1.整型的归类
char
short
int
long
以上都分为有符号(signed)与无符号(unsigned)的类型
2.原码、反码和补码
2.1 定义
计算机在表示一个数字时,是采用二进制的方式,所以为了准确表示一个数的正负,每一个有符号数都将其最高位视作是符号位,最高位为0表示正数,最高位为1表示负数。我们接下来以有符号整型int的数字进行分析。
一个有符号整数由 符号位 + 数值位 组成,数值位是其最高位,分别以0/1表示正/负
对于正数来说,反码补码都与原码相同;
对于负数来说,符合以下3条规则:
原码:将十进制数字直接翻译为二进制数
反码:原码的符号位不变,其他位按位取反
补码:反码+1
而对于整型来说,整型在内存中实际上是以补码的形式进行存储的。
2.2 补码的意义
有的同学可能就会问了,为什么计算机要发展出原码、反码、补码这么多种码呢?
这就与计算机对于整数的运算有关了。
CPU只有加法器,减法在运算时也会被视作一个数加另一个负数。考虑到整数的最高位是符号位,两个整数中若包含负数,以原码直接相加得到的数一定是不对的。所以问题就变成了如何使得运算简单而精确,既要处理符号位,又要只进行加法运算,达到以某一种二进制形式的“码”直接相加就能得到正确结果。
下面,我们以60+(-18)为例,分别用原码、反码、补码直接进行二进制的运算。
原码运算:
00000000 00000000 00000000 00111100( 60的原码)+ 10000000 00000000 00000000 00010010(-18的原码)-------------------------------------------10000000 00000000 00000000 01001110(某个数的原码)
显然,得到了的原码转化为10进制是-78,并非正确答案42。
反码运算:
00000000 00000000 00000000 00111100( 60的反码)+ 11111111 11111111 11111111 11101101(-18的反码)-------------------------------------------100000000 00000000 00000000 00101001 截取后32位: 00000000 00000000 00000000 00101001(某个数的反码)
显然,得到了的反码转化为10进制原码是41,并非正确答案42,但是只与正确答案相差(+1),于是,我们就想将负数的反码+1,即变成“补码”来进行运算,而又正数的补码是原码本身,这时候我们看看会怎么样呢?
补码运算:
00000000 00000000 00000000 00111100( 60的补码)+ 11111111 11111111 11111111 11101110(-18的反码)-------------------------------------------100000000 00000000 00000000 00101010 截取后32位: 00000000 00000000 00000000 00101010(某个数的补码)
显然,得到了的补码转化为10进制原码是42,我们得到了正确结果。
2.3 结论
综上,我们发现,只要将两个整数使用补码进行运算,就不需要考虑它们的符号位了,将它们的所有位直接简单相加即可,就能得到正确的结果。
2.4* 负数二进制补码的快速转化
对于char类型整数,-1用二进制补码表示为
当我们已知一个负数的二进制补码时,用比这个数多一位的、最高位为1、其他位全0、这里应为9位的二进制数
直接减去-1的二进制补码得
得到的数就是十进制(-1)的绝对值,也就是1,只要加上负号,就能快速得到这个负数二进制补码的十进制原码。
原理十分简单,一个负数的 原码加上补码 = 原码+反码+1 = 所有二进制位全1再加1 = 多一位的、最高位为1、其他位全0
3. 大小端字节序
3.1 什么是大小端
在内存中,数据的大小端存储是在 字节 尺度上进行讨论的
大端存储模式:数据的 低位 保存在内存的 高地址 ,数据的 高位 保存在内存的 低地址
小端存储模式:数据的 低位 保存在内存的 低地址 ,数据的 高位 保存在内存的 高地址
3.2 为什么有大端和小端之分
在计算机系统中,我们通常是以字节为单位存储数据的,每个地址对应一个字节。
一个字节为8bit,但是在C语言中除了8bit的char之外,还有16bit的short,32bit的int。另外,对于位数大于8位的处理器,例如16位和32位的处理器,由于寄存器宽度大于一个字节,那么必然存在着如何将多个字节安排的问题。这边导致了大小端存储模式的诞生。
我们以int类型的数 0x01ff4218 为例(两个十六进制位即为1个字节),看一下在大小端下这4个字节分别是如何分配的
3.3 写一段代码来判断你的机器的大小端字节序
算法简单概括:截取4个字节大小的int整型的1个字节的低位。若机器为大端字节序,该字节存储0x00;若机器为小端字节序,该字节存储0x01;
#include《stdio.h》//实现方法1int check1(){ int i = 1; return *(char*)&i;}
//实现方法2int check2(){ union check { int i; char c; }ch = {1}; return ch.c;}
int main(){ int ret = check1(); if (ret == 1) { printf(“小端
”); } else { printf(“大端
”); } return 0;}
责任编辑:haq
数据
8文章
7212浏览量
89871 -
编程
88文章
3643浏览量
94134 -
C++
22文章
2114浏览量
73952
原文标题:C/C++编程知识:整型数据在内存中的存储!讲解+示例
文章出处:【微信号:xx-cyy,微信公众号:C语言编程基础】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
C++新手容易犯的十个编程错误
使用OpenVINO GenAI API在C++中构建AI应用程序
ostream在c++中的用法
ModusToolbox 3.2在c代码中包含c++代码的正确步骤是什么?
使用 MISRA C++:2023® 避免基于范围的 for 循环中的错误
