAN总线一致性测试系统,在硬件系统上基于同星自主研发的总线分析工具,干扰仪,一致性测试机箱,并搭配程控电源,示波器,数字万用表等标准外围仪器设备;在软件上
    的头像 发表于 07-06 08:21 523次阅读
    新品发布 | 同星智能正式推出CAN总线<b class='flag-5'>一致性</b>测试系统
    铜线键合焊接一致性:如何突破技术瓶颈?
    在微电子封装领域,铜线键合技术以其低成本、高效率和良好的电气性能等优势,逐渐成为芯片与基板连接的主流方式。然而,铜线键合过程中的焊接一致性问题是制约其进步发展和应用的关键难题。焊接一致性不仅
    的头像 发表于 07-04 10:12 1779次阅读
    铜线键合焊接<b class='flag-5'>一致性</b>:如何突破技术瓶颈?
    为什么主机厂愈来愈重视CAN一致性测试?
    新能源汽车迅猛发展下整车CAN网络架构日益复杂,总线故障等潜在问题时刻影响着运行安全。整车零部件通过CAN一致性测试必将是安全保障的第道门槛。CAN一致性测试,就是要求整车CAN网络中的节点都满足
    的头像 发表于 05-29 08:24 1187次阅读
    为什么主机厂愈来愈重视CAN<b class='flag-5'>一致性</b>测试?
    锂电池组装及维修的关键:电芯一致性的重要
    锂电池组装及维修过程中,电芯一致性个至关重要的概念。电芯一致性指的是在同电池组中,各个电芯在性能参数上的接近程度。这些性能参数包括电压、容量、内阻、自放电率等。电芯
    的头像 发表于 04-15 10:57 1045次阅读
    锂电池组装及维修的关键:电芯<b class='flag-5'>一致性</b>的重要<b class='flag-5'>性</b>
     QSFP一致性测试的专业测试设备
    、高速度的光纤接口模块,广泛应用于数据中心、高速以太网和光纤通信等领域。本文将详细探讨QSFP一致性测试的目的、测试内容、测试方法以及测试的重要等方面。 QSFP一致性测试的目的是确保光模块的性能符合相关标准和规范,保证其在各
    的头像 发表于 03-14 10:40 599次阅读
     QSFP<b class='flag-5'>一致性</b>测试的专业测试设备
    铜线键合焊接一致性:微电子封装的新挑战
    的头像 发表于 03-13 10:10 1314次阅读
    铜线键合焊接<b class='flag-5'>一致性</b>:微电子封装的新挑战
    企业数据备份体系化方法论的七大原则:深入理解数据备份的关键原则:应用一致性与崩溃一致性的区别
    在数字化时代,数据备份成为了企业信息安全的核心环节。但在备份过程中,两个关键概念——应用一致性和崩溃一致性,常常被误解或混淆。本文旨在阐明这两个概念的差异,并分析它们在数据备份中的重要,以便读者
    的头像 发表于 03-11 14:05 473次阅读
    企业数据备份体系化方法论的七大原则:深入理解数据备份的关键原则:应用<b class='flag-5'>一致性</b>与崩溃<b class='flag-5'>一致性</b>的区别
    深入理解数据备份的关键原则:应用一致性与崩溃一致性的区别 在数字化时代,数据备份成为了企业信息安全的核心环节。但在备份过程中,两个关键概念——应用一致性和崩溃一致性,常常被误解或混淆。
    的头像 发表于 03-11 11:29 923次阅读
    DDR一致性测试的操作步骤
    DDR一致性测试的操作步骤  DDR(双数据率)一致性测试是对DDR内存模块进行测试以确保其性能和可靠。在进行DDR一致性测试时,需要遵循
    的头像 发表于 02-01 16:24 1540次阅读
