一年未发新机的谷歌终于在近日发售了Pixel系列新品Pixel 5a,虽然搭载的高通骁龙765G芯片已经是去年的产品,如今大多数中端新机均搭载的是高通骁龙870,况且谷歌的Pixel 6也发售在即,但这台新Pixel在中端机市场仍有一战之力。
Pixel 5a / Google
Pixel 5a售价为449美元,但首发仅在美国和日本进行销售,毕竟这是Pixel最大的两个市场。随着LG退出手机业务,华为退出美国市场,市占率横亘在谷歌之前除了苹果和三星之外,就只有摩托罗拉。谷歌自然是想从中高端机型上全面发力,由此抢占多出来的市场份额。
但这台Pixel 5a究竟内部结构如何,如何做到IP67级别的防尘防水,就只有拆解后才能见分晓了。刚发售的Pixel 5a拆解信息并不多,但外网播主PBKreviews还是很快地完成了自己的拆解,并对其给出了5/10的维修难度评分。
首先,需要将手机的Sim卡槽移出,接着对正面的屏幕进行加热,以便软化屏幕下方的粘合剂。接着使用塑料撬具将屏幕撬开,从左侧将屏幕抬起,映入眼帘的就是被石墨烯薄膜包裹的4680mAh大电池。
需要注意的是,左侧的屏幕连接器上有一个金属支架,被一个T4螺丝固定住。移除这一金属支架后,就可以断开屏幕电缆。屏幕周围是一层塑料框架,框架上的多个夹子以及防水粘合剂都是为了确保屏幕与机身保持密封。因此,在更换屏幕时,需要重新涂抹粘合剂。
接着掀起电池上负责导热的石墨烯薄膜,并拆除底部的长条塑料盖,揭开保护胶带,才会露出底部的三个螺丝。除了最开始拆除的螺丝之外,机身上还有10颗额外的螺丝需要一并拆除。拆下螺丝时需要记住每个螺丝的孔位,因为有的螺丝长度不同。
卸下所有螺丝后,就可以卸下充电端口的金属盖,从而拆下主板上的整个金属支架了。金属支架顶端有一个线缆连接的通知LED灯,背面是该线缆的连接器,与主板连接接受通知信号,底部则是负责振动的马达。
随后断开电池的排线,电池上方有两个粘合拉片用于拉起电池。但由于底部有粘合剂,拉片极容易断裂,所以最好在电池边缘用上一些异丙醇。
至于1220万像素的主摄和1600万像素的超广角摄像头只需将连接器撬开即可拆除。根据目前部分用户反馈,Pixel 5a在进行短时间的高分辨率高帧率摄影时,会弹出设备过热的通知。谷歌已经着手调查这一问题,尚不清楚这是相机软件的问题还是硬件问题。
随后就可以断开余下的排线,并移除顶部的耳机孔连接器。该连接器上还有一个白色贴纸,也就是耳机的液体损坏标签。值得一提的是,谷歌在前几天还专门发布了一个“苹果风格”的视频来讲Pixel 5a的3.5mm耳机孔,幽默地调侃了当前取消耳机孔的潮流。
接着就可以抬起并卸下整个主板了,左侧的未覆盖的黄色部分为SIM卡读卡器,以及一旁被铜覆盖的屏蔽罩。位于最顶端的是距离传感器,底端的则是充电口和主麦克风。由于充电口被焊在主板上,所以相关的维修难度会稍微大一点。充电口周围还有一个红色橡胶垫圈,主麦克风上也有一个液体损坏标签。拆除了主板的屏蔽罩和橡胶导热垫后,就可以看到主板上的芯片了。
在拆下电池后,机身上还有一部分石墨烯薄膜,这些薄膜覆盖的是NFC天线。但令人遗憾的是,谷歌已经为NFC天线做了一个切口,却没有选择更大的切口,加入无线充电线圈。
正如多数防水防尘手机一样,Pixel 5a的拆解和维修难度同样不低。而且谷歌很喜欢使用粘合剂,以此解决屏幕与机身的粘附性问题。因为采用同样策略的Pixel 5反而出现了面板间隙的问题,这也是为何屏幕更大的Pixel 5a用到了更多的粘合剂。所以没有异丙醇的话,拆解需要花费很大的力气。
部分图文源自PBKreviews Pixel 5a拆解视频,编译已获原作者授权。
Pixel 5a / Google
举报投诉
Google
5文章
1748浏览量
57214 -
谷歌
27文章
6087浏览量
104461 -
拆解
82文章
602浏览量
114132
bnc插头90度防水性如何
德索工程师说道BNC插头90度防水性,主要取决于其设计和所使用的材料。这种90度的设计本身在布线方面提供了更多的灵活性,但防水性则更多地依赖于插头结构、密封材料以及制造工艺等多个方面。
M8_3pin母头防水性能如何
M8_3pin母头的基本结构和特点对于评估其防水性能至关重要。M8_3pin母头通常采用优质金属材料制成,具有良好的导电性和耐腐蚀性。其设计紧凑,安装方便,能够满足多种电气连接需求。同时,母头内部的针脚结构经过精心设计,能够确保电气连接的稳定性和可靠性。
到底用什么设备才能知道手机的防水性能:手机气密性检测设备
当我们购买手机时,除了注意它的性能和外观外,防水性能也成为一个重要的参考。那么,哪些神秘的力量可以揭示手机在水中是否安全?答案是手机气密性检测设备。这就像一个严格的裁判来评分手机的防水
谷歌商城移除Pixel 6a页面,为Pixel 8a让路,或5月推出
许多海外媒体纷纷猜测谷歌删除Pixel 6a产品页面是为了为全新的Pixel 8a做铺垫。据悉,这款新品极有可能在今年5月14日举办的I/O
如何评判连接器的防水性能,主要看2个数字
气态、液态的水都会对工业级连接器的运行构成影响。而工业级连接器为保障在涉水与潮湿环境下能安全可靠运行,往往会在结构与制造工艺等方面进行升级,实现更高的防水性能。
具有UVLO的5A、5A光耦兼容单通道功能隔离式栅极驱动器UCC23113数据表
电子发烧友网站提供《具有UVLO的5A、5A光耦兼容单通道功能隔离式栅极驱动器UCC23113数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-22 09:59
•0次下载
怎样评判连接器的防水性能?LP系列工业级连接器IP68防水真硬核
水分有多种形态,气态、液态的水都会对工业级连接器的运行构成挑衅。因而工业级连接器为保障在涉水与潮湿环境下能可靠与安全地运行,多会从结构与制造工艺等方面去实现更高的防水性能。那么怎么去评判一款连接器
DCDC150V降压12V/5A、5V/5A恒压电源供电芯片FS2957
由于2957是一款常用于输出12V、5A、5V、5A的开关电源芯片,因此需要对其进行详细的介绍和说明。
一、概述
FS2957是一款高效、高精度的DC-DC降压电源芯片,最大输出电流为
气密性能检测你需要知道这些,主流的5种密封性测试原理详细拆解
前言气密性直接关系到产品的安全可靠使用,那么该如何检测产品的气密防水性能呢?现如今,业内主要有5种成熟可靠的气密性检测方法。本文将为您全面解析这5种气密性检测法的原理、优点缺点、使用场
LTM4622:Ultrathin 2.5A或单 5A ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTM4622:Ultrathin 2.5A或单 5A相关产品参数、数据手册,更有LTM4622:Ultrathin 2.5A或单 5A的引脚图、接
发表于 10-09 19:14
