发热原因:
因为有大电流流过制动电阻,直流母线上的高电压经过制动电阻并形成工作回路,电阻做功发热,短时间内制动的能量过大或者制动太频繁。
解决方法:
- 延长制动的时间
- 更换容量更大的制动电阻,但是阻值不能太大
- 调整机械制动装置的介入时机,分担制动能量
- 给电阻加装足够风量的冷却风机,提高电阻的散热能力
对温度实行有效监控,从而提高系统的工作可靠性
文章整合自:dianzu1、 dg8
编辑:ymf
举报投诉
大电流
253浏览量
17393 -
能量
106浏览量
16600 -
制动电阻
67浏览量
13046
TPA3128放大增益在20dB的时候,PWM输出波形会失真,电感发热严重,什么原因造成的,怎么解决?
在使用TPA3128遇到问题:
1.放大增益在20dB的时候,PWM输出波形会失真,电感发热严重。
2.但是当放大增益在32dB的时候,PWM输出波形OK。
请问这是什么原因造成的。
发表于 10-22 06:50
谷景揭秘共模电感发热严重的常用解决方法
共模电感作为电子电路中的重要电子元器件,在抑制电磁干扰方面具有非常好的效果。发热是共模电感在工作过程中的一个常见现象,但如果发热严重就可能会影响到电路的稳定性。那么,常见的解决共模电感的发热
THS4131空载也要消耗32mA左右的电流,发热严重是什么原因?怎么解决?
我用如下电路。
我想把两路DA产生的两个信号经这个差分放大器放大。IC:THS4131
这THS4131空载也要消耗32mA 左右的电流,发热严重。
当然,当有信号输入的时候,它是可以放大信号的。
请问是这是什么原因?怎解决
发表于 08-30 07:07
高速运放LMH6703MA用作跟随发热是什么原因?
电路如下图,高速运放LMH6703MA只是用作跟随,输出悬空没接负载,供电电压±5V,电流达到40mA,芯片发热严重,请教是什么原因
发表于 08-16 15:25
使用TL084发热是什么原因?
使用TL084这个芯片时,用作电压跟随器,封装是SOP14封装的,但是现在芯片发热严重,供电是12V供电,因为器件有四路运放,现在只使用两路,还有两路没有使用所以输入是悬空的,请问发热是什么
发表于 08-16 08:06
opa445+opa549大功率功放电路发热严重是什么原因导致的?
大功率功放电路发热严重,不知什么原因!有原理图和实物图
电路如下图,用opa445+opa549
输入一个正弦信号,输出接一个5W的小喇叭,就烫的不行。这功放可是10A呐这也就才1A多
发表于 08-15 07:49
接地网阻值偏大的原因及解决方法
地网接地电阻测试仪是保障电气设备安全运行的重要组成部分,但在实际使用中,我们可能会遇到接地网阻值偏大的情况。接下来,鸿蒙小小编介绍造成这种情况的原因,并提供一些解决方法。
1、接地体积不足
发表于 06-17 09:19
电机启动慢发热是什么原因
电机启动慢发热是一个常见的问题,它可能由多种原因引起。 1. 电机启动慢发热的原因 1.1 电机设计问题 设计不当 :电机设计时,如果磁路设计不合理,可能导致磁通分布不均,从而引起启动
谷景揭秘差模电感发热严重的可能原因
谷景揭秘差模电感发热严重的可能原因 编辑:谷景电子 差模电感是电感器中应用比较广泛的一种类型,关于差模电感使用中出现比较高的问题就是发热严重
