Kubernetes组件pod核心原理
Linux爱好者 来源:CSDN博客 作者:inicho 2021-09-02 09:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 核心组件原理 —— pod 核心原理
1.1 pod 是什么
pod 也可以理解是一个容器,装的是 docker 创建的容器,也就是用来封装容器的一个容器;
pod 是一个虚拟化分组, 有自己的 IP 地址和主机名 hostname,利用 namespace 进行资源隔离,相当于一台独立沙箱环境;
pod 相当于一台独立主机,内部可以封装一个或多个容器(通常是一组相关的容器),内部容器之间访问采用 localhost。
1.2 pod 用来干什么
通常情况下,在服务部署的时候,使用 pod 来管理一组相关的服务(一个 pod 中要么部署一个服务,要么部署一组有关系的服务)。如下图是部署了一组有关系的服务的结构图,其中 C 表示容器(container),下面的 pod 里就有很多个容器。
如何理解一组相关的服务?
如下图:有一个请求是访问 Nginx,然后部署了 Nginx 的容器就把请求转发给部署了 web 服务的容器,web 再访问数据库,然后请求会依次返回来数据,最后再返回给用户。因此在 链式调用的调用链路上的服务 叫做一组相关的服务。
1.3 实现 web 服务集群
只需要复制多个 pod 的副本即可,这也是 k8s 管理的先进之处。k8s 如果要进行扩容或缩容,只需要控制 pod 的数量即可。比如上面那个部署模式,服务集群就是复制多个这样的 pod。
1.4 pod 底层网络和数据存储是如何进行的
前面说过 pod 内部的容器也是一个独立的沙箱环境,因此也有自己的 ip 和 端口。如果内部容器还是通过 ip:port 来通信,相当于还是远程访问,这样的话性能会受到一定的影响。如何提高内部容器之间访问的性能呢?
pod 底层
pod 内部容器创建之前,必须先创建 pause 容器。pause 有两个作用:共享网络和共享存储。
每个服务容器共享 pause 存储,不需要自己存储数据,都交给 pause维护。
pause 也相当于这三个容器的网卡,因此他们之间的访问可以通过 localhost 方式访问,相当于访问本地服务一样,性能非常高(就像本地几台虚拟机之间可以 ping 通)。
2. ReplicaSet 副本控制器
2.1 副本控制器基本理解
作用:管理控制 pod 副本(服务集群)的数量,以使其永远与预期设定的数量保持一致。例如:replicas = 3 (创建 3 个副本,这是提前设置好的)
当副本设置为 3 时,副本控制器将会永远保证副本数量为 3。因此当有 pod 服务宕机时(如上面第 3 个 pod),那副本控制器会立马重新创建一个新的 pod,就能够保证副本数量一直为预先设定好的 3 个。
2.2 ReplicaSet 和 ReplicationController 的区别
ReplicaSet 和 ReplicationController 都是副本控制器,其中:
相同点:都有前面 2.1 节所描述的功能
不同点:标签选择器的功能不同。ReplicaSet 可以使用标签选择器进行 单选 和 复合选择;而 ReplicationController 只支持 单选操作。
什么意思呢?
假设下面有下面两个不同机器上的 Node 结点,如何知道它们的 pod 其实都是相同的呢?答案是通过标签。
给每个 pod 打上标签 ( key=value 格式,如下图中的 app=web, release=stable,这有两个选项,相同的pod副本的标签是一样的),于是副本控制器可以通过标签选择器 seletor 去选择一组相关的服务。一旦 selector 和 pod 的标签匹配上了,就表明这个 pod 是当前这个副本控制器控制的,表明了副本控制器和 pod 的所属关系。如下图中 seletor 指定了 app = web 和 release=stable 是复合选择,要用 ReplicaSet 才能实现若用 ReplicationController 的话只能选择一个,如只选择匹配app=web标签。这样下面的 3 个 pod 就归这个副本控制器管。
可见 ReplicaSet 功能更齐全,所以在新版的 k8s 中,建议使用 ReplicaSet 作为副本控制器,不再使用 ReplicationController。
3. Deployment 部署对象
3.1 滚动更新
ReplicaSet 副本控制器可以永久保持 pod 副本的数量。但是项目的需求在不断的迭代、更新,项目在不断发版。那如何做到服务更新?难道把服务停掉再把新版本部署上去吗?当然不是,答案是用滚动更新。就是重新创建一个 pod (v2版本) 来代替 之前的 pod (v1版本)。
那是如何滚动更新的呢?涉及到下面要讲到的部署模型。
3.2 部署模型
单独的 ReplicaSet 是不支持滚动更新的,Deployment 对象支持滚动更新,通常和 ReplicaSet 一起使用。
需要滚动更新时的步骤:
Deployment 建立新的 Replicaset
Replicaset 重新建立新的 pod
所以它们之间是有层次关系的,Deployment 管 Replicaset,Replicaset 维护 pod。在更新时删除的是旧的 pod,老版本的 ReplicaSet 是不会删除的,所以在需要时还可以回退以前的状态。
4. StatefulSet 部署有状态服务
4.1 引入定义
思考:如果 MySQL(有状态服务) 使用容器化部署,会存在什么问题?
容器都是有生命周期的,一旦宕机数据就很可能丢失
pod 也有生命周期的,用 pod 部署时把 pod 集群副本重启以后也可能会出现数据丢失
因此对 k8s 来说,不能使用 Deployment 部署有状态的服务。通常情况下,Deployment 被用来部署无状态服务。然后 StatefulSet 就是为了解决有状态服务使用容器化部署的一个问题。
4.2 如何理解状态服务
有状态服务
有实时的数据需要存储
在有状态服务集群中,如果把某一个服务抽离出来,一段时间后再加入回集群网络,此后集群网络会无法使用
无状态服务
没有实时的数据需要存储
在无状态服务集群中,如果把某一个服务抽离出去,一段时间后再加入回集群网络,对集群服务无任何影响,因为它们不需要做交互,不需要数据同步等等。
4.3 部署模型
StatefulSet 的部署模型和 Deployment 的很相似。比如下图,借助 PVC(与存储有关) 文件系统来存储的实时数据,因此下图就是一个有状态服务的部署。在 pod 宕机之后重新建立 pod 时,StatefulSet 通过保证 hostname 不发生变化来保证数据不丢失。因此 pod 就可以通过 hostname 来关联(找到) 之前存储的数据。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_43280818/article/details/106910187
责任编辑:haq
  • 核心板
  • nginx
原文标题:Kubernetes 核心组件原理梳理
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浅谈Kubernetes的六个核心概念
    运维工程师在学习 Kubernetes 时,往往会在某些核心概念上反复卡住。这些概念不是孤立的知识点,而是相互关联、层层递进的体系。理解这些概念的关键在于动手实践,而非仅仅阅读文档。
    的头像 发表于 04-13 13:55 225次阅读
    Kubernetes Pod启动失败的各种场景及其排障方法
    Kubernetes 日常运维中,Pod 起不来是最常见的故障形态之一。很多运维工程师看到 Pod 状态不是 Running 时,第一反应是盯着 kubectl get pod
    的头像 发表于 04-13 13:53 105次阅读
    Kubernetes Pod异常问题排查实战
    集群跑着跑着,Pod 挂了。Slack 告警一刷屏,脑子一片空白。打开终端敲 kubectl get pods,看到一堆 CrashLoopBackOff、ImagePullBackOff、Pending,不知道从哪下手。这是每个刚接触 Kubernetes 运维的人都会
    的头像 发表于 03-18 15:43 260次阅读
    Kubernetes Pod调度策略原理与落地指南
    Pod调度是Kubernetes核心机制之一,决定了Pod最终运行在哪个节点上。默认调度器kube-scheduler通过一系列预选(Filtering)和优选(Scoring)算法
    的头像 发表于 02-27 11:08 320次阅读
    Kubernetes HPA和VPA使用实战指南
    线上业务流量存在明显的波峰波谷。白天高峰期Pod数量不够导致请求排队,凌晨低谷期大量Pod空跑浪费资源。手动扩缩容不现实——你不可能每天早上8点上线加Pod、晚上12点再缩回去。
    的头像 发表于 02-26 16:27 281次阅读
    Kubernetes存储管理功能的落地实践
    容器本身是无状态的,Pod重启后容器内的数据全部丢失。数据库、消息队列、文件存储这类有状态服务跑在K8s上,必须解决持久化存储问题。Kubernetes通过PersistentVolume(PV)、PersistentVolumeClaim(PVC)和StorageCla
    的头像 发表于 02-26 14:45 421次阅读
    Kubernetes故障排查手册
    K8s集群出故障是常态。Pod起不来、Service访问不通、节点NotReady、证书过期、etcd磁盘满——每一个问题都可能导致业务中断。和传统运维不同,K8s的故障链路更长:一个请求从
    的头像 发表于 02-26 09:47 323次阅读
    KubePi:开源Kubernetes可视化管理面板,让集群管理如此简单
    的部署、监控和维护,让即使不具备深厚Kubernetes知识的用户也能轻松管理集群。 1.2 核心价值:可视化多集群管理 KubePi允许管理员导入多个Kubernetes集群,并通过精细的权限控制将不
    发表于 02-11 12:53
    Kubernetes kubectl命令行工具详解
    kubectl是Kubernetes官方提供的命令行工具,作为与Kubernetes集群交互的主要接口,它通过调用Kubernetes API Server实现对集群资源的全面管理。在生产环境中,运维工程师需要熟练掌握kubec
    的头像 发表于 02-02 16:40 619次阅读
    使用NVIDIA Grove简化Kubernetes上的复杂AI推理
    过去几年,AI 推理的部署已经从单一模型、单一 Pod 演变为复杂的多组件系统。如今,一个模型部署可能包含多个不同的组件——预填充 (prefill)、解码 (decode)、视觉编码
    的头像 发表于 11-14 10:25 5480次阅读
    使用NVIDIA Grove简化<b class='flag-5'>Kubernetes</b>上的复杂AI推理
    香港服务器支持Docker和Kubernetes吗?
    在云原生技术成为主流的今天,Docker和Kubernetes(K8s)已成为现代化应用开发和部署的事实标准。对于选择香港服务器的开发者与企业而言,一个核心问题是:香港服务器能否完美支持Docker
    的头像 发表于 10-21 15:47 933次阅读
    借助京东AI言犀提升Kubernetes集群巡检的效率和准确性
    介绍 目前k8s-cluster-inspector组件可以自动化完成Kubernetes集群巡检,并在巡检结果中给出当前集群存在的问题,问题分级,问题类型,问题解决方法。 示例巡检数据结构如下
    的头像 发表于 09-15 16:56 657次阅读
    借助京东AI言犀提升<b class='flag-5'>Kubernetes</b>集群巡检的效率和准确性
    Kubernetes安全加固的核心技术
    在生产环境中,Kubernetes集群的安全性直接关系到企业数据安全和业务稳定性。本文将从实战角度,带你掌握K8s安全加固的核心技术。
    的头像 发表于 08-18 11:18 960次阅读
    什么是 K8S,如何使用 K8S
    发现机制,支持多种负载均衡策略。 核心组件 Master 节点: API Server:集群的统一入口,处理所有请求。 Scheduler:负责调度 Pod 到合适节点。 Controller
    发表于 06-25 06:45
    详解Kubernetes中的Pod调度亲和性
    Kubernetes(K8s)中,Pod 调度亲和性(Affinity) 是一种高级调度策略,用于控制 Pod 与节点(Node)或其他 Pod 之间的关联(亲和)或反关联(反亲和
    的头像 发表于 06-07 13:56 1109次阅读
