我们已经迎来了 9 月,苹果公司也会召开秋季新品发布会,并且会发布人们关注的苹果13,苹果13频上热搜,可见大家对苹果13的关注,那么苹果13什么时候上市的呢?
根据前几年的习惯,苹果会在 9 月的时候发布最新的苹果机型,然后隔一段时间发布。
消息称,在 9 月 14 的时候,苹果公司会发布苹果13,并且在3天后接受预购,在 9 月 24 日正式开售。
爆料称,这次苹果13会有4款机型一起开售,这四款机型是是iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max。
虽然之前有很多消息称由于芯片问题,苹果13生产可能受阻,不过从供应链的最新消息来看,苹果出货还是很顺利的,至少第一批苹果13不会受影响。
从爆料可以知道,苹果13会有这些特点:
后置相机变大
刘海屏更小屏幕可视面积更大
支持Wi-Fi 6E
支持120赫兹刷新
- 息屏时显功能的加入
不过现在苹果官方还没有发布准确的消息,信息都是爆料,关于苹果13具体的信息我们可以等待苹果的消息。
责任编辑:haq
举报投诉
智能手机
66文章
18574浏览量
181708 -
iPhone
28文章
13492浏览量
203296 -
苹果
61文章
24505浏览量
201180
DLPC6401什么时候可以只用Nand Flash或者EEPROM单独对DLP进行配置?
发表于 02-28 07:47
苹果即将发布新款iPhone SE
苹果公司即将迎来其智能手机产品线的新成员——新款iPhone SE。据消息透露,这款新设备最早将于下周在苹果官方网站上发布,并计划在本月晚些时候正式上市销售。
ADS1204 CLKSEL置1时,如何采集数据?怎么知道什么时候是最高位?什么时候是最低位?
当CLKSEL置1时,如何采集数据?意思是怎么知道什么时候是最高位?什么时候是最低位?
发表于 02-06 06:51
ADS1115的Config Register在什么时候配置比较好?
请问一下大家:
1、ADS1115的Config Register 在什么时候配置比较好,因为我需要采集双通道AD
2、写入的时候是不是要先写ADDR,然后Pointer Reg指向Config
发表于 01-10 10:30
请问AFE4400读取的数据什么时候才会出现0?
我目前用的是AFE4400,读取的是红光、红外光和去环境红光,我想知道读取的数据什么时候才会出现0?随着光照增强,是不是接受到的数据会变得更大?我读取数据的时候,完全屏蔽掉接收端能够读到0,但是在没有完全屏蔽掉的时候也会出现一
发表于 12-20 10:03
TPA3116D2EVM电感位置,第二和第三种情况是什么时候使用的?
1、请问电感位置,第二和第三种情况是什么时候使用的?
2、电感电流选择怎么选的?如果是BTL,4欧姆负载。按极限电流算纯电阻做功,每通道都是130W左右了。标的是50W。余量大概是多少?
发表于 10-22 06:55
一般运算放大器什么时候是数字电压供电什么时候是模拟电压供电?
您好,我发现在有的电路中,运算放大器是数字电源,有时候又是模拟电源供电,请问一般运算放大器什么时候是数字电压供电什么时候是模拟电压供电?
发表于 09-11 06:03
USB中断setup,in和out阶段到底什么时候进入中断?
进入中断 还是在发给host数据data0之后呢,或者是ACK之后?
第三个问题:同理out处理时什么时候进入中断,是收到out packet之后 还是设备收到data1数据之后,还是ACK之后?
发表于 04-29 08:37
在EXTI9_5仿真过程中PR是什么时候挂起和解挂的?
在EXTI9_5仿真过程中,EXTI->PR什么时候是挂起的,什么时候是解挂的?
今天晚上我练习了下5.6.7号中断线的使用。首先产生中断EXTI9_5,进入中断函数后,通过判断
发表于 04-19 06:23
苹果新款iPad什么时候发布
苹果新款iPad预计将在3月底或4月发布,具体时间还需等待苹果官方确认。据多方消息透露,新款iPad将搭载最新的M3芯片,带来更加强劲的性能和能效表现。同时,新款iPad还可能配备OLED显示屏等先进技术,为用户提供更加出色的视觉体验。
