电缆浮球开关是一种利用塑胶射出体成型的开关,具有结构坚固,性能稳定可靠的特点,在给市政排水、消防、水处理等行业广泛运用。
电缆浮球开关工作原理:
电缆浮球开关是利用微动开关或水银开关做接点零件,当电缆浮球以重锤为原点上扬定角度时,设置在浮漂体内的大容量微型开关和能将开关处于通、断状态的驱动机构,以及与开关相连的三芯电缆输出。
电缆浮球液位开关安装方法:
- 将浮球开关的电线从重锤的中心穿入后轻轻推动重锤,使嵌在圆孔上方的塑胶环因电线头之推力而脱落
- 轻轻推动重锤拉出电缆,直到重锤中心扣住塑胶环
- 将电缆直接拉到控制箱,尽量避免使用中间接头,若不得已而有接头时,绝不可将电缆线接头浸入水中
- 将重锤从非喇叭口一端的卡环拆下套在电缆的适当位置上,再将电缆从重锤喇叭口一端穿入套在电缆上的卡环就限定了重锤的位置,最后将电缆在容器外的适当处固定
文章整合自:nbmingrui、b2bname、chem17
编辑:ymf
举报投诉
电缆
18文章
2755浏览量
55199 -
零件
1文章
117浏览量
15000 -
控制箱
44浏览量
9707
接近开关的安装方法 接近开关的优缺点分析
接近开关作为一种感应式传感器,在现代工业自动化中扮演着重要角色。它们能够检测金属物体的接近,无需物理接触,从而减少磨损和提高可靠性。 接近开关的安装方法 1. 选择合适的接近
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/B6/wKgZomcloaOAOIzMAA0yWCIpx4k286.png)
浮球液位控制开关ST-M15-5在工业设备中的应用
浮球液位控制开关在工业设备中的应用具有举足轻重的地位。它不仅提高了生产过程的自动化水平,还确保了生产过程的安全性和稳定性。随着工业技术的不断发展,浮
一键断电开关的安装方法是什么
的准备 了解设备规格 :在安装前,确保了解一键断电开关的技术规格,包括电压、电流、开关类型(如常闭或常开)等。 安全培训 :确保所有参与安装的人员都接受了适当的安全培训,并了解紧急断电
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/83/wKgaomai-aCAFxQxAA4SAz20tcs325.png)
三相380v时控开关安装方法
。 穿戴适当的安全装备,如绝缘手套和护目镜。 检查接线 : 检查所有电缆和接线是否符合规格,并且没有损坏。 安装位置 : 选择一个干燥、通风良好且远离易燃物质的位置安装时控开关。 接线
凯迪正大对110kV电力电缆交接试验的重要性与实施方法简述
确保其在实际运行中能够稳定可靠地工作,保障电网运行的安全和可靠性。本文将从110kV电力电缆交接试验的重要性入手,按照武汉凯迪正大的实操经验简述其试验方法及实施过程。
![凯迪正大对110kV电力<b class='flag-5'>电缆</b>交接试验的重要性与实施<b class='flag-5'>方法</b><b class='flag-5'>简述</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F0/CD/wKgaomZxUMqAInLVAAOcCfyy6L4893.png)
智能软启动柜浮球控制设置在哪
智能软启动柜是一种用于电动机启动和控制的设备,它通过控制电动机的启动电流,减少启动时的冲击,延长电动机的使用寿命。智能软启动柜的浮球控制设置是其中的一个重要功能,可以有效地控制水位,防止水泵空转或
武汉凯迪正大对电缆探伤检测方法简述
严重后果,甚至影响整个电网的安全运行。因此,电缆探伤检测对于预防电缆故障、保障电网安全具有重要意义。下面就给大家分享一些凯迪正大对电缆探伤检测方法相关的经验吧,欢迎大家留言指正一起学习
![武汉凯迪正大对<b class='flag-5'>电缆</b>探伤检测<b class='flag-5'>方法</b><b class='flag-5'>简述</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/1B/wKgaomZheGeANUhLAAMCqcDTOFQ350.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/67/wKgZomZHAJ2AfJUXAA5o3G1jwFg875.png)
35KV电缆保护接地箱是怎么安装
35KV电缆保护接地箱的安装可以按照以下步骤进行: 1.准备工具:确保具备所需的所有工具和设备,例如接地箱、电缆、接线端子、螺丝刀、膨胀螺栓等。 2.选择安装位置:选择一个干燥、通风、
示波器浮地测量-使用普通的探头和差分探头对比
在差分信号的测量方法中我们提过示波器浮地测量方法,现在我们举个实例分析一下,和差分探头测量进行对比。 图1:示波器浮地 利用普通探头测量半桥电路上管驱动波形系统 图2:普通探头接上管
![示波器<b class='flag-5'>浮</b>地测量-使用普通的探头和差分探头对比](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/FE/wKgZomXcBpCAGP04AAC4xI-nrKk82.jpeg)
